Autore Topic: Contenitore librerie  (Letto 2023 volte)
Dado83
  • Post: 12
« il: 18 Febbraio 2009, 10:27 »
Ciao ragazzi....dopo aver lavorato in archicad 12 devo inviare il file ad un mio amico che però ha l'11. Per ovviare a questo problema generalmente creo il contenitore librerie che poi gli invio...ora chiedevo se è possibile estrapolare solo le librerie utilizzate dal disegno invece che tiutte le librerie installate in quanto il file risulta essere molto pesante...o se in alternativa esiste un altro escamotage...grazie anticipatamente
Re: Contenitore librerie
« Risposta #1 il: 18 Febbraio 2009, 11:29 »
Potresti salvare il file direttamente per archicad 11.
L'importante,poi,è che il tuo amico abbia le stesse librerie...........
« Risposta #2 il: 18 Febbraio 2009, 11:32 »
.... SALVARE COME ARCHIVIO NO ???  :shock:  :knuppel:
  • Post: 5.403
« Risposta #3 il: 18 Febbraio 2009, 11:49 »
Potresti salvare il file direttamente per ArchiCAD 11.
Devi salvare il tuo lavoro come Archicad11... l'unico problema è quello delle librerie.... se nel tuo lavoro hai utilizzato librerie compatibili con la versione 11 non ci sono problemi, altrimenti gli oggetti che sono propri della versione 12 sono incompatibili con la versione 11.
Quello che ti consiglio a questo putno è di creare 2 file: 1 salvato nel formato archicad 11 e 1 salvato come archivio, in modo da inviare al tuo amico anche le librerie utilizzate nel lavoro..... poi bisognerà fare una cernita tra quelle compatibili e quelle incompatibili.....
Dado83
  • Post: 12
« Risposta #4 il: 18 Febbraio 2009, 11:56 »
Ciao ragazzi....diciamo che dopo naver postato ho avuto l'illuminazione e ho risolto...ho salvato il file come archivio così da avere solo le librerie che mi servono, l'ho aperto in archicad estrapolando il contenitore librerie che sono proprio solo quelle utilizzate...grazie comunque per le dritte...non si finisce mai d'imparare...
