Autore Topic: Fori nei muri - milioni di fori uno diverso dall'altro - zumthor a colonia  (Letto 2822 volte)
agamennone
  • Post: 4
Ciao a tutti, come vedete dall'ora tarda stò cercando di finire un progetto per l'uni che lunedì devo consegnare.
ho da ricreare questo effetto su archicad:
http://www.architetturadipietra.it/wp/?p=2202
c'è un modo non troppo lungoi, visto i tempi stretti, per riuscire a fare una muraglia forata come questa? ho archi12
grazie a tutti per le celeri risposte  :cantakeit: :cantakeit:
Ciao agamennone.......se parliamo di velocità e rendering,potresti utilizzare un'immagine tiff elaborata con canale alpha da applicare a quella porzione di muro.
Altra soluzione,il profilo complesso...
Anche l'applicazione del "codice wallhole" può essere una soluzione...
ciao agamennone ... come detto da markini la velocità e anche penso la resa  ... con una tif applicata .... ma .... se vuoi perdere un pochino di tempo in più ... assieme agli altri consigli già dati ... prova con le operazioni boleane, ti crei una serie di parallelepipedi più lunghi dello spessore del muro e vai giù di boleane. Potrebbe essere un alternativa.  :D
Una cosa del genere io la feci qui http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=10043.msg68268#msg68268 .... e direi che riusci alquanto bene.
... e questo è il file che usai come riferimento in quel lavoro.  :D
  • Post: 5.107
Usando una schiera di Travi, i fori verranno creati automaticamente, cioè senza ricorrere esplicitamente alle operazioni booleane.
Se si opta per le booleane, credo che sarebbe semplice creare un oggetto GDL con un paio di parametri, per generare centinaia di prismi semi-random, senza la necessità di costruire tanti elementi diversi, uno per uno.
...una velocissima prova (forata a cavolo  :D) con il codice wallhole  :wink:
