Autore Topic: software per rilievo  (Letto 12497 volte)
Danylo
  • Post: 706
« il: 16 Gennaio 2009, 19:02 »
Salve, vorrei un info, voi conoscete un software per il rilievo automatico?
Esempio ti porti dietro un palmare fai tutto da li, poi in ufficio scarichi tutti i dati sul pc e con archimap ti fa tutto il rilievo
  • Post: 5.391
Re: software per rilievo
« Risposta #1 il: 16 Gennaio 2009, 19:43 »
archimap è già interfacciato, via bluetooth, con il Disto della Leica....
quindi più che il palmare ti porti via il portatile con ArchiCAD+archimap......
in alternativa:
http://www.acca.it/Prodotti/BlockNotus/tabid/321/Default.aspx
« Ultima modifica: 16 Gennaio 2009, 19:47 da antonibon »
Danylo
  • Post: 706
« Risposta #2 il: 16 Gennaio 2009, 20:00 »
in alternativa:
tU LO USI?
Danylo
  • Post: 706
« Risposta #3 il: 16 Gennaio 2009, 20:02 »
in alternativa:
tU LO USI?
mA SOLO il software che si collega al palmare non c'è?
  • Post: 5.391
« Risposta #4 il: 17 Gennaio 2009, 07:42 »
tU LO USI?
Yes..... per un certo periodo..... spesso, per comodità, utilizzo il vecchio sistema.... carta, matita e disto.....
guarda nel sito della Acca.... se fai una RICERCA in internet magari trovi anche qualche cosa di free.....
http://www.disto.it/accessori/Software.htm
http://www.leica-geosystems.com/it/it/lgs_5061.htm
Con l'acquisto del disto ti danno comunque già 2 software compresi......
Naturalmente il disto deve avere il bluetooth....
A me, ad esempio, hanno regalato con il disto il Digiplan (funziona sotto autocad):
http://www.steel-graphics.com/default.asp?iId=LEILI
Danylo
  • Post: 706
« Risposta #5 il: 17 Gennaio 2009, 10:12 »
http://www.acca.it/Prodotti/PocketRapidus/tabid/325/Default.aspx
http://www.acca.it/Prodotti/Fotus/tabid/323/Default.aspx
Questi mi sembrano interessanti. Li conoscete?
Poi c'è http://www.acca.it/Prodotti/PraticusDIA/tabid/296/Default.aspx che nn ho capito bene se sono modelli da compilare o semplicemente un archivio dove tenere tutte le pratiche
Francesco
  • Post: 456
« Risposta #6 il: 17 Gennaio 2009, 10:24 »
il tutto dipende da quello che vuoi fare
perchè poket rapidus è x la modifica dei progetti in cantiere,
fotus x il ridrazzamento delle foto
e praticus dia è x la compilazione della dia
sta a te la scelta!
Just smile back "
Danylo
  • Post: 706
« Risposta #7 il: 17 Gennaio 2009, 10:46 »
sta a te la scelta!
Poi scusa la dia cambia da comune a comune e poi inseriscono sempre nuove leggi, ilsoftware si aggiorna????????
Francesco
  • Post: 456
« Risposta #8 il: 17 Gennaio 2009, 10:52 »
non so come funzioni dalle tue parti, ma qui alla fine rilasciano dei moduli in formato word
che vengono compilati e consegnati con tutti i documenti allegati
poi alla fine i documenti sono sempre gli stessi quindi una volta che hai creato un tuo schema per una determinata relazione
puoi impostare i successivi lavori sulla base del tuo schema
cmq non andiamo in OT, il post riguarda un software per rilievi
se ti servono informazioni sulla dia, posta nella sezione
L'angolo del professionista.
Just smile back "
cri1401
  • Post: 600
« Risposta #9 il: 17 Gennaio 2009, 11:35 »
Scusa Danylo ma dato che fai pratica non ti conviene imparare prima il vecchio metodo? carta, colori, disto, doppio metro e rotella?
« Risposta #10 il: 17 Gennaio 2009, 14:01 »
... ma quale disto .... la vecchia rolletta metrica di 10 mt. va più che bene x apprendere .... devi assaggiare la polvere delle vecchie case, farti amico i ragni .... prendere confidenza con i piccioni .... schivare te torte delle vacche  .... solo così potrai imparare bene danylo .... altrimenti sarai sempre il ragazzo che disegna gli schizzi degli altri.  :smug:
« Ultima modifica: 17 Gennaio 2009, 14:03 da lucio vero »
  • Post: 5.391
« Risposta #11 il: 17 Gennaio 2009, 14:25 »
... ma quale disto .... la vecchia rolletta metrica di 10 mt. va più che bene x apprendere ....   :smug:
meglio il disto... così fai i irlievi da solo e non fai impazzire nessuno.....
Danylo
  • Post: 706
« Risposta #12 il: 17 Gennaio 2009, 18:20 »
Si mi converrebbe, ma hanno deciso di modernizzarsi e mi hanno chiesto di guarda e chiedere in giro, se fosse per me....
Hanno detto che si fa molto prima :notalking:
cri1401
  • Post: 600
« Risposta #13 il: 19 Gennaio 2009, 17:57 »
che si fa prima lo dicono loro.........io penso che il vecchio metodo non ti lascia mai a piedi
« Risposta #14 il: 19 Gennaio 2009, 18:21 »
...quoto!!!!!!!!!!!
Danylo
  • Post: 706
« Risposta #15 il: 19 Gennaio 2009, 18:26 »
nON sono daccordo cmq. Molto meglio la tecnologia e l'innovazione.
E' vero che senza la storia non c'è il presente, però io sono molto a favore di tutto quello che è innovativo. Ti fa risparmiare molto tempo, commette meno errori ed è sempre più facile.
Pensa che con archiforma, mi pare dai le misure delle triangolazioni (se non mi sbaglio) è ti fa l'abitazione o quello che sia, poi ora hanno inventato dei disti che fammo praticamente tutto loro, ovviamente secondo le nostre indicazioni.
Non ci stiamo però un po sottomettendo all'innovazione tecnologica??
cri1401
  • Post: 600
« Risposta #16 il: 21 Gennaio 2009, 15:59 »
allora cosa dici che sei favore
Comunque io rimango dell'idea che prima si impara a scrivere a mano e poi con il computer: ovvero non puoi essere capace a risolvere i problemi nei casi di emergenza se ti affidi sempre alla tecnologia!
Le macchine dipendono tutte da una cosa sola:  l' ENERGIA!!!!
Se manca quella sei fregato...se ti finiscono le pile, non ne hai di scorta, sei sul bricco di una collina e il cliente ti può aprire la casa solo quel giorno tu che fai?
gli dici "scusi, ma dato che non ho le pile e non sono capace ad usare la rotella e il doppio metro non posso fare il rilievo"
a parte il fatto che ti fai una figura di m...a, se il cliente ti insulta solo sei fortunato!!!!!!
  • Post: 5.391
« Risposta #17 il: 21 Gennaio 2009, 17:49 »
primo insegnamento per Danylo:
oltre al Disto avere sempre le batterie di riserva e comunque la bindella (come la chiama qualcuno) e il doppio metro....... e anche una matita di riserva......
Danylo
  • Post: 706
« Risposta #18 il: 21 Gennaio 2009, 18:07 »
 :2funny: :2funny: :2funny: :2funny:
Gia gia gia..... Pensa che coincidenza, ricordo un giorno mentre facevo un rilievo con la cordella metrica, essa mi si è rotta, (perchè era cmq molto vecchia) e quindi siamo andati via con la testa bassa. Se avessimo avuto il disto invece bastava trovare un tabaccaio e comprare le pile!!
 :nerd:
sheva
  • Post: 1.177
« Risposta #19 il: 21 Gennaio 2009, 18:24 »
danyloooo! non ci sono più parole...e speranze con te!! :))
S&S4all
archiradar Moderator
MacOsx10.9_MPB retina_iMac
Art6beta_archicad 17
KeepCalmAndCarryOn_S&S4all!
