Autore Topic: luce verso il basso  (Letto 1960 volte)
anga
  • Post: 2
luce verso il basso
« il: 27 Gennaio 2009, 21:15 »
+1 primo post!
ho un problema, devo inserire un luce che parte da sotto una sedia, e si diffonde con un cono colorato verso il basso illuminando il pavimento...
ho usato l'oggetto luce verso il basso di archicad e renderizzo cn lightworks, il problema è che in qualsiasi modo posiziono il cono, non mi da nessun tipo di luce, apparte il bianco del cono se scelgo di visualizzarlo...sono sicuro che c'è qualcuno che puo aiutarmi!
+1 :D :confussed:
  • Post: 5.107
Re: luce verso il basso
« Risposta #1 il: 27 Gennaio 2009, 22:29 »
I motori di rendering di ArchiCAD non permettono di visualizzare la "luce volumetrica", ma mostrano solo l'illuminazione prodotta sulle superfici.
Questo effetto, se necessario, deve essere aggiunto in postproduzione.
anga
  • Post: 2
« Risposta #2 il: 27 Gennaio 2009, 22:38 »
ok perfetto allora problema uno risolto.....
ora rimane il fatto che la luce non la vedo nemmeno sul pavimento....  :confussed:
« Risposta #3 il: 28 Gennaio 2009, 12:10 »
a che quota si trova la fonte luminosa rispetto al pavimento?
devi andare nei settaggi dell'oggetto e alla voce "fine luce" devi aumentare quella quantità
ad esempio: se la fonte si trova a 45 cm dal suolo allora dvi inserire un valore maggiore/uguale a 0.45
spero di esser stato chiaro
  • Post: 5.107
« Risposta #4 il: 28 Gennaio 2009, 12:44 »
Dico una cosa banale, ma verifica anche che la sorgente luminosa non sia "affogata" all'interno di un altro elemento (es. il piano della sedia)
