Autore Topic: Luci al neon nel controsoffitto  (Letto 15926 volte)
Re: Luci al neon nel controsoffitto
« Risposta #20 il: 06 Febbraio 2009, 12:37 »
Già ti posso dire che lo shader neon non ti funziona perchè lo hai coperto con le textur......dopo pranzo,ti mostro una prova veloce... :wink:
ps.i tempi di cottura lunghi,sono dati anche dalle veneziane... :whistling:
« Ultima modifica: 06 Febbraio 2009, 12:39 da markini »
« Risposta #21 il: 06 Febbraio 2009, 12:42 »
...anzi,ha già finito una prima prova.....
sml-6496
  • Post: 347
« Risposta #22 il: 06 Febbraio 2009, 15:19 »
..per riprodurre la luce neon ho messo lo shader Luce neon  su un cilindro di 3 cm di spessore e lungo 100 cm (figura geometrica base) e poi l'ho posizionato dentro la gola del controsoffitto senza ottenere alcun risultato .....
massimiliano ti volevo chiedere come faccio a utilizzare la ceramica di un bellissimo lavandino che hai postato tempo fa e che non riesco a utilizzare nella postcards, è un file jpg che ho inserito nella cartella postcards (che ho trovato nella cartella del programma ARTL2) ma quando la vado ad applicare sul materiale mi appiccica tutta l'immagine ......
« Risposta #23 il: 06 Febbraio 2009, 15:39 »
 :D :D...è una distrazione comune!!!!Probabilmente,anzichè trascinare il materiale dalla postcard (immagine grende),clicchi e trascini la piccola icona della stessa ( immagine piccola)....
« Risposta #24 il: 06 Febbraio 2009, 18:08 »
Prova notturna.Eliodonica azzerata.Unico punto luce centrale a 180° ombre morbide,sfocatura laterale 0.32,potenza 15300 con attenuazione 700 cm. posizionato a 393 cm h..Shader luce neon nel canale verticale ed orizzontale della veletta.
Cottura con radiosità alta 23 minuti (immagine allegata).Con radiosità bassa,9 minuti.
sml-6496
  • Post: 347
« Risposta #25 il: 06 Febbraio 2009, 19:19 »
 :clap: :clap: mi puoi postare il file? così me lo guardo per bene?
sml-6496
  • Post: 347
« Risposta #26 il: 07 Febbraio 2009, 09:06 »
... scusa Massimiliano puoi postarmi il file così posso guardarmi alcuni settaggi? in particolare mi interessa l'intonaco ...... e altro  :D :D :D
ho provato anch'io a fare una vista notturna, come da te consigliato, cottura 1 ora e 45 min
« Risposta #27 il: 07 Febbraio 2009, 10:21 »
..come tempi ci siamo (in proporzione il mio 640x480;il tuo 2765x1843).......
http://www.mediafire.com/?jyi1nm5nqyu
sml-6496
  • Post: 347
« Risposta #28 il: 09 Febbraio 2009, 08:59 »
chiedo solo un ultimo chiarimento; nei settaggi della luce neon ci sono due voci che non mi è chiaro bene come funzionano, l'illuminazione (con il suo valore potenza da modificare) e neon (sempre con un valore che si può modificare). La spunta predefinita è su neon. Che differenza c'è tra illuminazione e neon? Senza selezionare illuminazione, se ne modifico la potenza ho risultati nella scena? Ho provato diverse volte ma non vedo cambiamenti particolari.  :wondering: :wondering: :wondering:
