Autore Topic: Pendenza solaio particolare  (Letto 7114 volte)
alexprog
  • Post: 160
« il: 17 Gennaio 2009, 15:15 »
Ragazzi ho bisogno di un aiuto enorme...
Allora io ho un corpo che tende ad alzarsi di 3 gradi lungo tutto il percorso...quello che mi domando c'è un comando che può definire la pendenza a seconda di come il corpo tende a spostarsi? vi allego un immagine con la l'andamento del corpo e su come la pendenza cambia  nel verso della freccia...come se fosse una strada che cambia direzione con pendenza costante...
grazie mille a tutti in anticipo
Re: Pendenza solaio particolare
« Risposta #1 il: 17 Gennaio 2009, 16:41 »
 :wondering:...qualcosa con lo sweep di archiforma e....adesso provo con qualcos'altro...
alexprog
  • Post: 160
« Risposta #2 il: 17 Gennaio 2009, 17:16 »
uummm...allloraaa... guardando l'immagine è proprio ciò che volevo fare...ora come faccio a farla??? io archiforma non lo tengo e quindi non saprei come fare...inoltre è facile fare con archiforma ciò che volevo fare?? il comando sweep è facile? altri modi si può fare?
grazie mille davvero...help me
DAVIDE PERILLO
  • Post: 47
« Risposta #3 il: 17 Gennaio 2009, 17:24 »
probabilmente ne esci piu' facilmente con l'uso delle mesh, dividendo il tuo percorso in porzioni e via via stabilendo quota di partenza e quota di arrivo.
AC16
alexprog
  • Post: 160
« Risposta #4 il: 17 Gennaio 2009, 17:29 »
nn ho capito tanto bene...il fatto è che vorrei fare una cosa continua... io ho provato facendo l'uso di solai e falde...cioè nei nodi facevo un solaio che stava in piano e poi ripartivo con una falda ma non viene preciso e soprattutto non ha un aspetto fluido cosa che invece è riuscito a fare markini....se con le mesh garantisce fluidità potrei pure farlo ma non so come si fa :(
grazie ancora a tutti per l'aiuto
« Risposta #5 il: 17 Gennaio 2009, 17:30 »
...soluzione bislacca  :D : operazione con i solidi utilizzando la "Rampa elicoidale" come operatore;un muro come obbiettivo;intersezione e nascondere il lucido della rampa...
EDIT
ps.altra soluzione sarebbe quella di utilizzare sketchup ed importarlo in ArchiCAD   :cantakeit:  :D
« Ultima modifica: 17 Gennaio 2009, 17:32 da markini »
alexprog
  • Post: 160
« Risposta #6 il: 17 Gennaio 2009, 17:38 »
EDIT
allora...ma la rampa come si fa??? per l'operazione boleana non avrei problemi ma non capisco come fa la rampa...
cn sketchup come posso fa?
« Risposta #7 il: 17 Gennaio 2009, 18:12 »
La rampa la trovi in Libreria Archicad>Libreria Oggetti>Libreria di base>Strutture>Elementi strutturali>Rampa curva
alexprog
  • Post: 160
« Risposta #8 il: 17 Gennaio 2009, 19:16 »
allora ho visto che con la rampa cmq non viene un bel risultato e mi piaceva molto come hai fatto il primo...mi spieghi come hai fatto??? come posso fare con sketchup'?? grazie mille e scusami del disturbo
alexprog
  • Post: 160
« Risposta #9 il: 17 Gennaio 2009, 20:12 »
help me...mi sn scaricato archiforma come demo...come devo fare?
Xela
  • Post: 878
« Risposta #10 il: 17 Gennaio 2009, 21:53 »
ciao alex...
credo che il tuo problema sia simile a questo...
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=10590.0
Ciao, Alessandro.
alexprog
  • Post: 160
« Risposta #11 il: 17 Gennaio 2009, 23:05 »
ciao alex...
Grazie xelaaaa!!!!
Hai risolto in pieno il mio problema...la spezzata di zio bob è favolosa! :)  grazie mille davvero...e grazie a tutti che su questo forum mi aiutate sempre :)
« Risposta #12 il: 18 Gennaio 2009, 17:39 »
Ottimo AlexelA  :ok: :ok: Con la senilità che avanza,mi ero propio dimenticato di quel post  :D :D
