Autore Topic: modificare i muri in 3d  (Letto 2621 volte)
freeauro
  • Post: 5
« il: 13 Febbraio 2009, 11:38 »
Scusatemi ragazzi..ho cercato nel forum ma non ho trovato niente che mi possa aiutare...come faccio a modificare gli elementi in 3d?? Un esempio..ho delle colonne o dei muri che devo rivestire in pietra..ma il rivestimento è parziale e irregolare..se ad esempio voglio modificare il muro sottile di rivestimento in pietra direttamente nel 3d per fare la parte superiore stondata e irregolare a mio piacimento come si fa??? dalla pianta non è possibile farlo e allora bisognerebbe lavorare direttamente dalla prospettiva ma non riesco a dargli la forma che voglio a meno che non sia squadrata!! Ho cercato anche nelle varie guide..sarò stupida..ma non lo trovo!!!Sto imparando da sola e ho un lavoro urgente da terminare..,.aiutooooooooo!! Grazie!
Xela
  • Post: 878
Re: modificare i muri in 3d
« Risposta #1 il: 13 Febbraio 2009, 12:28 »
ciao freeauro...e benvenuto!
in AC non è possibile modificare il muro così tanto (a quello che ho capito)...dovresti usare degli oggetti appositi o creati da te...  :wink:
cmq se ci posti una immagine di cosa vuoi fare, ti possiamo indicare il modo migliore per farlo...
Ciao, Alessandro.
stefano
  • Post: 88
« Risposta #2 il: 13 Febbraio 2009, 13:15 »
 se ho ben capito, mi sa che tempo fa avevo fatto una cosa del genere...
per il rivestimento delle colonne ho fatto un solaio con forma  e altezza adatti al rivestimento da dare alla colonna.
per il rivestimento del muro ho usato il profoli complesso dei muri. Disegni la forma che vuoi e gli dai lo spessore del rivestimento
Le donne sono come le gomme, danno il meglio quando sono calde!
  • Post: 5.110
« Risposta #3 il: 13 Febbraio 2009, 14:33 »
Potresti provare ArchiWall, che ha una funzione per il rivestimento dei muri basato su retini editabili in sezione.
Ottimo metodo anche quello dei Profili Complessi.
Oltre al classico (solaio salvato come oggetto e poi ruotato), penso che varrebbe la pena anche fare una prova con il CurtainWall...
freeauro
  • Post: 5
« Risposta #4 il: 13 Febbraio 2009, 14:45 »
questa è l'immagine...con il pennello ho segnato il profilo dell'ipotetico rivestimento che dovrei dare alle colonne...la pietra vista in prospetto deve essere irregolare nella parte superiore...con la mesh lo posso fare? gli dò lo spessore del rivestimento...ma come faccio a sagomarla sopra?? Oddio che casino...
freeauro
  • Post: 5
« Risposta #5 il: 13 Febbraio 2009, 15:20 »
c'è anche un altro problema...come faccio a dare alla falda altezze diverse in modo che la linea segnata, il punto d'incontro delle due falde, non si trovi alla stessa quota? Per avere un'altezza maggiore lì dove c'è la finestra, e minore dove le falde toccano la falda sottostante...
Xela
  • Post: 878
« Risposta #6 il: 13 Febbraio 2009, 16:19 »
potresti anche fare il rivestimento in pianta con mesh o solaio e poi ruotarlo così:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=39
...oops non mi ero accorto della risposta dello zio...
« Ultima modifica: 13 Febbraio 2009, 17:19 da Xela »
Ciao, Alessandro.
  • Post: 5.110
« Risposta #7 il: 13 Febbraio 2009, 23:07 »
devi cambiare l'orientamento della falda, cioè la direzione della linea di riferimento. Se trovare la giusta posizione ti risulta difficile, usa una Mesh ( e poi, se necessario, il "goodie" Crea falde dalla Mesh)
Ma ricorda... nuova domanda + nuovo argomento = nuovo post !
