Autore Topic: acqua fresnel strana  (Letto 16357 volte)
Re: acqua fresnel strana
« Risposta #20 il: 07 Marzo 2009, 16:39 »
si ho provato a risalvare.... il problema sembra risolto!!!! dopo magari posto un nuove render xò nn riesco a ricreare quell'effetto specchio d'acqua ke si vede nel tuo render..... poi non capisco come mai nei render precedenti nn hai problemi e in quest'ultimo si nn ho capito bene come hai fatto x eliminare il disturbo.... poi x favore potresti mandarmi la texture del marmo???
se guardi bene c'è anche negli altri il problema ....uno spechio d'acqua è sempre più scuro...
per la tex...ho usato la prima che mi è capitata...te la posto
per i settaggi dell'acqua ...usa colori chiari....un azzurrino
ti posto anche alcune tex di piastrelle per piscine...occhio però che in archicad devi aggiustare la vasca...dall'interno si vede a pavimentazione
« Risposta #21 il: 07 Marzo 2009, 16:41 »
grazie zio e massi....  :bighug: però non sono riuscito a risolvere il problema... :wondering:
« Risposta #22 il: 07 Marzo 2009, 16:44 »
@massimo
L'importante è tentare  :ok: :ok:
Stò riscontrando anch'io la semisfera nell'eliodonica  :wondering:.....inoltre ci sono anche altri intoppi,tipo nel cordolo delle vasche che,associandogli uno shader,non si dispone in maniera corretta.
Il problema dell'acqua,credo sia dovuto allo spessore del modellato che si fonde con lo spessore del fondo vasca.... :wondering:
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #23 il: 07 Marzo 2009, 16:50 »
se volete vi posto anke il file pln e ne facciamo un contest WAwAwA  :D no skerzo come volete! no problem
« Risposta #24 il: 07 Marzo 2009, 16:51 »
Hai adoperato le operazioni tra solidi per la creazione delle vasche e acqua?Potrebbero influire
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #25 il: 07 Marzo 2009, 16:57 »
assolutamente no... sn due semplici solai sovrapposti uno di fondo con texture stucco bianco e uno con texture acqua
« Risposta #26 il: 07 Marzo 2009, 17:08 »
@massimo
può essre massi...pero mi sembravano uguali le due vasche..secondo me è dovuto alla semisfera... :wondering:
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #27 il: 07 Marzo 2009, 17:10 »
a massimo ma ke è sta semisfera??? illuminate anke i comuni mortali
« Risposta #28 il: 07 Marzo 2009, 17:15 »
Comunque,è propio il solaio adoperato per creare l'acqua ad avere proble mi.Se deselezioni la sua casella "Il materiale è visibile",le vasche risultano identiche.A questo punto,ti suggerisco di rimodificare il file in ArchiCAD e successivamente riaprirlo con il documento di riferimento  :ok:
EDIT:Scusami massimo,lo avevi già detto tu!!!
se rendo invisibile l'acqua..il render è normale...boh...non so più com aiutarti  :wondering:
« Ultima modifica: 07 Marzo 2009, 17:23 da markini »
« Risposta #29 il: 07 Marzo 2009, 17:22 »
rimane valida ... l'opzione di adoperare una text .... x eliminare l'inconveniente .... ovviamente la texture va messa nel materiale dell'acqua.  :D
« Risposta #30 il: 07 Marzo 2009, 17:36 »
... ROBS .... ZIO BOB .... PETER ..... amici della setta moderatori-tutor .... e tutti voi signori della corte di archiradar ....  :giggle: .... ho capito perchè i nuovi iscritti .. e non solo loro  :knuppel: ... non usano il tastino  ricerca ....... (che mente eccelsa  :whistling:)
..... semplice ... non esiste nessun tutorial su come usarlo .... e troppo complicato ....  8)  :2funny:
leggi .... alcune paginette di link che portano a discussioni utili .... che possono arricchirti erco ...  :D ..... magari trovi la soluzione  .... oppure impari altre cosette amico mio.  :ok:
« Ultima modifica: 07 Marzo 2009, 17:43 da lucio vero »
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #31 il: 07 Marzo 2009, 17:41 »
è facile prendere in giro le matricole dai :P  :tickedoff:   nessuno nasce "imparato"  scommetto ke anke tu all'inizio ti perdevi in un bicchier d'acqua
« Risposta #32 il: 07 Marzo 2009, 17:45 »
... io non mi permetto di prendere in giro nessuno erco .... scherzo sempre su tutto .... perchè il nostro forum possa essere anche un momento di relax e piacere di incontrare colleghi .... oltre che fonte di sapienza tridimensionale ....  :wink:
... io ero  e sono peggio di tutti erco ....  :bigrin:
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #33 il: 07 Marzo 2009, 17:52 »
maddai non penso proprio ho visto i tuoi lavori :P
« Risposta #34 il: 07 Marzo 2009, 17:55 »
... sto rovistando in cantina .... vediamo un pò se trovo alcune texture adatte al caso tuo.  :wink:
« Risposta #35 il: 07 Marzo 2009, 18:05 »
... et voilà ..... due tra le mie preferite .....  :D
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #36 il: 07 Marzo 2009, 18:07 »
visto ke è sabato e forse abbiamo più tempo (ma quando mai)  :praying: vi posso stressare con un altro problema già postato ma nn considerato grankè? in pratica devo inserire delle stecche residenziali nel progetto visto fin'ora.... per chi ha visionato il file .atl postato devo inserirle in corrispondenza di quelli spazi vuoti  pavimentati che si vedono oltre il parco.    il problema è ke nn posso farlo su archicad xkè le stecche sn 16 e metterle tutte mi complicherebbe un casino... così ho fatto 2 file diversi pln uno con una stecca tipo e un altro con la restante parte del quartiere, cioè piazza negozi scuole e parco.....   come posso inserire le stecche???
Premesso ho tentato di salvare la stecca in gdl x inserirli nel file pln con il resto del quartiere ma il file gdl mi viene sballato con dei solai strani e texture falsate.... quindi pensavo magari ad un modo alternativo per lavorarci su direttamente su artlantis!!! boh?? magari renderizzare tante volte quante sono le stecche ke si vedono nel render aggiungendone via via una alla volta boh.... casino spero ci abbiate capito qlc .... io no!!!  :cantakeit:
in questo post possibile vedere tutte le impostazioni e file atl della stecca: http://www.archiradar.it/index.php?option=com_wrapper&Itemid=65
 :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing:
« Risposta #37 il: 07 Marzo 2009, 18:14 »
io ti dico la mia ... poi ovviamente confrontala con gli altri amici del forum ..... che ripeto ne sanno sempre più di me  :bowing:  :D
.... preparati le singole stecche in archicad ..... ad una ad una le apri in artlantis .... le mappi x benino ... e le trasformi in aof (oggetti atl).
... infine le inserisci dove vuoi .... aggiustando se è il caso ...  i materiali adoperati prima della trasformazione in oggetti atl.  :ok:
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #38 il: 07 Marzo 2009, 18:18 »
le stecche sn tutte uguali....  :bighug: per questo ne ho campionata una soltanto!!! ma nn sapevo sta storia degli oggetti atl.... mi spieghi meglio?
se puoi!!!!
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #39 il: 07 Marzo 2009, 18:53 »
va un po' pochino leggermente meglio :D  :praying:
