Autore Topic: recinzione con canale alpha...sto impazzendo!  (Letto 12687 volte)
g.todaro82
  • Post: 27
« il: 27 Febbraio 2009, 12:20 »
ciao a tutti. anch'io devo fare una recinzione (la classica rete di plastica) ma nonostante abbia creato il materiale con la tessitura nn rieco a visualizzarla correttamente! ho fatto questi passaggi:
- ho creato l'oggetto usando il "reticolato" di ZioBob
- ho creato un materiale con tutti i parametri ESPOSIZIONE a 0
- ho scelto una texture da lui suggerita spuntando "trasparenza" negli effetti alpha
- ora cosa devo mettere nei settaggi lightworks?
qualsiasi parametro metta, nel render vedo sempre un piano!
grazie per l'attenzione, ciao a tutti!
  • Post: 5.107
« Risposta #1 il: 27 Febbraio 2009, 21:06 »
Hai provato a fare un render con motore interno, invece di LightWorks? e con che risultato?
g.todaro82
  • Post: 27
Re: recinzione con canale alpha...sto impazzendo!
« Risposta #2 il: 28 Febbraio 2009, 11:45 »
si avevo provato e con quello la recinzione dà il risultato voluto.....il poblema è che il resto della casa è più brutto, molto meglio il lightworks!come posso fare?
Francesco
  • Post: 456
« Risposta #3 il: 28 Febbraio 2009, 11:57 »
comunque in archicad 11 c'è già un materiale chiamato recinzione metellica, prova ad usare quello e vedo che effetto ti da
Just smile back "
g.todaro82
  • Post: 27
« Risposta #4 il: 28 Febbraio 2009, 12:04 »
io uso archicad 10, e anche lì cè il materiale recinzione metallica, il problema è che nn mi fa modificare nè la dimensione delle maglie nè la trasparenza!!lo dicevo io che cè da impazzire....
Francesco
  • Post: 456
« Risposta #5 il: 28 Febbraio 2009, 12:09 »
per la dimensione della maglia le puoi regolare nella finestra di dailogo dei materiali, come credo anche la trasperenza, dovresti vedere un pò i settaggi di lightworks
Just smile back "
  • Post: 5.107
« Risposta #6 il: 28 Febbraio 2009, 12:20 »
Ti ho chiesto se con motore interno funzionava, non perché ti suggerisco di passare a quello in toto, ma per capire dov'è il problema, perché sospettavo che fosse la corrispondenza fra i settaggi di quello e di LightWorks. E' un argomento trattato MOLTE volte, e la soluzione è semplice.
- http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=10332.msg69708;topicseen#msg69708
- http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=2557.msg14678;topicseen#msg14678
- http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=9409.msg62406;topicseen#msg62406
g.todaro82
  • Post: 27
« Risposta #7 il: 28 Febbraio 2009, 13:29 »
eh lo so che è semplice, proprio per qsto mi arrabbio!!!questi link infatti li avevo visti prima di scrivere il post, cmq sia ho riprovato e per ora ho raggiunto il risultato di inserire la texture, mi manca solo il problema della trasparenza!mi riflette l cielo! (nonostante abbia spuntato trasparenza tra gli effetti alpha) allego cmq un'immagine per farvi capire. manca poco aiutatemi.........
g.todaro82
  • Post: 27
« Risposta #8 il: 28 Febbraio 2009, 13:31 »
ah per la cronaca ho utilizzato questi passaggi:
Nei settaggi materiale,Motore interno
Duplica un materiale
Lo rinomini
Gli associ la textur con canale alpha (tiff)
Dal menù a tendina,scegli Motore di rendering LightWorks
Clicca Corrispondenza con motore interno
Setta i valori a piacimento e dai OK
g.todaro82
  • Post: 27
« Risposta #9 il: 02 Marzo 2009, 12:21 »
ormai sto riprovando gli stessi passaggi centinaia di volte, non so che altro fare....nessun aiuto?...... :bowing:
edilus.design
  • Post: 1
« Risposta #10 il: 03 Marzo 2009, 12:13 »
ciao a tutti, sono un novellino di archicad, ma questo programma è spettacolare!!vengo al dunque, anch'io devo fare una recinzione metallica e leggendo i vari post ho seguito sia i passaggi che ha fatto g.todaro82 ( usando il materiale "recinzione metallica") sia quello di creare un muro con spessore 0,5 e assegnandoli una texture alpha, ma anch'io sono arrivato allo stesso problema della trasparenza! dove sbagliamo?ci sono altri metodi?a proposito io uso archicad10.
dai g.todaro82 con l'aiuto di archiradar ce la faremo!!!!
grazie in anticipo per l'attenzione e un saluto a tutti!!
« Risposta #11 il: 04 Marzo 2009, 19:08 »
 :wondering:...l'unica cosa che mi viene in mente è che,la tiff in questione,non sia correttamente elaborata con il canale alpha.....se ti riesce,postala....
g.todaro82
  • Post: 27
« Risposta #12 il: 05 Marzo 2009, 16:04 »
grazie markini (e anche a tutti quelli che hanno risposto finora ovviamente!!! :)) ormai non so più che fare, stavo pensando di far tutta la recinzione col truss-maker ma credo che non sia il massimo. eventualmente posso postare anche il file di quella parte del progetto?per farvi vedere meglio le impostazioni che ho messo
« Risposta #13 il: 05 Marzo 2009, 16:40 »
Non sò che dirti...a me,funziona bene e la tiff è a posto!!!!
Il mio procedimento:
1 dupicato materiale e rinominato
2 caricato la tiff in questione in motore interno
3 spuntato la casella trasparenza negli "Effetti Canale Alpha"
4 selezionato motore di rendering lightworks
5 Cliccato "corrispondenza con motore interno
Xela
  • Post: 878
« Risposta #14 il: 05 Marzo 2009, 17:58 »
 :shock:
ma ti ha fatto anche le ombre!
a quanto so... utilizzando una text con canale alpha non si producono ombre! :confussed:
Ciao, Alessandro.
« Risposta #15 il: 05 Marzo 2009, 18:00 »
 :shock:...e perchè mai????!!!Se la tiff è "bucata" con il canale alpha.... :D
Xela
  • Post: 878
« Risposta #16 il: 05 Marzo 2009, 18:09 »
 :oops:  :oops:
scusate... ero rimasto indietro... anche troppo:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=1651.0
Ciao, Alessandro.
g.todaro82
  • Post: 27
« Risposta #17 il: 05 Marzo 2009, 22:48 »
scusa non prendermi per stupido ma ho rifatto seguendo il tuo procedimento e continua a non venirmi!!ho provato pure applicando il materiale ad  un muro di spessore 0,5 cm.....non ci capisco più niente!! ti allego il file, riusciresti a darci un'occhiata quando hai 2 minuti?giusto per vedere se ho messo le giuste impostazioni per il materiale e per il rendering. scusa se insisto e approffito della tua gentilezza ma devo consegnare fra qualche giorno e non so proprio come fare! :praying:
« Risposta #18 il: 06 Marzo 2009, 10:36 »
E' un'intoppo nel parametro Riflessione>specchio nei Settaggi Materiale>motore di rendering LightWorks.
Clicca "Specchio" o scegli un'altro tipo di riflessione.
Ti allego un filmato dei passaggi che ho fatto (ovviamente,ho dovuto ricaricare la tiff essendo un pln sprovvisto delle tue librerie).
Per visualizzare il video,decomprimilo,cliccalo con il dx del mouse ed apri con firefox,explorer o quicktime.
g.todaro82
  • Post: 27
« Risposta #19 il: 06 Marzo 2009, 15:54 »
sei un grande, mi hai persino fatto un filmato esplicativo che ho seguito alla lettera: dopodichè faccio una prova e....finalmente ci sono riuscito!!poi però arriva l'ennesima sorpresa, perchè mi basta girare un pò l'angolo di visuale e....si torna al punto di partenza!! alle parti sotto la luce diretta riflette di nuovo il cielo!mentre quelle in ombra sono "trsparenti" come vorrei!allego le 2 immagini per far capire. eventualmente mi rimanderesti il file su cui hai fatto la dimostrazione, perchè magari non volendo ho sbagliato qualche impostazione e con quello riuscirei.grazie ancora!!
