Autore Topic: Oggetto editabile.  (Letto 53296 volte)
Xela
  • Post: 878
Re: Oggetto editabile.
« Risposta #100 il: 17 Marzo 2009, 21:41 »
La condizione IF n/2=INT(n) THEN certamente doveva essere IF n/2=INT(n/2) THEN
a beh... certo! ora funziona.  :D
riguardando il tuo post, mi pare che alla fine siano semplicemente da invertire quello della condizione "pari" con quello della condizione "dispari"
si esatto!  :wink:
Anche se, per essere ancora più "tranquilli" da Graphisoft raccamandano una forma diversa, tipo IF ABS(n/2-INT(n/2)) < 0.1 THEN che metterebbe al sicuro da possibili errori di arrotondamento (lavorando in virgola mobile potrebbe accadere che la metà di 10 non faccia 5 ma 5,000000001. Quindi, piuttosto che chiedere se due numeri sono uguali, consigliano di controllare se la differenza è inferiore ad un valore soglia accettabile. Ma nalla maggior parte dei casi questo non crea problemi.
:shock:  :shock:  :shock:
-ABS... sta per...?? ...valore assoluto?
-virgola mobile???????? ... che significa? .... è il motivo per il quale quando si salva un oggetto da ArchiCAD e lo apri, tutte le coordinate, ecc... ha un sacco di cifre decimali?
p.s. certo che con l'ABS si sta + tranquilli!!  :laughing:
« Ultima modifica: 17 Marzo 2009, 22:04 da Xela »
Ciao, Alessandro.
Xela
  • Post: 878
« Risposta #101 il: 17 Marzo 2009, 22:22 »
stò cercando di realizzare la manopola...  :wondering:
...volevo fare un incavo con un cilindro... ma non mi riesce l'operazione booleana!
mi sono perso qualcosa?
Ciao, Alessandro.
  • Post: 5.111
« Risposta #102 il: 17 Marzo 2009, 22:51 »
ABS = valore assoluto. In matematica significa che si prende solo il valore di un numero trascurando il suo segno. In questo senso ABS(10) e ABS(-10) sono uguali.
Quando può servire? Ad esempio per sapere la lunghezza di un segmento di cui conosci le coordinate X1 e X2 (limitiamoci alle X...), puoi fare L = X2-X1 ma se non sai quale è maggiore non sai se invece era da fare L = X1-X2. Allora usando L=ABS(X2-X1) si avrà comunque un risultato positivo.
  • Post: 5.111
« Risposta #103 il: 17 Marzo 2009, 22:54 »
Citazione da: Xela
di sicuro ci sono dei PLACEGROUP di troppo
Prima posizioni il gruppo M1 (la manopola) e l'M2 (incavo), infine il gruppo M3 (la manopola con l'incavo) ... è chiaro che l'incavo sembrerà pieno...  almeno per quel che riesco a vedere dal pezzo di script.
« Ultima modifica: 17 Marzo 2009, 22:59 da ZioBob »
Xela
  • Post: 878
« Risposta #104 il: 17 Marzo 2009, 23:00 »
il problema è che il gruppo M3 non me lo posiziona proprio!  :worried:
Ciao, Alessandro.
  • Post: 5.111
« Risposta #105 il: 17 Marzo 2009, 23:05 »
togli le virgolette da PLACEGROUP M3
come già detto in precedenza
- ... Inoltre, c'è una complicata differenza fra costanti stringa e variabili, per cui in certi casi il nome deve stare fra virgolette, in altri no...
il nome M3 non è definito in modo diretto, ma è una variabile gruppo, a cui assegni, come valore, il risultato di un'operazione fra gruppi. In questo caso niente virgolette...
« Ultima modifica: 18 Marzo 2009, 08:19 da ZioBob »
Xela
  • Post: 878
« Risposta #106 il: 22 Marzo 2009, 17:31 »
zio hai ragione (chiaramente)  :ok:
ecco... ho finito la manopola e corredo...  :D
vi piace? ...devo cambiare qualcosa?
Ciao, Alessandro.
« Risposta #107 il: 22 Marzo 2009, 17:43 »
 :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
libba
  • Post: 183
« Risposta #108 il: 22 Marzo 2009, 19:18 »
Ottima!
Ma mi sembra un po' retrò?  :bigrin:
Sto lavorando ad un altro modello con ArchiFORMA, spero di postarlo domani.
  • Post: 5.111
« Risposta #109 il: 22 Marzo 2009, 20:49 »
A me piace.
Mi sembrano un po' sottili i dadi, ma certamente ne esistono di tutti i tipi!
Xela
  • Post: 878
« Risposta #110 il: 22 Marzo 2009, 22:29 »
così sono spessi 5 mm... in effetti, guardando bene il mio termosifone, i dadi sono di tre spessori diversi.
in particolare quello di raccordo (laterale) è + spesso... 8 mm forse.  :wink:
se dite domani prendo il calibro e li misuro direttamente.  :D
in effetti sì... è fatto sul modello di quelli che ho a casa... + di vent'anni fa!  :wink:
Ciao, Alessandro.
  • Post: 5.111
« Risposta #111 il: 24 Marzo 2009, 14:30 »
La mia manopola è molto semplificata, comunque ho aggiunto la gestione dei ganci in numero arbitrario (max 1 ogni 2 elementi) e gli attacchi idrici con posizione a scelta fra destra e sinistra.
L'oggetto è in formato AC10.
Xela
  • Post: 878
« Risposta #112 il: 01 Aprile 2009, 22:57 »
Dopo un bel po' ho finito anch'io!  :D
L'oggetto e un po' + definito (a livello di particolari) di quello dello zio... ma evidentemente + pesante, dovuto alle macro di Archiforma.  :wink:
Sicuramente il testo è + confusionario ma dovrebbe funzionare lo stesso!  :D
Alla prossima!
Ciao, Alessandro.
