Autore Topic: creare billboards con atl2  (Letto 2492 volte)
themayan
  • Post: 197
« il: 29 Aprile 2009, 19:15 »
Ciao e tutti
scusate se vi disturbo ma sinceramente sono ore ormai che ci provo ma non riesco ad uscirne da solo!!!
possiedo di diverse piante e alberi sia il file bump che quello map...ora vorrei crearmi un bb ma sinceramente non ci riesco!!!ho provato a seguire il tutorial ma è per atl 4.5 credo e non riesco arrivato ad un certo punto a proseguire!!!Qualcuno cosi gentile da dirmi come posso fare?
Re: creare billboards con atl2
« Risposta #1 il: 29 Aprile 2009, 19:24 »
themayan
  • Post: 197
« Risposta #2 il: 30 Aprile 2009, 11:19 »
...ma,il tutorial di maurop,lo hai visto? http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=248&Itemid=39
si ma in quel caso non ruotano con la camera e quindi ogni volta che cambio immagine mi tocca ruotare anche quelli
mentre con le bb questo non accade giusto?
« Risposta #3 il: 30 Aprile 2009, 11:28 »
themayan  ..... da quando tempo sei del nostro forum ... da un pò giusto??  :D ... hai cercato billboards prima tra le discussioni .... guarda quante c'è ne sono CLIKKA  ...... scaricati questo http://www.mirarkitektur.com/mirasoft/BBBuilder/ ...  :wink:
themayan
  • Post: 197
« Risposta #4 il: 30 Aprile 2009, 12:03 »
Grazie lucio ma quel link non funziona o meglio nessuno dei link al suo interno non funzionano...credo siano stati rimossi
Quanto a me credimi mi sono spulciato il sito e il tasto cerca lo ho consumato ma se vedi bene non c'è nessun post che sia datato per la versione di atl2 quindi qui i miei dubbi e poi ...dal momento che vorrei imparare quanto piu possibile spero di riuscire a crearmeli da solo dal momento che ho molti file con cui crearmeli
cmq ti chiedo scusa se ti ho disturbato
« Risposta #5 il: 30 Aprile 2009, 12:11 »
... il discorso non cambia con atl2 ... http://www.mirarkitektur.com/mirasoft/BBBuilder/ ... devi scaricare questo programmino .... e seguire il suo tutorial.  :D
