Autore Topic: effetto persone trasparenti  (Letto 4905 volte)
flips22
  • Post: 1
« il: 24 Novembre 2005, 10:41 »
come posso rendere gli oggetti e soprattutto quelli rappresentanti persone con l'effetto di leggera traparenza e completamente grigi nella versione artlantis r? grazie e un saluto a tutti!
« Risposta #1 il: 24 Novembre 2005, 10:47 »
Così ad occhio io riassegnerei a tutto l'elemento lo stesso materiale (uno shader di colore grigio) e poi agirei sul cursore della trasparenza.
Oppure assegnerei una texturemonocromatica e poi la renderei semitrasparente.
prova  :wink:
« Risposta #2 il: 24 Novembre 2005, 11:04 »
Saaaaaaaaaalve...
da codesto forum...
o da un altro ...
nn ricordo bene...
 :sifflote:  :sifflote:  :sifflote:
... ho scaricato una texture apposita x render trasparenti gli oggetti...
prova a vedere se ti è utile...
  :D  :D  :D
salut :plane:  :plane:  :plane:
« Risposta #3 il: 24 Novembre 2005, 16:51 »
Bravo Kiru! ;)
Hai giusto beccato la mia grigliazza.... la discussione relativa era questa..
http://www.archiradar.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=694
In alternativa, direttamente dal forum di ArtLantis... Gerd della Abvent scrive:
- open the box (object file) in artlantis
- (alternative: make a box or a wall or a planar surface in your modelling program and open it in artlantis)
- add the photo and make it as transparent as you need it
- save the file as object, orientation to camera
- same with other photos you want to use as semitransparent billboard
- open your architektural model file
- drag the new objects in the catalog window
- use the semitransparent billboards
- you can adjust the transparency in all placed billboards separately
- they will orient to the camera automatically
- you have to place the texturtes correctly only while creating the objects (but make different ones for each picture you want to use: much easier usage)
Visto che la Robs mi tirerà le orecchie alla grande perchè dovevo tradurlo in italiano lo faccio giusto ora ;)
- Aprire il file oggetto in artlantis
- (alternativa: costruire un solido o un muro o una superfice piana nel vs. programma di modellazione e aprirlo in artlantis)
- aggiungere la foto (immagine) e renderla trasparente a piacere
- salvare il file come oggetto (.AOF), orientato verso la telecamera
- fare la stessa cosa con le altre immagini che volete usare come billboard semi-trasparenti
- aprire il vs. file di progetto
- trascinare i nuovi oggetti creati nella finestra catalogo
- usare i billboard semitrasparenti
- si può regolare la trasparenza di tutti i billboard inseriti separatamente
- si orienteranno automaticamente in favore di telecamera
- si devono piazzare correttamente le texture solamente durante la creazione degli oggetti (fate oggetti diversi per ogni immagine che volete usare: molto più semplice)
ps. tutto questo vale in Artlantis R
« Risposta #4 il: 24 Novembre 2005, 18:51 »
e alloooooooooooooooooooooora!!
ce lo sapevo ke stava in sto FORUM... non mi ricordavo che fossi TU l'artefice Daniele...
:D  :D  :D
 :tromba:  :tromba:  :tromba:
in tuo onore ... dopo quest'ultimo illuminante post  provvedo subito a cambiare il nome della gif in "grigliazza-SUPER-Dani"!!!
saluti e...
grazie...
come sempre
« Risposta #5 il: 25 Novembre 2005, 01:03 »
a questo link c'è un tutoial x gif strasparenti...
magari è utile....
...cìapa kì...
http://www.absolutecross.com/tutorials/photoshop/basics/transparent-gifs/
saluti
 :D  :D  :D
