Autore Topic: consiglio render  (Letto 7297 volte)
sabagio
  • Post: 69
consiglio render
« il: 07 Aprile 2009, 14:14 »
salve; vi chiedo un parere su questi render che ho appena concluso. Sono un po arrugginito in render e fotoinserimento, pertanto tutte le critiche per me sono utilissime per migliorarli....Grazie
ramonaa
  • Post: 134
Re: consiglio render
« Risposta #1 il: 07 Aprile 2009, 14:33 »
Direi che e' assolutamente fantasticoooo. Vorrei essere  arruginita come te....!!
Mi piace tutto , e' di grande impatto. Attento pero' al verde (mi sembra che quello usato da te sia leggermente piu' chiaro che quello della fotografia), prova a contrallarla.
Aspetto altre tue "creazioni", sono entusiata. :tongue: :clap: :clap:
ramonaa
  • Post: 134
« Risposta #2 il: 07 Aprile 2009, 14:41 »
 :silly:
Scusate gli errori, non ho controllato il testo dopo averlo scritto  :nailbiting:
« Risposta #3 il: 07 Aprile 2009, 14:53 »
Ciao sabagio.Ecco dove sono finiti gli "Olivi"  :D :ok:
Nel complesso è un buon lavoro anche se,migliorabile;il cielo nuvoloso,secondo me,determina delle ombre meno scure.L'erba,andrebbe ridotta di dimensioni.
Gli olivi dovrebbero proiettare ombre e se,anziche inserirli in un secondo momento,li applichi ad un pannello (come descritto nel tutorial di maurop http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=248&Itemid=39 ) otterai un buon risultato.
« Risposta #4 il: 07 Aprile 2009, 14:56 »
ciao...è da uniformare la luce helio con lo fondo...in quanto non uniforme....l'erba mi sembra, soprattutto nella seconda immagine, un pò fuori scala... e alcune tex da sistemare come bump... per il resto è un bion lavoro  :clap:
« Risposta #5 il: 07 Aprile 2009, 14:57 »
massi...siamo in sintonia...nello stesso momento e le stesse osservazioni...a parte gli olivi  :ok:
sabagio
  • Post: 69
« Risposta #6 il: 07 Aprile 2009, 15:08 »
Grazie ragazzi..... correggerò l'immagine secondo i vostri consigli....!!!!
« Risposta #7 il: 07 Aprile 2009, 15:40 »
 :ok: :ok: ...e non è la prima volta  :D :D
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #8 il: 07 Aprile 2009, 16:13 »
ciao.. oltre a quotare i consigli degli altri controlla nella seconda immagine proprio sopra al tetto esce un ciuffo d'erba dell'immagine di fondo che contrasta decisamente con l'erbaccia di atl...
                       prua verso l'altra gente...."
« Risposta #9 il: 07 Aprile 2009, 19:40 »
...sabagio,scusa se mi sono permesso (spero tu non me ne voglia  :whistling:):è per provare a dargli più profondità.....  :tongue:
sabagio
  • Post: 69
« Risposta #10 il: 07 Aprile 2009, 21:34 »
Markini, non male il tuo intervento, non mi piace l'effetto velato dell'immagine, ma mi piace l'effetto arricciato dell'erba, come hai fatto? con lo strumento pennello di photoshop??
« Risposta #11 il: 08 Aprile 2009, 09:33 »
...quasi;timbro clona,pennello 112 e 134
plxmas
  • Post: 172
« Risposta #12 il: 14 Aprile 2009, 22:04 »
proprio stasera mi chiedevo come fare per avere le togle così ... a me vengono tipo "carta da parati"
sabagio
  • Post: 69
« Risposta #13 il: 15 Aprile 2009, 08:39 »
Ho utilizzato lo strumento "accessori tetto" in Archicad12. Hai la possibilità di inserire tegole e coppi settando anche le dimensioni ed i materiali.
plxmas
  • Post: 172
« Risposta #14 il: 15 Aprile 2009, 08:50 »
Ho utilizzato lo strumento "accessori tetto" in ArchiCAD12. Hai la possibilità di inserire tegole e coppi settando anche le dimensioni ed i materiali.
capito. chissà se posso farlo con archicad 11.
« Risposta #15 il: 15 Aprile 2009, 09:20 »
Puoi e devi!!! :D
Selezioni tutte le falde,Design>Extra Design>Accessori>Accesori Falda>Libreria Accessori>Superficie Falda.Ti suggerisco di lavorare in modalità "Semplice".Solo alla fine,quando il progetto sarà terminato,seleziona "Dettagliato".Questo eviterà il rallentamento di archicad (essendo un'accessorio moooolto pesante). :wink:
