Autore Topic: Lampada (W.I.P)  (Letto 8835 volte)
Xela
  • Post: 878
Lampada (W.I.P)
« il: 26 Aprile 2009, 21:16 »
Guardando qualche immagine in tv del "salone del mobile" ho visto una lampada che mi è piaciuta molto... e ho pensato che non doveva essere difficile farla in GDL!  :?
Ecco, però, il primo problema di carattere geometrico...
Ho realizzato due prismi (come in immagine) per poter dare la possibilità di decidere da dove iniziare la curvatura della lampada... mi sono accorto però che utilizzando BPRISM_ .... la cuvatura inizia cmq dall'origine e quindi si presenta il problema in figura!  :(
Avete idea di come si può ovviare al problema utilizzando lo stesso comando o mi consigliate qualcosa di meglio?  :wink:
Spero di essere stato chiaro!
p.s. successivamente vedremo come fare per il cono di luce...  :bigrin:
Ciao, Alessandro.
  • Post: 5.111
Re: Lampada (W.I.P)
« Risposta #1 il: 27 Aprile 2009, 07:55 »
Si,vabbè... ma il problema specifico qual'è? Senza sapere come doveva essere 'sta lampada...
Xela
  • Post: 878
Re: Lampada (W.I.P)
« Risposta #2 il: 27 Aprile 2009, 18:28 »
Scusate mi sono espresso male...
... intendevo dire che ...se (come in figura) la curvatura inizia dall'origine ... tutto ok! ... ma se volessi fare la parte superiore retta e far iniziare la curvatura + in basso... i due solidi si separano! come si può fare?  :wink:
Ciao, Alessandro.
  • Post: 5.111
Re: Lampada (W.I.P)
« Risposta #3 il: 27 Aprile 2009, 22:32 »
Oh, povero me... l'età avanza. Una volta le cose le capivo al volo... adesso non le capisco nemmeno dopo che me le spiegano... :(
Xela
  • Post: 878
Re: Lampada (W.I.P)
« Risposta #4 il: 27 Aprile 2009, 23:00 »
dunque... come spiegarmi?!...  :wondering:
Conosci meglio di me il comando BPRISM_ ... se il solido ha coordinate con x=0 sarà come in figura 1 (ci siamo?)
... se invece ci si sposta dall'origine... l'inizio del solido sarà fuori dal piano z=0 di un angolo "alfa", ad esempio, (figura 2)!
ora... qualcuno ha idea di quanto valga quell'angolo? (è un giorno che ci penso e non ho trovato una formula "precisa:wink:)
...  oppure conoscete un altro metodo per fare la stessa cosa che ho fatto con BPRISM_??  :|
Ciao, Alessandro.
  • Post: 5.111
Re: Lampada (W.I.P)
« Risposta #5 il: 27 Aprile 2009, 23:51 »
Sì, più o meno avevo capito che volevi spostare l'elemento curvo rispetto all'origine, ma ancora non mi è chiara la forma che dovrà avere la lampada  :laughing:
E soprattutto quali sono i dati noti e quelli da ricavare. Immagino che tu voglia mettere l'elemento alla distanza X... se R è il raggio del BPRISM, valgono le consuete relazioni trigonometriche.
Vado un po' a memoria, ma X dovrebbe essere R*SIN(alfa) e Y=R*COS(alfa). Se l'incognita è alfa, dato x, si avrà alfa=ASN(x/R) ...ecc.
Xela
  • Post: 878
Re: Lampada (W.I.P)
« Risposta #6 il: 28 Aprile 2009, 00:17 »
eh eh!!!
Parlarne fa bene! ... in pratica mentre lo spiegavo a te me lo sono spiegato da solo!
... ricordi bene...  :D
e quindi l'angolo con l'asse delle x è pari ad "alfa/2"
« Ultima modifica: 30 Aprile 2009, 23:35 da Xela »
Ciao, Alessandro.
Xela
  • Post: 878
Re: Lampada (W.I.P)
« Risposta #7 il: 28 Aprile 2009, 00:24 »
... ma ancora non mi è chiara la forma che dovrà avere la lampada  :laughing:
... purtroppo non ho trovato l'immagine di quello che avevo visto!
ma più o meno la forma è quella che si vede quì... oppure + "aperta" come in una immagine precedente!
... la fonte luminosa andrà posizionata all'inizio della fenditura!
Non so se si può ottenere il bell'effetto che dava in realtà ... poichè è realizzata con led colorati... penso!  :D
Ciao, Alessandro.
Xela
  • Post: 878
Re: Lampada (W.I.P)
« Risposta #8 il: 28 Aprile 2009, 22:21 »
A parte il design + o meno bello  :wink: (se avete idee per migliorarlo sono sempre ben accette! )
O provato ad inserire il cono di luce... richiamandolo dalla libreria di AD 12, con il comando CALL !
Ho inserito tutti i parametri per avere i possibili settaggi della luce... ma mi da errori, anche nella macro, che non capisco!  :wondering:
Posto l'oggetto così puoi controllare!  :wink:
Ciao, Alessandro.
Xela
  • Post: 878
Re: Lampada (W.I.P)
« Risposta #9 il: 30 Aprile 2009, 18:38 »
 :whistling:
A voi da lo stesso errore? ... Ho sbagliato qualcosa?
Ciao, Alessandro.
  • Post: 5.111
Re: Lampada (W.I.P)
« Risposta #10 il: 30 Aprile 2009, 22:44 »
Gli ho dato una guardata, senza trovare errori. Capita, spesso, che le istruzioni CALL non diano i risultati attesi... e non sempre si trova il motivo.
Xela
  • Post: 878
Re: Lampada (W.I.P)
« Risposta #11 il: 30 Aprile 2009, 22:50 »
Grazie!  :ok:
Allora come posso inserire la sorgente luminosa? ... c'è un altro modo?
Ciao, Alessandro.
Xela
  • Post: 878
Re: Lampada (W.I.P)
« Risposta #12 il: 30 Aprile 2009, 23:26 »
Ho rifatto l'oggetto in AC 11... e mi da sempre lo stesso errore!  :cantakeit:
Ciao, Alessandro.
  • Post: 5.111
Re: Lampada (W.I.P)
« Risposta #13 il: 01 Maggio 2009, 17:09 »
c'è un altro modo?
... magari copiare e incollare i testi GDL, invece di richiamarli come macro ...
Xela
  • Post: 878
Re: Lampada (W.I.P)
« Risposta #14 il: 01 Maggio 2009, 23:54 »
Così funziona! ... ma solo dopo che ho aggiunto anche dei parametri che erano nascosti  :wink: (forse funzionava anche con CALL... proveremo!)
Gli do una sistemata e lo posto!
Notte.
Ciao, Alessandro.
Xela
  • Post: 878
Re: Lampada (W.I.P)
« Risposta #15 il: 03 Maggio 2009, 16:46 »
Fatto!  :party:
- Ho messo una sfera di luce al posto del cono di luce (penso sia meglio);
- Dopo il ripasso di geometria e trigonometria (che serve sempre  :wink:) ... ho cambiato metodo  :D;
- La quota di posizionamento oggetto è quella dell'intradosso del soffitto.
Lo controllate e mi fate sapere se funziona e perchè no... se vi piace o volete aggiungere o cambiare qualcosa? (sia GDL che estetica)  :wink:
Ciao, Alessandro.
