Autore Topic: Oggetto editabile.  (Letto 53279 volte)
libba
  • Post: 183
Oggetto editabile.
« il: 28 Gennaio 2009, 17:13 »
Salve a tutti!
Con l'aiuto del prezioso ArchiFORMA ho creato l'oggetto in figura, ma adesso avrei bisogno di renderlo editabile.
Vorrei poter gestire l'altezza ed il numero degli elementi, oltre al numero di colonne per elemento, al materiale ed alla altezza dal pavimento, ovviamente senza perdite di natura formale.
Immagino che dovrei avvalermi del GDL e di eventuali macro, ma non so usarlo e non ho molto tempo per sperimentare qualcosa.
Qualcuno ha un sistema più rapido? Magari uno script già pronto?
Oppure ditemi come fare, male che vada faccio un tentativo col GDL.
GRAZIE ANTICIPATAMENTE
architect68
  • Post: 223
Re: Oggetto editabile.
« Risposta #1 il: 28 Gennaio 2009, 17:24 »
Non credo sia una cosa troppo facile.... questo è un lavoro per ZioBob!!!!  :wondering:
  • Post: 7.851
« Risposta #2 il: 28 Gennaio 2009, 17:52 »
Complimenti per l'oggetto,libba  :ok: Se ti va e se puoi postarlo,il forum ne sarà contento  :wink:
ps.ho ritenuto opportuno spostarti il post nella sezione di pertinenza.
  • Post: 5.111
« Risposta #3 il: 28 Gennaio 2009, 18:25 »
Gli oggetti creati in questo modo non sono semplici da modificare.
Ovviamente il metodo più efficiente è quello di fare tutto in puro GDL, ma sono sempre possibili soluzioni miste.
Però bisogna pensarci prima, e agire con astuzia.
Per esempio, se vuoi un numero variabile di elementi, conviene creare un oggetto con un elemento solo. Poi si modifica l'oggetto per farlo ripetere un numero N di volte.
Il tuo ha 13 elementi, come fare per toglierne due (per esempio)? Boh!
Se poi deve avere altezza variabile, un metodo può essere quello di creare la parte e quella superiore come oggetti distinti. in mezzo un terzo oggetto con i tubi verticali. Per fare un termosifone dell'altezza desiderata, basterà "stirare" la parte centrale (che essendo formata da semplici cilindri verticali non subirà deformazioni) e aggiungere il "cappello" alla giusta quota.
Variare in numero di colonne in un elemento è più complicato, perché c'è il problema di come raccordarli, e probabilmente è più semplice creare più oggetti, uno per ogni tipologia.
Comunque occorre sempre avere una conoscenza (anche minima) del GDL, di come funziona in generale e di cosa sono le variabili, che poi diventeranno i parametri dell'oggetto.
Infine, se ricordo bene, Daniele Raggi aveva realizzato un oggetto simile. Non so se poi lo aveva concluso e reso definitivo.
doclace
  • Post: 160
« Risposta #4 il: 29 Gennaio 2009, 15:07 »
Mi spiace Roberto ma il radiatore che avevo fatto era di quelli tipo Irsap a tubi orizzontali.. non era di questo tipo :(
libba
  • Post: 183
« Risposta #5 il: 01 Febbraio 2009, 16:19 »
Si, a tutto ciò ero arrivato, ma solo in via teorica visto che non so usare il GDL.
Ammesso che riesca a capirci qualcosa in tempi brevi per l'oggetto che vorrei creare mi servirebbe:
Un elemento singolo editabile in altezza e per colonne (da 2 a 6), quindi dovrei avere tante parti superiori ed inferiori quante sono le colonne dell'elemento (da 2 a 6). Inoltre mi servono i cilindri verticali modificabili in altezza (forse ono solo da moltiplicare secondo il numero di colonne).
Tale elemento editabile dovrebbe essere ripetibile per un numero X di volte ed a questo o a questi bisognerebbe agiungere altre due porzioni in basso ed in alto corispondenti agli attacci. Come se non bastasse le parti terminali di questi dovrebbero essere leggermente arrotondate. Ovviamente non pretendo di vedere la valvola e il detentore, anche questi preferibilmente editabili nelle varie posizioni possibili (verticale dal basso, stesso lato, opposti, ecc.).
Sempre teoricamente mi viene da pensare che tutte queste parti possano corrispondere a degli oggetti macro da mettere insieme col GDL. O sbaglio?
Mi viene un'idea... vi propongo una collaborazione, se creassi i modelli macro ci sarebbe qualcuno capace di farli funzionare come descritto col GDL?
A presto!
p.s.: torno presto per postare l'ggetto in figura
Xela
  • Post: 878
« Risposta #6 il: 01 Febbraio 2009, 17:03 »
penso di parlare anche a nome degli altri... se crei le macro ci divertiamo insieme ad assemblarli... no?  :wink:
tra l'altro per le ripetizioni si può vedere questo topic:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=10435.0
« Ultima modifica: 01 Febbraio 2009, 17:05 da Xela »
Ciao, Alessandro.
libba
  • Post: 183
« Risposta #7 il: 01 Febbraio 2009, 19:06 »
OTTIMO!!!
Mi metto a lavoro allora... e se qualcuno ha dei suggerimenti su cosa o come realizzare le varie parti mi faccia sapere.
Spero ci siano altri disposti a collaborare.
Saluti a tutti!
libba
  • Post: 183
« Risposta #8 il: 02 Febbraio 2009, 23:51 »
Un dubbio...
disegnando i vari componenti con ArchiFORMA, li salvo nel formato editabile o è indifferente? :loser:
Xela
  • Post: 878
« Risposta #9 il: 02 Febbraio 2009, 23:58 »
mah... io direi editabile... che dici?  :wink:
Ciao, Alessandro.
libba
  • Post: 183
« Risposta #10 il: 10 Febbraio 2009, 16:06 »
Scusatemi se non ho ancora prodotto i componenti per l'oggetto editabile qui trattato, ma al momento non riesco proprio a trovare il tempo per modellarli.
Mi auguro di poterlo fare al più presto.
Saluti a tutti.
libba
  • Post: 183
« Risposta #11 il: 16 Febbraio 2009, 13:09 »
Sarei pronto per modellare le parti dell'oggetto editabile trattato.
Siete sempre disposti a collaborare per il loro assemblaggio in GDL?
Xela
  • Post: 878
« Risposta #12 il: 16 Febbraio 2009, 13:16 »
io, come avrai capito, sono disponibile!!  ... ci si prova... :wink:
i maestri sono altri!  :D
Ciao, Alessandro.
libba
  • Post: 183
« Risposta #13 il: 16 Febbraio 2009, 13:42 »
Ok!
Allora modello... aspettando i maestri.  :wink:
libba
  • Post: 183
« Risposta #14 il: 17 Febbraio 2009, 12:41 »
HO MODELLATO!!!
- Parti superiori dei caloriferi, da 2 a 6 colonne.
- Parti inferiori dei caloriferi, sempre da 2 a 6 colonne.
- Cilindri delle colonne per le varie altezze dei caloriferi, da 26 a 300 cm
Ora dovrei salvarli come GDL o GSM editabili giusto?
Solo che, al momento del salvataggio (archivio > libreria oggetti > salva modello 3D come...) posso salvare solo come GSM non editabile.
Qualcuno sa come fare per salvare l'oggetto editabile.
mmmmmmm..... ma poi è necessario che siano editabili? Non credo!
Attendo chiarimenti.
claudio-aster
  • Post: 885
« Risposta #15 il: 17 Febbraio 2009, 12:50 »
Citazione
nel senso che non ti fa spuntare il bottone o che altro?
libba
  • Post: 183
« Risposta #16 il: 17 Febbraio 2009, 13:25 »
Citazione
Uso AC11... cmq si, posso solo distinguere fra oggetto, finesta o porta. Nessuna possibilità di salvare come GDL editabile.
libba
  • Post: 183
« Risposta #17 il: 17 Febbraio 2009, 13:34 »
.... se salvo l'oggetto da ArchiFORMA mi da questo...
claudio-aster
  • Post: 885
« Risposta #18 il: 17 Febbraio 2009, 14:56 »
scusa libba, non avevo inteso che stavi modellando con archiforma... non uso archiforma, comunque salva tutte le componenti come oggetti individuali e poi si vede... credo
libba
  • Post: 183
« Risposta #19 il: 17 Febbraio 2009, 15:26 »
Cioè oggetti GSM non editabili?
Anche perchè posso fare solo quelli.
