Autore Topic: Problemi plottaggio su file  (Letto 1939 volte)
  • Post: 5.406
« il: 19 Gennaio 2009, 09:05 »
Ho un problema in fase di plottaggio su file.
Plottando il progetto direttamente su plotter tutto funziona bene (ombre e retini sono corretti).
Dovendo stampare parecchi copie predispongo la stampa su file per ottenere il plt da inviare al service.
E qui nascono i problemi: le ombre e i retini pieni vengono sempre plottati come tratteggi (più o meno distanziati).
Le ho provate un po' tutte, ma niente........
ArchiCAD 12, plotter del service HP Designjet 1050, settaggi plottaggio bianco e nero con linee sottili, sistema Mac Intel...
Qualche idea?????
PS: altri progetti fatti con i medesimi settaggi non danno lo stesso problema.......
  • Post: 5.406
Re: Problemi plottaggio su file
« Risposta #1 il: 19 Gennaio 2009, 15:32 »
Per cercare di spiegare meglio:
  • Post: 5.406
« Risposta #2 il: 20 Gennaio 2009, 23:02 »
e alla fine una vera soluzione non c'è stata...... è un fatto molto strano (nemmeno l'assistenza cigraph ha saputo darmi una risposta).....
importato il modello in un nuovo progetto (dopo aver resettato ArchiCAD), rifatta l'impaginazione, rifatte tutte le viste...... e ora finalmente tutto ok.....
« Ultima modifica: 20 Gennaio 2009, 23:04 da antonibon »
  • Post: 5.110
« Risposta #3 il: 21 Gennaio 2009, 11:40 »
I soliti misteri imperscrutabili che, per rimanere tali, si risolvono da soli...
:D
  • Post: 5.406
« Risposta #4 il: 21 Gennaio 2009, 12:32 »
:D
peccato che sia successo con un progetto con una decina di tavole!!!!!!!!!!!
