Autore Topic: info antisismica  (Letto 4365 volte)
Danylo
  • Post: 706
info antisismica
« il: 13 Maggio 2009, 16:34 »
Salve
Devo fare una dia per installare un ascensore,aderente ed esterno all'edificio.
L'ascensore sarà fatto in metallo con una fossa di 20 o più centimetri.
Ora mi chiedevo se la sismica può essere considerata di trascurabile importanza!
WF_ARCH
  • Post: 2.247
Re: info antisismica
« Risposta #1 il: 13 Maggio 2009, 17:13 »
essendo le strutture in metallo ... dovrai presentare la pratica in comune (EX GENIO CIVILE) con relazione di calcolo strutturale (fondazioni e struttura) ed elaborati tecnici esecutivi ... naturalmente a firma e cura di ingnere il quale, valuterà se adottare criteri antisismici in ragione della normativa vigente.
Danylo
  • Post: 706
« Risposta #2 il: 13 Maggio 2009, 17:26 »
ho trovato un documento il quale praticamente dice che la sismica può essere di trascurabile importanza
  • Post: 1.999
« Risposta #3 il: 13 Maggio 2009, 21:07 »
in ogni caso danylo le ditte fornitrici danno loro in genere tutti i calcoli del caso...e per stare dalla parte della sicurezza chiedi che i calcoli siano effettuati secondo la procedura antisismica
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #4 il: 14 Maggio 2009, 11:51 »
non si puo dire se la sismica è trascurabile se non si sa:
a) in che zona sismica ricade il tuo edificio 1,2,3 o 4
b) che categoria è il tuo edificio, se ammette deformazioni plastiche o ammette solo deformazioni elastiche
c) quanto è alto il tuo ascensore
d) che tipo di reazione sismica ha il tuo edificio e quindi il fattore di struttura
                       prua verso l'altra gente...."
  • ATL6 BETATESTER
  • Post: 3.076
« Risposta #5 il: 14 Maggio 2009, 12:26 »
a quanto dice EDO......si aggiunga il fatto che molto incide la fnzione (pubblica-prvata) del fabbricato.....scuola...palestra..ecc ecc ecc
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #6 il: 14 Maggio 2009, 13:25 »
Danylo, quella di Edo è una risposta da tecnico!
Non esiste una soluzione per la "sismica" come un qualcosa da comprare al supermercato. Purtroppo dal terremoto dell'Abruzzo è quello che si vede sulle pubblicità commerciali di alcuni prodotti edili... e se ne parla spesso a sproposito.
E' vero che a volte le normative non sono chiare, anzi quest'ultimo periodo è stato abbastanza travagliato sotto questo profilo, ma un tecnico preparato saprà sempre trovare la soluzione giusta.
Avendo tutti i dati a disposizione, perché non provi a parlarne con un ingegnere della ditta che fornirà l'ascensore?
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #7 il: 14 Maggio 2009, 16:26 »
è quello che dico nel punto b... :ok:
