Autore Topic: Rendering interno  (Letto 16517 volte)
Re: Rendering interno
« Risposta #20 il: 16 Aprile 2009, 10:16 »
Secondo me,dovresti comunque ridare un'occhiata al file in archicad;ci sono diverse superfici da riassegnare (i vetri delle finestre,il vetro del camino,la mensola sopra il mobile e mi sembra,anche il tavolo,sono dello stesso materiale).Anche le sedie,sono dello stesso mteriale della TV.
Ergo.....o riassegni tutti i materiali in artlantis (come nel filmato),o segui la procedura del "documento di riferimento".
Se permetti,ti suggerisco anche di rivedere la dimensione del divano (mooolto basso) ed,ergonomicamente parlando,la posizione della TV,troppo alta.
Allego una velocissima prova diurna (più facile da settare  :tongue: )
ps.curiosità:a cosa serve quel muro esterno alla stanza (seconda immagine)?
« Risposta #21 il: 16 Aprile 2009, 10:21 »
.... ma da come e stato inserito ... penso e spero che serva x spiaccicargli una bella immagine di sfondo con canale alfa ... anche se era meglio mettere una parete tonda  :D
caSTudio
  • Post: 80
« Risposta #22 il: 16 Aprile 2009, 11:02 »
Si, il muro serve per applicarci l'immagine di sfondo.
Anch'io volevo fare un'immagine diurna ed in effetti il sole è impostato alle 12 ed orientato in modo tale da filtrare nella finestra inquadrata. In effetti nella prima elaborazione del rendering era visibile la luce del sole ma poi mi è scomparsa. Devo aver fatto qualche arrosto!
Markini scusa se approfitto della tua pazienza ma dato che hai il file puoi controllare se c'è qualche parametro sballato.
Un'altra cosa: sono un pò titubante a fare correzioni con AC perché dovrei settare tutto da capo.
« Risposta #23 il: 16 Aprile 2009, 11:11 »
... mai sentito dire della possibilità di recuperare i settaggi con usa il file di riferimento? .... leggi QUI
« Risposta #24 il: 16 Aprile 2009, 11:11 »
...e perchè mai?Con il "Documento di riferimento",fai in un attimo e non perdi gli oggetti,textur,shader etc.etc. inseriti precedentemente....
caSTudio
  • Post: 80
« Risposta #25 il: 16 Aprile 2009, 11:20 »
E se non l'ho impostato il documento di riferimento?
caSTudio
  • Post: 80
« Risposta #26 il: 16 Aprile 2009, 11:23 »
Forse ho capito. Quando esporto il documento AC modificato lo lego al documento di riferimento di Atl in cui sto lav. ora. C'ho preso?
« Risposta #27 il: 16 Aprile 2009, 11:25 »
 :ok:
caSTudio
  • Post: 80
« Risposta #28 il: 16 Aprile 2009, 18:12 »
Help Me!
Ho modificato il file su AC
l'ho esportato come atl legandolo al precedente file atl
Quando riapro trovo le modifiche ma perdo tutti i settaggi del precedente file atl.
Sono di coccio? O è successo anche a voi agli albori?
Grazie anticipatamente per la pazienza.
« Risposta #29 il: 16 Aprile 2009, 18:17 »
Calma .... non ti perdere d'animo ... è successo che ... ovviamente tutti i materiali riassegnati non te li ha letti giusto?? .... devi ricordarti quali sono e modificarli il più possibile in archicad ... rinominandoli così come avevi fatto in atl ....  :D
« Risposta #30 il: 16 Aprile 2009, 18:30 »
Ma la procedura,usando il documento di riferimento,l'hai fatta correttamente?Hai spuntato tutte le caselle (Oggetti,tessiture,viste etc)?
caSTudio
  • Post: 80
« Risposta #31 il: 17 Aprile 2009, 11:43 »
Si ho spuntato tutte le caselle. Poi se l'ho fatta correttamente è un altro discorso.... ma credo di si: ho modificato il file in AC11, l'ho esportato in formato Atl 1.2 e durante l'esportazione ho barrato tutte le caselle ed ho barrato anche "usa documento di riferimento" indicando come documento di rif. il file Atl sul quale avevo lavorato fino a quel momento assegnando materiali, settando luci e così via. Purtroppo quando apro il file non trovo più alcuna traccia del lavoro fatto su Atl. Fortuna che mi sono fatto una copia del file.
Sbaglio qualcosa nella procedura di exp.?
« Risposta #32 il: 17 Aprile 2009, 12:00 »
... allora ... prova ... a usare il documento di riferimento da atl ..... dovrebbe funzionare meglio .. e soprattutto stai attento a rinominare prima in ac ... ciò che avevi riassegnato in atl ....  :D
caSTudio
  • Post: 80
« Risposta #33 il: 17 Aprile 2009, 12:13 »
Scusami, mi puoi spiegare meglio cosa intendi per "rinominare prima in ac ... ciò che avevi riassegnato in atl"? Io in Atl ho semplicemente sostituito le texture ai materiali di AC oppure gli ho assegnato una shader. Ora che ci penso, quando ho fatto le modifiche su AC, ho assegnato ad un controsoffitto un materiale diverso. Può dipendere da questo?
« Risposta #34 il: 17 Aprile 2009, 12:25 »
... benissimo ... quindi non hai modificato nulla da ac .... allora la cosa è ancora più semplice .... registra il file da ArchiCAD magari cambiando il nome .... aprilo con atl ... e da li carichi il documento di riferimento.
« Ultima modifica: 17 Aprile 2009, 12:28 da lucio vero »
« Risposta #35 il: 17 Aprile 2009, 12:27 »
 :D
caSTudio
  • Post: 80
« Risposta #36 il: 17 Aprile 2009, 12:58 »
Mitico!!!
Il salvatore della patria!
Il paladino dei più deboli!
Come avrai capito le tue informazioni sono state utili ed hanno avuto successo.
Grazie mille!
« Risposta #37 il: 17 Aprile 2009, 13:27 »
 :ok:
caSTudio
  • Post: 80
« Risposta #38 il: 17 Aprile 2009, 18:38 »
Una domanda banale: il file di riferimento deve essere conservato, oppure, una volta salvato il nuovo file con le impostazioni corrette si può eliminare?
Un'altra cosa: non mi filtra il sole nel soggiorno pur essendo settato in maniera tale da dover entrare dalla finestra :wondering:. Smanettando nei settaggi ho applicato al vetro delle finestre la shader "vetro neon" può dipendere da quello? Oppure dipende dalla presenza dei muri su cui ho applicato l'immagine? Sono molto alti ma ho tolto la spunta su "il materiale proietta ombre" ed "il materiale riceve ombre".
Più tardi posto dele 'immagini aggiornate.
« Risposta #39 il: 17 Aprile 2009, 18:46 »
... ascolta ... il file di riferimento una volta caricate le opzioni ... è verificato che tutto e ok, puoi anche eliminarlo ... io ti consiglio di farlo a fine lavoro ... magari spostalo in una cartella che chiamerai x esempio "old files" ... all'interno della cartella principale del tuo progetto."
Per quanto riguarda lo sfondo .. o tutto l'ambaradam che hai preparato x visualizzarlo .... io uso applicarlo alla fine con photoshop .... quindi aspetterei qualche consiglio da chi usa lo stesso procedimento in atl.  :D
