Autore Topic: calcolo area  (Letto 17949 volte)
Danylo
  • Post: 706
calcolo area
« il: 20 Febbraio 2009, 10:37 »
dovrei calcolare l'area della copertura di questo capannone.
Come posso fare?
cri1401
  • Post: 600
Re: calcolo area
« Risposta #1 il: 20 Febbraio 2009, 10:44 »
Voglio essere gentile....anche se ti meriteresti una rispostaccia di già che il problema che hai posto lo saprebbe risolvere un bambino di 5 elementare!!!!!
comunque ti fai il tuo bel rilievo, calcoli lo sviluppo dell'arco e lo moltiplichi per la lunghezza del capannone
Re: calcolo area
« Risposta #2 il: 20 Febbraio 2009, 10:47 »
..elementare...Danylo... ti ha già risposto correttamente Cri  :wink:
Danylo
  • Post: 706
Re: calcolo area
« Risposta #3 il: 20 Febbraio 2009, 10:52 »
Ok ma scusa lo sviluppo dell'arco come lo misuro scusa!!
Danylo
  • Post: 706
Re: calcolo area
« Risposta #4 il: 20 Febbraio 2009, 10:53 »
so che avendo lo sviluppo, considero il solido come un rettangolo, avendo lo sviluppo come base.
Il problema è che non so come prendere lo sviluppo
Re: calcolo area
« Risposta #5 il: 20 Febbraio 2009, 11:00 »
...dai danylo....svegliaaaaaaaaaaaa :angry: ti prendi la misura dell'imposta dell'arco e in chiave ... e a tavolino te lo ricostruisci...non ti hanno insegnato che per tre punti passa un solo arco... :wondering:
  • Post: 5.397
Re: calcolo area
« Risposta #6 il: 20 Febbraio 2009, 11:01 »
ti fai una dima sul posto.......
a parte gli scherzi hai mai sentito parlare di fotoraddrizzamento?
e di rilievo delle curve????
cri1401
  • Post: 600
Re: calcolo area
« Risposta #7 il: 20 Febbraio 2009, 11:01 »
misuri l'altezza alll'imposta da ambo i lati, l'altezza al centro della volta.
poi le metti su un qualunque cad e ti disegni un arco passante per tre punti dove i tre punti sono le due imposte e il centro.
poi misuri lo sviluppo dell'arco dove per sviluppo si intende la sua lunghezza lineare (basta lo strumento quota)
prendi poi qeusta lunghezza lineare e la moltiplichi per la lunghezza del capannone e magia avrai dei mq!
Danylo
  • Post: 706
Re: calcolo area
« Risposta #8 il: 20 Febbraio 2009, 11:14 »
grazie, scusate ma io ste cose non le ho mai fatte..
S=rl/2 io questa formula ho fatto a scuola
zawer83
  • Post: 363
Re: calcolo area
« Risposta #9 il: 20 Febbraio 2009, 11:31 »
.. autocad.. aiuta...
ti costruisci l'arco .. con lunghezza della facciata e le tre altezze dell'arco..
una volta trovata la lunghezza lineare dell'arco.. la moltiplichi per la profondita' del capannone..
 :( ora ho letto che l'ha scritto pure cri!
quindi come non detto... e brava cri!
  • Post: 5.108
Re: calcolo area
« Risposta #10 il: 23 Febbraio 2009, 10:25 »
Qualcuno è riuscito a capire a cosa potrebbe riferirsi questa formula?  :dontknow: Sono decenni che non vado a scuola, e molte cose le ho dimenticate, ma la geometria mi piaceva. Ogni tanto ci ripenso,  :tickedoff: ma non mi viene in mente nulla che possa assomigiare a quella formula.
cri1401
  • Post: 600
Re: calcolo area
« Risposta #11 il: 23 Febbraio 2009, 10:30 »
mi sono fatta la stessa domanda anche io?
cosa sarà mai?
comunque questo può sempre tornare utile:
http://www.ing.unisi.it/biblio/e-notes/formulariogeo.pdf
« Ultima modifica: 23 Febbraio 2009, 10:35 da cri1401 »
Danylo
  • Post: 706
Re: calcolo area
« Risposta #12 il: 23 Febbraio 2009, 10:32 »
PER trovare lo sviluppo :|
cri1401
  • Post: 600
Re: calcolo area
« Risposta #13 il: 23 Febbraio 2009, 10:37 »
ma lo sviluppo di che? del settore circolare?
ma la superficie del settore non ti serve anche perchè poi avresti un volume e tu devi trovare la superficie della copertura.......
e comunque per uare quella formula ti mancano troppi dati
« Ultima modifica: 23 Febbraio 2009, 10:39 da cri1401 »
cri1401
  • Post: 600
Re: calcolo area
« Risposta #14 il: 23 Febbraio 2009, 10:40 »
ho trovato la formula zio
http://www.nascondino.it/teenage/scuola/formule/formule.shtml
vai in settore circolare
Danylo
  • Post: 706
Re: calcolo area
« Risposta #15 il: 23 Febbraio 2009, 10:49 »
sI SI SCUSATE INTENDEVO IL SEGMENTO CIRCOLARE
cri1401
  • Post: 600
Re: calcolo area
« Risposta #16 il: 23 Febbraio 2009, 10:59 »
comunque adesso hai capito?
quando ti si pone davanti un problema cerca di ragionare: le formule che ci insegnano a scuola non sono "rigide" e non ci vengono insegnate solo per risolvere i problemi che ci soni sui libri......
bisogna imparare ad applicarle alla vita di tutti i giorni altrimenti tutto ciò che ti hanno insegnato non serve a nulla!
Danylo
  • Post: 706
Re: calcolo area
« Risposta #17 il: 23 Febbraio 2009, 11:04 »
il problema è che se non si applicano non me le ricordo.... dovrei fare degli esercizi  :P se qualcuno sa dove trovarli  :angel:
cri1401
  • Post: 600
Re: calcolo area
« Risposta #18 il: 23 Febbraio 2009, 11:14 »
scusa ma base per altezza non mi sembra una formula difficile da ricordare
Danylo
  • Post: 706
Re: calcolo area
« Risposta #19 il: 23 Febbraio 2009, 11:18 »
si per un rettangolo. e le figure basi no problem. cmq voglio esercitarmi....
Vado a cercare i compiti  :P
