Autore Topic: Titolo Disegno  (Letto 6642 volte)
giuseppe
  • Post: 221
Titolo Disegno
« il: 23 Aprile 2009, 17:20 »
Salve a tutti
Ho creato un titolo per i miei disegni, seguendo ,almeno credo le istruzioni di Archicad, ma quando inserisco il mio titolo non riesco a ruotarlo, avete qualche suggerimento?
Grazie in anticipo.
Giuseppe @ Dallas
From Archicad 7 to 20 US;
DEll XPS
3.4 GHz Intel Core i 7
16 GB  MHz DDR3
Nvidia Geoforce GTX, Dell 27"
https://www.eskenasyferguson.com/
  • Post: 5.111
Re: Titolo Disegno
« Risposta #1 il: 23 Aprile 2009, 21:39 »
Normalmente il Titolo si allinea con il disegno, e ruota con lui.
Se vuoi che abbia la possibilità di ruotare in modo indipendente devi aggiungere le opportune istruzioni GDL, ed un parametro in cui inserire l'angolo di rotazione.
Se invece vuoi aggiungere l'opzione per farlo rimanere sempre orizzontale, devi usare un'istruzione di questo tipo:
Codice: [Seleziona]
ROT2 -SYMB_ROTANGLEche impone una rotazione contraria pari alla rotazione dell'oggetto stesso
giuseppe
  • Post: 221
Re: Titolo Disegno
« Risposta #2 il: 23 Aprile 2009, 22:55 »
Ti ringrazio tanto, perche oltre a rispondermi su archiradar FAVOLOSO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hai risposto "Corretto" su Archicad Talk
Non so dove aggiungere questi parametri "ROT2 command in the 2D script." o
ROT2 -SYMB_ROTANGLE.
Grazie MILLE Zio BOB , sei veramente GRANDE
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
  • Post: 5.111
Re: Titolo Disegno
« Risposta #3 il: 23 Aprile 2009, 23:07 »
I comandi vanno aggiunti nel testo Script 2D dell'oggetto.
Quello che va effettivamente scritto dipende da ciò che vuoi fare.
Senza addentrarci in una programmazione sofisticata, diciamo che dovresti prima di tutto aggiungere un parametro, chiamato per esempio "alfa", di tipo "Angolo".
Poi, all'inizio dello script 2D, aggiungi la riga
ROT2 alfa
Questo è il modo più semplice per dare la possibilità all'utente di far girare il simbolo, modificando il valore del parametro.
giuseppe
  • Post: 221
Re: Titolo Disegno
« Risposta #4 il: 23 Aprile 2009, 23:38 »
 :D Grazie tanto provero come mi hai detto .Ti faro sapere.
Grazie ancora, e buona notte da te
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
giuseppe
  • Post: 221
Re: Titolo Disegno
« Risposta #5 il: 24 Aprile 2009, 15:29 »
 :oops: Salve ho provato tutto il pomeriggio e anche la sera ma con scarsi risultati. :(  :beatup:
Ho solo bisogno di aggiungere parametri che mi permettano di ruotare il disegno ho il titolo ma non il titolo.
Praticamente se ruoto il layout vorei essere in grado di mantenere il titolo parallelo al Title block.
Se gentilmente puoi essere piu specifico di dove devo aggiungere i parametri che mi possano permettere tale operazione.
Ti ringrazio anticipatamente per la tua pazienza e per il tuo aiuto.  :praying:
Grazie ancora.
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
  • Post: 5.111
Re: Titolo Disegno
« Risposta #6 il: 25 Aprile 2009, 09:14 »
Ovviamente non posso sapere cosa NON sei riuscito a fare.
Non ottieni nessuna rotazione, o non ottieni la rotazione che vorresti? Hai creato il parametro alfa? Sai come si fa?
Opri l'oggetto, da File>Librerie e oggetti>Apri oggetto
Un clic a sinistra sul pulsante Parametri, poi clic su Nuovo.
Viene creata una nuova linea in fondo alla lista di parametri. Nel primo campo (Variabile) scrivi alfa. Nella colonna Tipo scegli "Angolo" dalla palette pop-up.
Clic sul pulsante Testo GDL 2D, a sinistra.
Aggiungi una linea all'inizio dello script e ci scrivi ROT2 alfa.
Salva
Dopo aver posizionato il Disegno sul layout, con questo Titolo associato, apri i settaggi del Disegno.
Nel pannello del titolo avrai la possibilità di modificare il valore del parametro alfa, e quindi di ruotare il titolo.
Poi, forse, vorrai anche avere la possibilità di spostarlo, ma questo semmai lo vedremo in seguito.
giuseppe
  • Post: 221
Re: Titolo Disegno
« Risposta #7 il: 27 Aprile 2009, 04:58 »
Ciao! scusa ho  seguito tutte le tue istruzioni e il titolo e' scomparso dal layout. Forse non mi sono spiegato che i titoli che ho creato sono stati creati salvando un titolo creato nel layout.
Riesco a muoverli dove voglio l'unica cosa che non posso fare e' ruotarli.
Scusa del casino che ho fatto e ti allego gli oggettiche ho creato.
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
giuseppe
  • Post: 221
Re: Titolo Disegno
« Risposta #8 il: 27 Aprile 2009, 05:02 »
Scusa Questi sono zippati
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
  • Post: 5.111
Re: Titolo Disegno
« Risposta #9 il: 27 Aprile 2009, 14:24 »
H scaricato il primo oggetto e ho visto che il disegno è tutto nella finestra grafica del 2D, senza testo GDL.
Questa sera scarico anche gli altri e cerco di sistemarteli.
giuseppe
  • Post: 221
Re: Titolo Disegno
« Risposta #10 il: 27 Aprile 2009, 15:34 »
Grazie Tantissimo forse perche' erano titoli non funzionavano con i tuoi consigli?
Vorrei capirci un po' peril futuro, e intanto non ho parole. :D
Ho parlato di te nel mio ufficio, uno ha detto che oltre da essere very smart  e' anche molto gentile da parte tua aiutarci. :bowing:
Un sentito grazie e a presto.
Buon lavoro.
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
  • Post: 5.111
Re: Titolo Disegno
« Risposta #11 il: 27 Aprile 2009, 22:29 »
La rotazione con il comando GDL non funzionava perché il simbolo non è generato da istruzioni GDL, ma è un semplice disegno.
Avevo iniziato a scrivere l'intero titolo in GDL, ma poi ci ho ripensato... e ho risolto nel modo semplice. Ho messo l'istruzione ROT2, e poi semplicemente FRAGMENT2 ALL,0 che richiama dallo script GDL il disegno che avevi registrato... provalo. Dovrebbe funzionare (anche se si può sempre perfezionare...).
giuseppe
  • Post: 221
Re: Titolo Disegno
« Risposta #12 il: 28 Aprile 2009, 00:48 »
Ho visto il tuo file proprio ora, non l'ho ancora aperto ma sono sicuro che non ci saranno problemi.
Intanto Grazie infinite per il tuo tempo.
A presto
Giuseppe
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
giuseppe
  • Post: 221
Re: Titolo Disegno
« Risposta #13 il: 28 Aprile 2009, 15:25 »
 :bighug: Funziona a meraviglia, non avevo dubbi che avrebbe funzionato. :clap:
Grazie ma ora voglio studiarmelo per bene come funziona e cosa hai aggiunto. :dreaming:
Ancora MILLE GRAZIE, e buon lavoro.
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
  • Post: 5.111
Re: Titolo Disegno
« Risposta #14 il: 28 Aprile 2009, 20:47 »
Ho aggiunto solo un parametro e due righe di GDL :)
giuseppe
  • Post: 221
Re: Titolo Disegno
« Risposta #15 il: 29 Aprile 2009, 15:17 »
Ho visto, semplice a dirsi, per chi sa, ma non per me.
Devo approfondire questo GDL.
Grazie ancora e a presto.
P.S.
Atutti gli usufruitori di archiradar " ZIO BOB IS N* ONE "
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
