Autore Topic: pergolato curvo!!!  (Letto 7433 volte)
ercobr4
  • Post: 815
pergolato curvo!!!
« il: 21 Febbraio 2009, 11:17 »
ciao ragazzi aiutatemi!!!
utilizzo ArchiCAD in maniera quasi totalmente amatoriale ma ora sto progettando coe un po' più complesse del solito.
devo realizzare un pergolato metallico con tubolari di ferro da 10 cm di diametro e il problema è ke il piano di appoggio delle pergole deve essere curvo a formare una sorta di arco rampante e si collega ai casoni in c.a. dei vani scala.... come posso fare??? vi allego un jpg di uno schizzo x farvi capire meglio
« Ultima modifica: 21 Febbraio 2009, 11:32 da markini »
Re: aiuto pergolato curvo!!!
« Risposta #1 il: 21 Febbraio 2009, 11:31 »
Ciao erco e benvenuto!Le soluzioni sono molteplici;profili complessi,profiler,semplici solai e colonne,falde a botte o semplici oggetti...se ci dai qualche indicazione in più,tipo;vers.ArchiCAD...?
EDIT
ps.mi sono permesso di togliere"aiuto"dal titolo (vedi regole  :ok:),per una migliore consultazione futura
« Ultima modifica: 21 Febbraio 2009, 11:33 da markini »
ercobr4
  • Post: 815
Re: pergolato curvo!!!
« Risposta #2 il: 21 Febbraio 2009, 11:35 »
scusa sn nuovo :)
cmq ho archicad 12!!! ke dirti di più.... sono abbastanza pratico di archicad in generale ma in questo caso specifico non so proprio cosa fare.....
« Risposta #3 il: 21 Febbraio 2009, 11:37 »
... prova con colonne e travi per le parti ortogonali .... e il profiler per le due laterali curve.  :ok:
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #4 il: 21 Febbraio 2009, 11:42 »
sarebbe il profiler???? ti ho detto di ste cose nn sono per niente pratico :S se puoi spiegami passo per passo
« Risposta #5 il: 21 Febbraio 2009, 11:42 »
.. in alternativa x le parti curve .... prova un vecchio metodo .... modella in orizzontale e poi ruota come spiegato in questo tutorial ... http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=39
  • Post: 5.107
« Risposta #6 il: 21 Febbraio 2009, 11:43 »
La prima prova che farei io : montanti con TrussMaker, traverse con l'oggetto Cilindro.
« Risposta #7 il: 21 Febbraio 2009, 11:45 »
leggi questa discussione ... http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=5267.0 ... e usa il tastino ricerca digitando profiler .... ne troverai tante altre.  :D
« Risposta #8 il: 21 Febbraio 2009, 12:03 »
Soluzione,semplice e veloce;creare il tutto con i solai ma,tutto ruotato di 90° e salvare successivamente come oggetto.
« Risposta #9 il: 21 Febbraio 2009, 12:16 »
con l'immagine,mi spiego meglio  :D :D
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #10 il: 21 Febbraio 2009, 12:19 »
ma come ruoto l'oggetto di 90° poi?
Xela
  • Post: 878
« Risposta #11 il: 21 Febbraio 2009, 12:23 »
questo è per ruotare gli oggetti...
...poi guarda anche gli altri tutorial... servono proprio per fare il salto di qualità!  :D
« Ultima modifica: 21 Febbraio 2009, 12:41 da Xela »
Ciao, Alessandro.
« Risposta #12 il: 21 Febbraio 2009, 12:36 »
Quoto xela e,semplificando:ti posizione nella vista assonometrica frontale;azimut 90°;archivio>libreria oggetti>Salva modello 3D.....>Oggetto.
Già te lo troverai caricato come oggetto   :D
  • Post: 5.107
« Risposta #13 il: 21 Febbraio 2009, 12:58 »
Se anche i montanti verticali e quelli curvi hanno profilo circolare, puoi crearli (insieme) già verticali con TrussMaker (mi ripeto...) lavorando in SEZIONE. Così non devi ruotare niente.
« Risposta #14 il: 21 Febbraio 2009, 13:00 »
... se continuiamo cosi diventa rinco ....  :2funny: .... e che è sto archiradar ... un manuale on line??!!!!!!  :D
Xela
  • Post: 878
« Risposta #15 il: 21 Febbraio 2009, 13:09 »
:D
... è per dimostrare le potenzialità di ArchiCad!! Si può fare tutto quello che si vuole... e per certe cose ci sono diversi modi per farlo...
a scelta di come gira in quel momento!  :lol:
Ciao, Alessandro.
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #16 il: 21 Febbraio 2009, 13:19 »
grazie mille a tutti ..... :D ci sono riuscito!!! vi posto il risultato
« Risposta #17 il: 21 Febbraio 2009, 13:37 »
... bene erco ... dicci adesso con quale metodo.  :wink:
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #18 il: 21 Febbraio 2009, 14:19 »
allora per i montanti verticali e orizzontali ho usato travi e pilastri, per quelli curvi ho creato un nuovo oggetto come consigliato: in primo luogo ho disegnato un solaio in basso della forma curva del pergolato, ho messo le colonne a mo di terzere e ho completato con un alto solaio in alto, poi ho salvato in gdl il nuovo oggetto e ruotato di 90° rispetto al piano originale.... et voilà :D  :timeout:  :goon: :goon:
« Risposta #19 il: 21 Febbraio 2009, 14:24 »
... il vecchio metodo ... scritto dagli antichi druidi di archicad ... non fallisce mai!!!  :laughing:
