Autore Topic: Importare file 3d studio  (Letto 4530 volte)
Meredin
  • Post: 39
« il: 11 Marzo 2009, 11:51 »
Buongiorno
vi scrivo questo topic perchè ho un problema con la gestione dei file 3ds esportati da AutoCAD (versione 2009), in particolare una volta aperto con ArchiCAD 11 il file il programma mi genera un oggetto gsm che quando viene inserirlo nel disegno non viene visualizzato  niente e nei settaggi dell'oggetto manca l'anterprima dell'oggetto.
Xela
  • Post: 878
Re: Importare file 3d studio
« Risposta #1 il: 11 Marzo 2009, 13:07 »
ciao meredin...
fammi capire apri il 3ds direttamente con Archicad?
...per importare i 3ds c'è un plug-in apposito... per questo ti conviene cercare nel sito. :wink:
Ciao, Alessandro.
Meredin
  • Post: 39
« Risposta #2 il: 11 Marzo 2009, 13:16 »
Ciao non aproi direttamente il  file ma utilizzo il plug-in apposito che mi converte il file 3ds in oggetto gsm :cantakeit:
« Risposta #3 il: 11 Marzo 2009, 13:21 »
.... il plug che ti diceva xela ..... quindi il problema è a monte .. e cioè nella conversione da autocad a 3ds .... prova a settare diversamente l'esportazione ... magari risolvi il problema.  :wink:
Meredin
  • Post: 39
« Risposta #4 il: 11 Marzo 2009, 16:31 »
Ok ora provo anche se è la prima volta che uso il plug-in per esportare i file AutoCAD in formato 3ds.. non ho benchiaro come impostare i parmetri di esportazione
comunque grazie per l'aiuto
Meredin
  • Post: 39
« Risposta #5 il: 11 Marzo 2009, 16:55 »
ho provato a cambiare ii parametri ma il risultato è lo stesso :crying: :cantakeit: qualcuno di voi potrebbe spiegare come procedere
Xela
  • Post: 878
« Risposta #6 il: 11 Marzo 2009, 19:23 »
in effetti non è che sia un gran procedimento... se lasci i parametri di dafault dovrebbe andare bene!
devi stare attento alla scala di conversione... e se proprio non riesce prova con un oggetto + semplice (per vedere se funziona) magari il tuo è complesso e non lo converte bene!  :wink:
magari facci vedere un immagine o posta l'oggetto... così lo vediamo!
p.s. che non ci sia l'anteprima nell'oggetto creato è normale!
Ciao, Alessandro.
Meredin
  • Post: 39
« Risposta #7 il: 11 Marzo 2009, 19:41 »
Vi invio i file da me creati
Meredin
  • Post: 39
« Risposta #8 il: 11 Marzo 2009, 19:41 »
vi ringrazio in anticipo
« Risposta #9 il: 11 Marzo 2009, 20:05 »
Aprendo il tuo oggetto gsm (giallo) non riscontro problemi.
Anche con "Converti 3ds in oggetto GDL"(blu) non riscontro problemi....
Archivio>Gestione file>Importa file 3d Studio...
« Risposta #10 il: 11 Marzo 2009, 20:08 »
Mi spiace meredin ..... ma a me l'import funziona ... e da anche l'anteprima. Non saprei dirti sul perchè del tuo bug .... comunque ti posto quello che sono riuscito a convertire .. non si sa mai ti possa funzionare.  :wink:
« Risposta #11 il: 11 Marzo 2009, 20:09 »
.. quasi in contemporanea massi .....  :lol:
Meredin
  • Post: 39
« Risposta #12 il: 12 Marzo 2009, 08:48 »
Grazie per l'aiuto adesso provo di muovo ad inserire l'oggetto
Meredin
  • Post: 39
« Risposta #13 il: 12 Marzo 2009, 09:04 »
ho notato un particolare nel mio computer la voce "Importa file 3d Studio" compare nel munu Design--> Extra Design .. può essere questo il problema?
Se è possibile potete mandarmi il plug in corretto
« Risposta #14 il: 12 Marzo 2009, 09:26 »
No.In archicad 11 la posizione del plugin è quella!!!
Meredin
  • Post: 39
« Risposta #15 il: 12 Marzo 2009, 10:11 »
Ragazzi ho risolto :goon:
ho creato un file più semplice lasciando le impostazioni di default e finalmente la conversione  a dato i suoi frutti..
P.s. anche gli oggetti precedenti ora vengono convertitti correttamente .. anche se non ho ben chiaro come è successo!
