Autore Topic: recinzione con canale alpha...sto impazzendo!  (Letto 12689 volte)
Re: recinzione con canale alpha...sto impazzendo!
« Risposta #20 il: 06 Marzo 2009, 17:12 »
Tutto quello che ti posso dire è d'inserire la tua tiff e dargli la corrispondenza con motore interno ed impostare,nel motore LigtWorks,metallo alla voce Riflessione
g.todaro82
  • Post: 27
« Risposta #21 il: 06 Marzo 2009, 17:52 »
nonostante questo tuo ultimo suggerimento non sono riuscito ad ottenere l'effetto anche con luce diretta.....avevo quindi deciso di provare col truss maker e di scrivere un post giusto per ringraziare marchini e tutti voi di archiradar per l'aiuto che comunque avete provato a darmi, quando all'improvviso mi son posto una stupida domanda: ma se provassi a lanciare il render dalla prospettiva invece che dall'assonometria?......e  mi è venuto!!  :shock: :shock:
usavo l'assonometria perchè tanto erano render di prova, che ne sapevo che mi avrebbe creato tutti questi problemi!!!e comunque era strano che in ombra venisse e alla luce no!! ma ora non importa più finalmente ce l'ho fatta!  e soprattutto ringrazio tutti per il fondamentale  aiuto!!!grazie, ciao!
« Risposta #22 il: 06 Marzo 2009, 18:26 »
Bene se hai risolto ma....non è un problemadi assonometria o prospettiva;a me funzia eugualmente..... :wondering:
A questo punto,potrei pensarei sia un problema di ;o impostazione del motore LW......o,computer,archicad,scheda video
Xela
  • Post: 878
« Risposta #23 il: 06 Marzo 2009, 19:22 »
oppure reinstalla ArchiCad...  :tongue:
Ciao, Alessandro.
g.todaro82
  • Post: 27
« Risposta #24 il: 06 Marzo 2009, 19:26 »
A questo punto,potrei pensarei sia un problema di ;o impostazione del motore LW......o,computer,ArchiCAD,scheda video
non saprei, perchè i settaggi di lightworks sembrano a posto, probabilmente sarà il pc perchè ho un pò di problemi usando sia windows xp che il vista...ma questo problema non me lo pongo perchè tanto fra un pò ne devo comprare uno nuovo! Piuttosto ho notato che dovrò far un bel pò di settaggi per fare render decenti (luc, riflessi, ecc...)!!immagino se ne sia parlato in qualche post, me li cercherò con calma quando sarà il momento! a proposito, ho letto di molti che dicono sia meglio usare artlantis,tu che ne pensi? perchè eventualmente pensavo di farli direttamente con quello....
g.todaro82
  • Post: 27
« Risposta #25 il: 06 Marzo 2009, 19:27 »
oppure reinstalla ArchiCAD...  :tongue:
si non ci avevo pensato..... :oops:  grazie ci proverò!!
« Risposta #26 il: 06 Marzo 2009, 19:47 »
...sia meglio usare artlantis,tu che ne pensi? ..
 :ok: :ok: :ok:  :ok: I LOVE ARTLANTIS!!!!!!!!!
g.todaro82
  • Post: 27
« Risposta #27 il: 07 Marzo 2009, 12:23 »
perfetto allora mi sa proprio che ci lavorerò anch'io!se poi dovessi aver problemi cè sempre archiradar a darmi una mano!! :D
grazie di nuovo a tutti!ciaooo!!
