Autore Topic: caricare oggetti su archicad  (Letto 29366 volte)
sfranglattone
  • Post: 1
« il: 12 Marzo 2009, 14:36 »
ciao a tutti ho scaricato dei vari blocchi e librerie di archicad come macchine porte finestre ecc anche da questo sito che è molto fornito ora però non so come si caricano nella libreria per usarli mi potete spiegare passo passo come si fanno a caricare grazie ciao
Re: caricare oggetti su ArchiCAD
« Risposta #1 il: 12 Marzo 2009, 14:52 »
Ciao e benvenuto!Con archicad chiuso,salvale nella cartella Librerie archicad (C:\Programmi\Graphisoft\Archicad|Libreie Archicad);automaticamente,alla sua apertura,archicad te le fa ritrovare come oggetti.
Con archicad aperto caricarle mediante il Gestore della Libreria (Archivio>Libreria e Oggetti).Versione archicad?
maietta
  • Post: 90
« Risposta #2 il: 15 Marzo 2009, 10:36 »
mi puoi gentilmente dire dove hai scaricato le macchine e se sai dove posso trovare dei treni!
« Risposta #3 il: 15 Marzo 2009, 11:02 »
... http://www.archibaseplanet.com/gdl?category=28&page=169 .... devi prima registrarti e poi fare il login x scaricarli .... ma non penso possa usarli in archicad ... pesano un casino e ti si impalla il software ...
Auguri.  :wink:
maietta
  • Post: 90
« Risposta #4 il: 15 Marzo 2009, 12:09 »
grazie per la risposta
 ho scaricato numerosi oggetti
ma come faccio  a caricarli su archicad????
dopo averli messi in Librerie ArchiCAD (C:\Programmi\Graphisoft\ArchiCAD|Libreie ArchiCAD);cosa devo fare dopo???
seguendo queste indicazioni: Gestore della Libreria (Archivio>Libreria e Oggetti)non succede nulla!!!
io ho archicad10!!!
help me!!!
« Risposta #5 il: 15 Marzo 2009, 12:18 »
innanzi tutto devi controllare se hanno estensione gsm oggetto archicad ... altrimenti puoi caricare i .3ds con il plugin messo a disposizione da graphisoft.
FinalRender
  • Post: 56
« Risposta #6 il: 15 Marzo 2009, 14:50 »
io ho ArchiCAD10!!!
help me!!!
Ciao, archivio/librerie oggetti/estrai contenitore. Pero' questo serve per caricare ad esempio il file di "FreeFORMA". Se non sai cos' e' eccoti link: http://www.ArchiCAD.it/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=61
Poi per gli oggeti GDL io non ho usato "estrai contenitore" solo perche' gli oggetti non si possono caricare in questo modo (almeno questo e' quello che ho visto io). Mi sono creato una cartella personale nella libreria e gli ho caricato i GDL, ovviamente ArchiCAD al momento deve essere chiuso. Purtroppo alcuni GDL non funzionano. Spero di esserti stato utile. Ciao
PS. tanto per essere preciso. Con archicad CHIUSO. Ho creato una cartella nella libreria di archicad e li c' ho messo tutti i GDL. Inizialmente, avevo creato al suo intero altre cartelle, ma archicad non le riconosce. Percio' ho messo tutto li dentro. Ho scaricato il singolo file in winrar o winzip, ho uscito tutto il contenuto e l' ho messo dentro la mia cartella. Purtroppo la cosa fastidiosa e' che non conviene saricarti tanti GDL, tanti oggetti, e li metti tutti insieme perche' alcuni non si leggono. Io ne ho scaricati circa 7 e mi sono fermato perche' aprivo archicad, controllavo e poi chiudevo e questa cosa la ripetevo ogni volta che inserivo un nuovo oggetto. Un' ultima cosa, questi file sono troppo pesanti. Sicuramente e' la quantita' di poligoni che fanno rallentare il pogramma! E anche di tanto eh...! Buone cose
« Ultima modifica: 15 Marzo 2009, 14:58 da FinalRender »
maietta
  • Post: 90
« Risposta #7 il: 15 Marzo 2009, 15:31 »
grazie per avermi risposto ma non ho risoltodel tutto il mio problema!!!
i dettagli che scarico da questo sito... http://www.archibaseplanet.com/gdl?category=28&page=169 ... non riesco proprio a caricarli
mi pitresti aiutare
« Risposta #8 il: 15 Marzo 2009, 15:33 »
ma di preciso che estensione hanno i file
maietta
  • Post: 90
« Risposta #9 il: 15 Marzo 2009, 15:44 »
ho risolto tutto!!!
sono riuscita a caricare tutti i dettagli ma sono pesantissimi  :crying:
ora devo solo trovare tanti treni
conoscete dei siti oltre a archibaseplanet ???
« Risposta #10 il: 15 Marzo 2009, 15:54 »
.... maietta .... intuisco cosa devi fare .... ma non ci potrai mai riuscire con archicad ... i file esterni x il nostro bellissimo cad architettonico sono troppo pesanti e corri il rischio che ti lasci in tronco da un momento all'altro. Diverso sarebbe il discorso se tu renderizzassi il tutto con un programma tipo artlantis o cinema 4d .... perchè i file suddetti ... inseriti o trasformati ad acta ... risulterebbero più leggeri da gestire.  :)
« Risposta #11 il: 15 Marzo 2009, 16:03 »
... comunque se cerchi bene ... tre le librerie aggiuntive in dotazione con il 2° cd di installazione .... ci dovrebbe essere una sottocartella ciamata credo trasporto .... con un bel po di materiale che potrebbe soddisfare le tue esigenze.  :wink:
maietta
  • Post: 90
« Risposta #12 il: 15 Marzo 2009, 16:04 »
dovrei saper utilizzare questi programmi!!! :dontknow:ed io nn lo so fare!!
per ora mi arrangio come posso!!!
 :praying:mi basterebbe solo trovare un treno carino da mettere nel mio 3d!!
cmq grazie per tutte le informazioni!!!
« Risposta #13 il: 15 Marzo 2009, 16:05 »
ma hai letto il mio ultimo post ...  :shock:
maietta
  • Post: 90
« Risposta #14 il: 15 Marzo 2009, 16:09 »
 :shock:
ad averloil 2cd!! :rofl:
« Risposta #15 il: 15 Marzo 2009, 16:35 »
 :knuppel:
maietta
  • Post: 90
« Risposta #16 il: 15 Marzo 2009, 16:44 »
 :tickedoff:
maietta
  • Post: 90
« Risposta #17 il: 15 Marzo 2009, 16:55 »
 :2funny:
allora nn conosci nessun sito !!!!
 :whistling:
