Autore Topic: Salvare come archivio  (Letto 3381 volte)
edilva
  • Post: 520
« il: 24 Gennaio 2009, 19:39 »
 :onthephone:
Ciao domani passero' la giornata a spostare tutti i miei lavori da un pc ad un altro....
mi servirebbe sapere dal forum:
-come si fa a salvare come archivio un file atl, nella fin salv non lo trovo..
- e poi una volta salvato come archivio lo posso aprire e rilavorarci?
  Troverò aprendolo tutto come fatto comprese tex ed oggetti 3d? poiche ho reinstallato un nuovo artlantis..
ciao 1000 grazie
AC19
Re: Salvare come archivio
« Risposta #1 il: 24 Gennaio 2009, 20:09 »
ciao certo che si può...menu a tendina-file-esporta come archivio  :wink: una volta salvato aprendolo su un altro computer riassegna tutti i materiali, oggetti luci che hai salvato nell'apposita cartella
edilva
  • Post: 520
« Risposta #2 il: 26 Gennaio 2009, 16:07 »
Ma nel mio menu' a tendina con programma aperto artlantis R non c'e' esporta come archivio, trovo solo salva e salva oggetto con nome... :wondering:  :wondering:
AC19
edilva
  • Post: 520
« Risposta #3 il: 26 Gennaio 2009, 16:10 »
.... ciao rocco .... certo che è possibile ... la procedura è sempre la stessa ... solo che alla abvent hanno tradotto male in ita,  .... menù file .... esporta come postc.... o postcard .... lo so non centra nulla ..... ma fidati è quello il comando  .
Speriamo lo cambino al più presto.
Ho trovato il comando in un altro post ,che dici e' questo massimo?
AC19
« Risposta #4 il: 26 Gennaio 2009, 16:38 »
UNA VOLTA SALVATO COME ARCHIVIO......IL FILE è TOTALMENTE RIUTILIZZABILE......
TROVERAI UNA CARTELLA NOMINATA COME IL FILE....ALL'INTERNO DELLA QUALE SARà POSIZIONATO IL FILE ATL, UNA CARTELLA OGGETTI, UNA CARTELLA TEXTURE, UNA CARTELLA SHADERS, NELLE QUALI SARANNO RACCOLTE TUTTI I MATERIALI DA TE UTILIZZATI NEL FILE.
COMUNQUE, IN ALTERNATIVA, PER NON CREARE MUMEROSE COPIE DI OGGETTI E TEXTURE, SE TU PORTI NELLA NUOVA POSTAZIONE TUTTA LA TUA LIBRERIA, LA PRIMA VOLTA CHE APRIRAI IL FILE IL SOFT TI ELENCHERà TUTTI GLI OGGETTI, TEXTURE, SHADERS CHE NON RIESCE A TROVARE AUTOMATICAMENTE, TI BASTERà SELEZIONARLI TUTTI E INDICARE LA NUOVA POSIZIONE DELLA LIBRERIA, E IL SOFT CERCHERà IN AUTOMATICO I NUOVI PERCORSI! UNA VOLTA SALVATO TUTTO DOVREBBE ESSERE COME PRIMA.
BUON LAVORO
  • Post: 5.397
« Risposta #5 il: 26 Gennaio 2009, 17:03 »
BUON LAVORO
quando vai a installare artlantis sul nuovo pc dai gli stessi nomi alle cartelle di installazione.......
Ad es. se attualmente il programma è su c:\programmi\artlantis\medias..... installa il programma su c:\programmi\artlantis e poi copia tutta la cartella medias del vecchio pc su quello nuovo.....
Così facendo tutti i collegamenti alle librerie rimangono invariati.....
Poi fai attenzione a ricordarti di disattivare la licenza.... prima di cancellare il vecchio disco......
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2009, 17:17 da antonibon »
