Autore Topic: Oggetto editabile.  (Letto 53268 volte)
libba
  • Post: 183
Re: Oggetto editabile.
« Risposta #40 il: 19 Febbraio 2009, 13:15 »
Non per essere pignolo... ma l'oggetto dovrei aprirlo su ArchiCAD 11.  :knuppel:
Xela
  • Post: 878
« Risposta #41 il: 19 Febbraio 2009, 16:19 »
e va bene se proprio insisti!!  :bigrin:
Ciao, Alessandro.
libba
  • Post: 183
« Risposta #42 il: 19 Febbraio 2009, 16:31 »
 :smug:
libba
  • Post: 183
« Risposta #43 il: 19 Febbraio 2009, 16:38 »
 :smug:
NON FUNZIONA!!!  :tickedoff:
libba
  • Post: 183
« Risposta #44 il: 19 Febbraio 2009, 16:40 »
 :smug:
Resoconto:
Non trovo la Macro: 2C sopra, chiamata
 alla linea 78 nel testo 3D del file 2C sopra_m2.gsm.
Non trovo la Macro: 2C sotto, chiamata
 alla linea 80 nel testo 3D del file 2C sotto_m2.gsm.
libba
  • Post: 183
« Risposta #45 il: 19 Febbraio 2009, 16:43 »
 :smug:
Resoconto:
Se aggiungo le macro originali VA!  :wink:
Xela
  • Post: 878
« Risposta #46 il: 19 Febbraio 2009, 16:44 »
a me con AC 11 funziona... considera che devi avere caricate sia gli oggetti che ti ho dato, sia le tue macro, sia la libreria archiforma...
tieni conto anche che in pianta non si vede niente... perchè non è inserito nessun testo o linea 2d!  :wink:
Ciao, Alessandro.
libba
  • Post: 183
« Risposta #47 il: 19 Febbraio 2009, 16:51 »
Si ho visto!
libba
  • Post: 183
« Risposta #48 il: 19 Febbraio 2009, 16:52 »
Si ho visto!
Non capisco la necessità di tutte queste macro e della libreria ArchiFORMA.
Xela
  • Post: 878
« Risposta #49 il: 19 Febbraio 2009, 16:56 »
come ti ho detto i miei oggetti, sono in pratica i tuoi...solo che ho modificato la posizione per mia comodità... (in effetti me lo potevo risparmiare)  :wink:
in pratica i miei richiamano i tuoi... ed i tuoi richiamano la lib di archiforma!
Ciao, Alessandro.
libba
  • Post: 183
« Risposta #50 il: 19 Febbraio 2009, 17:11 »
Ma questo non appesantisce l'oggetto?
Xela
  • Post: 878
« Risposta #51 il: 19 Febbraio 2009, 18:54 »
...forse si  :wink:
cmq l'ho rifatto usando i tuoi oggetti ed ho inserito il simbolo in pianta parametrico!  :D
devi però aprire "2c sotto" ed eliminare la riga add... (non so perchè ma lo sballa).
in ogni caso la libreria di archiforma si deve usare
(p.s. se gli accessori si fanno senza archiforma forse è meglio)
Ciao, Alessandro.
libba
  • Post: 183
« Risposta #52 il: 19 Febbraio 2009, 19:15 »
...forse si  :wink:
Bene!
Però vorrei capire questa cosa della libreria ArchiFORMA necessaria.
Provo l'ggetto 2C sotto senza caricarla.
libba
  • Post: 183
« Risposta #53 il: 19 Febbraio 2009, 19:28 »
...forse si  :wink:
Bene!
Ottimo lavoro!
Ma la riga add va tolta anche in "2C sopra".  :loser:
Dei MAESRI ancora nessuna notizia! :wondering:
Xela
  • Post: 878
« Risposta #54 il: 19 Febbraio 2009, 19:37 »
Ottimo lavoro!
non c'è in 2c sopra!
Ciao, Alessandro.
  • Post: 5.111
« Risposta #55 il: 19 Febbraio 2009, 21:13 »
ecco...
Ho modificato i raccordi 2C sopra & sotto, per rendere parametrici la penna e il materiale.
Per l'altezza delle colonne ho messo il comando VALUES nello script parametri, così si può scegliere la misura da un menu pop-up.
Lo stesso sistema l'ho usato per il numero di colonne e il numero di elementi (qui c'è anche l'opzione "CUSTOM" che permette di inserire, volendo, un valore personale).
Nel la finestra SIMBOLO 2D ho disegnato con linee e retino il simbolo di un singolo elemento. Nello SCRIPT GDL 2D ho messo le istruzioni per richiamare il simbolo il numero desiderato di volte (=elementi).
Xela
  • Post: 878
« Risposta #56 il: 19 Febbraio 2009, 22:18 »
Hai modificato anche 3c, 4c, 5c e 6c? ...non è che li posteresti?
poi:
- tra i parametri hai impostato il materiale come penna... vabbè non è grave!  :bigrin:
- nel testo 3d ho intuito come hai fatto per richiamare i vari tipi di elementi (anche se non lo avevo mai visto prima)  :wink: ...però anche se
  sotto le macro ho aggiunto i parametri:
PARAMETERS A = 0.0619, B =    0.046, ZZYZX = 1.0435,
    AC_show2DHotspotsIn3D=1, penna=penna, mat=mat
non mi si modifica la penna 3d delle macro (dei tubi si)...  :dontknow:
- invece non ho capito niente del testo 2d... io ho fatto il 2d, salvato come oggetto... e poi ho copiato il testo 2d!
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2009, 22:20 da Xela »
Ciao, Alessandro.
  • Post: 5.111
« Risposta #57 il: 19 Febbraio 2009, 23:05 »
No, ho fatto solo questi due.
Comunque per rendere parametrici penna e materiale basta creare le variabili penna e mat, poi usare Edita>"Trova e sostituisci":
Trova: penna3D =      7
Sostit: Penna3D = penna
Trova: mat_oggetto = ind(material,"Metallo-Zinco")
Sostit: mat_oggetto = mat
Sì, è da correggere il tipo di parametro...
Dove, nei tuoi oggetti? Ovviamente devi fare quelle modifiche che ho detto sopra...
Se apri la finestra "Simbolo 2D" puoi disegnare con gli strumenti 2D. Invece dei normali lucidi ce ne sono altri, chiammati "Frammenti" (non hanno un nome ma un numero da 1 a 16). L'istruzione FRAGMENT2, seguita dal numero di frammento, inserisce nel simbolo ciò che è stato disegnato su quel lucido.
Io ho usato due Frammenti (il 4 e il 6) per le linee e per il retino di sfondo, e li richiamo tot volte con un ciclo FOR-NEXT.
Xela
  • Post: 878
« Risposta #58 il: 19 Febbraio 2009, 23:24 »
Trova: penna3D =      7
perfetto! quindi devo modificare pen e mat nelle macro!
tu hai modificato solo quello?
Se apri la finestra "Simbolo 2D" puoi disegnare con gli strumenti 2D. Invece dei normali lucidi ce ne sono altri, chiamati "Frammenti" (non hanno un nome ma un numero da 1 a 16). L'istruzione FRAGMENT2, seguita dal numero di frammento, inserisce nel simbolo ciò che è stato disegnato su quel lucido.
con "non ho capito niente" intendevo in pratica l'istruzione FRAGMENT di cui chiaramente sconoscevo l'esistenza!!  :wink:
tra l'altro hai nascosto i lucidi con cui hai disegnato (per non far sovrapporre i disegni, immagino)... ma come si accendo? e quindi.... come si spengono? visto che non mi funzionano i normali comandi lucidi.
cmq... ecco il mio povero contributo... manca la parte di scelta del tipo di elemento.
Ciao, Alessandro.
  • Post: 5.111
« Risposta #59 il: 19 Febbraio 2009, 23:50 »
Citazione da: xela
no, li ho spenti mentre ci lavoravo, e sono rimasti così...
con i pulsantini numerati che stanno sotto l'anteprima!  :tongue:
Ho ricreato i raccordi con semplice GDL, senza ArchiForma. Tutto l'oggetto che realizza raccordi da 2 a 6 colonne  pesa appena 10 Kb (compresa l'immagine di anteprima), contro i 3,5 MB di ognuno dei raccordi creati con ArchiForma... e anche la generazione del 3D è notevolmente più veloce.
Domani lo posto.
