ArchiCAD
Problema con booleane - sottrazione con estrusione sup.
Topic: Problema con booleane - sottrazione con estrusione sup. (Letto 3576 volte)
Pietro
Newbie
Post: 147
21 Aprile 2009, 11:50 »
Salve a tutti.....vediamo su qualcuno può darmi una mano.
Allora ho dei problemi con le booleane, praticamente dico di fare una funzione, il pc elabora però il risultato non c'è. Mi è gia successo svariate volte con diversi altri progetti e presumo che sia un problema non di facile risolzione. Il terreno dal quale deve essere effettuata la sottrazione di un marciapiende (che si può vedere nella figura in rosso) è stato generato con curve di livello di architerra (ultima versione) e non da errori.
Il marciapiede è una mesh normale poichè mi è più facile la gestione.
Archicad 13, Artlantis Studio 3.0;
Intel Core 2 6600 2.4 GHz; 4 Gb RAM;
NVIDIA Quadro FX 1500
Che pacchia un forum senza spocchia!
ADMIN
Post: 5.107
Re: Problema con booleane - sottrazione con estrusione sup.
21 Aprile 2009, 13:54 »
Se la Mesh (marciapiede) è impostata come "sola superficie" non può partecipare alle booleane, che non a caso si chiamano, in effetti,
Operazioni con Elementi Solidi
Cambia il tipo, nei settaggi, e riprova.
archiradar Staff
Pietro
Newbie
Post: 147
21 Aprile 2009, 15:05 »
non sono solo superfici ma solidi anzi ora ti faccio vedere cosa succede dopo l'apertura del file dopo pranzo......
tutte le operazione risultano come annullate!!!!
skerlo!!!
Pietro
Newbie
Post: 147
Risposta #3 il:
21 Aprile 2009, 16:44 »
Grande zio hai un idea per risolvere il probl????
ADMIN
Post: 5.107
Risposta #4 il:
21 Aprile 2009, 22:09 »
Nessuna idea geniale...
Se le booleane non vogliono funzionare, forse sarà necessario ritagliare completamente le mesh, usando la funzione "Sottrai area" della pet-palette, in collaborazione con la bacchetta magica.
archiradar Staff
Pietro
Newbie
Post: 147
Risposta #5 il:
22 Aprile 2009, 19:55 »
Scusa ma non ho mai utilizzata questa operazione....potresti spigarti meglio???
Ma secondo te perchè le booleane nn vanno??? E' per il terreno di architerra?
Post: 7.850
Risposta #6 il:
22 Aprile 2009, 20:33 »
Citazione da: Pietro - 22 Aprile 2009, 19:55
..credo che,lo Zio,si riferisca ad operazioni di questo tipo
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=11529.msg76961#msg76961
EDIT:
no,non era questo quello che intendeva lo Zio.....scusatemi!
Ultima modifica: 22 Aprile 2009, 20:36 da markini
Xela
Junior
Post: 878
Risposta #7 il:
22 Aprile 2009, 22:02 »
Credo che lo zio intendesse una semplice sottrazione!
... selezioni il terreno e poi, come per spostare un nodo o modificare l'altezza, scegli "sottrazione" e ritagli la parte che non ti serve!
Ciao, Alessandro.
ADMIN
Post: 5.107
Risposta #8 il:
22 Aprile 2009, 22:10 »
Sì, esatto. Una semplice sottrazione, usando l'icona con il segno "meno" della pet-palette.
archiradar Staff
ArchiCAD
