Autore Topic: Parrucchiere  (Letto 9248 volte)
Parrucchiere
« il: 15 Maggio 2009, 10:11 »
Ciao cosa ne pensate??? E' solo una bozza per il cliente l'immagine così va più che bene...ma consigli per migliorare si accettano sempre
« Ultima modifica: 15 Maggio 2009, 10:19 da Rot »
nicola
  • Post: 1.418
Re: Parrcchiere
« Risposta #1 il: 15 Maggio 2009, 10:16 »
Complimentoni Rot, sembra una foto!Caspita, lo stai smanettando per bene Atl!Posta anche su atl!!
 :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Re: Parrcchiere
« Risposta #2 il: 15 Maggio 2009, 10:18 »
Grazie punterò alla foto del mese adesso...  :praying:
Certo, certo.
Re: Parrucchiere
« Risposta #3 il: 15 Maggio 2009, 10:20 »
Altra
Personalmente non mi piacciono i faretti, ma ero di corsa e non ne ho trovati di meglio....
Re: Parrucchiere
« Risposta #4 il: 15 Maggio 2009, 10:22 »
Come soluzione architettonica che ne dite accetto tutti i consigli e le critiche
Danylo
  • Post: 706
Re: Parrucchiere
« Risposta #5 il: 15 Maggio 2009, 10:23 »
rot il phon è un pò troppo grande per me .
Anche il maggiolone in fondo  è sbagliato, è troppo inclinato...
« Ultima modifica: 15 Maggio 2009, 10:30 da Danylo »
Re: Parrucchiere
« Risposta #6 il: 15 Maggio 2009, 10:30 »
Ngiorno Manuel,un paio di particolari;aumenta l'ambiente all'immagine della TV.Il controsoffitto non tocca a muro e,a terra nella parte bassa del bancone,noto una strana fascia...
Nella seconda immagine,gli oggetti sono troppo grandi.L'illuminazione non è male solo che...il neon viola non ha il suo bagliore viola....verificalo.
Sai benissimo che è un giudizio costruttivo  :bighug: :D
Re: Parrucchiere
« Risposta #7 il: 15 Maggio 2009, 10:40 »
Ngiorno pure a te Markini occhio di lince e a te Danilo.
Che l'ho fatta di fretta si vede cavolo....Ok quindi per la tv basta aumentare l'ambiente...quante ne sai. Il controssiffitto cavolo è vero non mi ero accorto, è successo perchè ho dovuto rifare il muro a dx e mi sono dimenticato di sistemare il controsoffitto. Per gli oggetti...beh il fon è ultimo modello 2 secondi di accensione e hai i capelli asciutti  :bigrin:. La fascia è giusta è un pannello in plexiglas posto 10 cm davanti al piano e quindi si vede parte del pavimento.
Cosa più importante per il neon..si vede che è la prima volta che lo uso...che settaggi mi consigli?
*Danilo la fretta è cattiva consigliera.
PS un fon per la cronaca che dimensioni ha io non lo uso da anni...
Grazie non credo di sistemare tutto ma per il  neon mi piacerebbe capirne di più.
« Ultima modifica: 15 Maggio 2009, 10:43 da Rot »
Re: Parrucchiere
« Risposta #8 il: 15 Maggio 2009, 10:42 »
...e tu che settaggi hai messo??? :D
Re: Parrucchiere
« Risposta #9 il: 15 Maggio 2009, 10:46 »
Ecco il mio neon.
Li stavo postando anima in pena  eheheheh
Danylo
  • Post: 706
Re: Parrucchiere
« Risposta #10 il: 15 Maggio 2009, 10:48 »
poi rot se vuoi, riusciresti a postare una cartolina e gli oggetti  :whistling: :whistling:
Grassie
Re: Parrucchiere
« Risposta #11 il: 15 Maggio 2009, 10:50 »
....credo che la potenza 0.19 sia poca rispetto alla potenza delle altre luci ed eliodonica..... sai,senza il file è difficilino
  :wondering:
Re: Parrucchiere
« Risposta #12 il: 15 Maggio 2009, 11:27 »
.... ottima la prima ... più realistica ... del resto la luce eliodonica alle spalle della cam aiuta  :ok: .... la seconda ... beh nella seconda si intravedono i limiti di atl quando si deve gestire solo la luce artificiale  :? .... comunque sta venendo su bene manuel .... continua a smanettare  :clap:
Re: Parrucchiere
« Risposta #13 il: 15 Maggio 2009, 11:41 »
Grazie Lucio per il neon ho fatto una provetta velocissima settando la potenza del neon a 10. molto meglio. Mi ero spaventato già smanettando prima di postare la prima immagine perchè in anteprima si vedeva un grosso problema di illuminazione..il neon si rifletteva ovunque anche dove non doveva. Posto l'immagine..magari qualcosina di potenza in meno non guasterebbe
Re: Parrucchiere
« Risposta #14 il: 15 Maggio 2009, 11:44 »
Ecco un minimo di post procuction ai livelli
Re: Parrucchiere
« Risposta #15 il: 15 Maggio 2009, 11:51 »
...dovrai tararlo ancora ma,l'effetto inizia ad essere quello giusto.....vai Manuel,spaccagli il cu...ops ..capello!!!!! :D :D :ok: :ok: :ok: :ok:
bazHELL
  • Post: 153
Re: Parrucchiere
« Risposta #16 il: 15 Maggio 2009, 12:46 »
ciao rot, mi permetto di avanzare alcune considerazioni "sull'architettonico" come tu hai detto...
l'ambiente è abbastanza figo.. commerciale, la scelta del rosa per il soffito e dei neon è assolutamente diciamo di tendenza...
la cosa che non mi convince molto è il fatto che vuoi un locale, dicaimo moderno con faretti neon cornici metaliche e... un pavimento in parquet molto grezzo, ruvido con nodi a vista...
io proverei una pietra chiara tipo travertino, oppure staccare completamente con un perquet nero lucidissimo...
le poltrone non sono un gran chè secondo mè... ma sinceramente non conosco le tipologie delle poltroncine per parruchhieri,
il lampadario sul fondo è molto pittoresco
la parete stretta sullo sfondo è molto carina quindi perchè non provare ad agganciare direttamente su di essa le mensole magari lunghe fino al bordo, senza appoggiare davanti un comune scaffale...
queste sono alcune cose che mi passano per la testa vedendo le tue imagini, considerazioni che si posso condividere o meno, resta il fatto che non conoscendo il cliente ne sapendo dove è collocato il negozio è difficile avanzare critiche....
spero di essere stato utile :D
« Ultima modifica: 15 Maggio 2009, 13:18 da bazHELL »
mister-no
  • Post: 148
Re: Parrcchiere
« Risposta #17 il: 15 Maggio 2009, 13:23 »
Eccolo là... Rot acchiappatutto...  :ok: :ok: :ok:
Alessandro
Autocad Architecture 2009 # AddCad 10
Artlantis R - Artlantis Studio 2
CorelDRAW 12
Re: Parrucchiere
« Risposta #18 il: 15 Maggio 2009, 14:39 »
BazHell.
ecco le mie considerazioni sulle tue critiche:
1. Il parquet chiaro e lucido lo voglio per due motivi a) sarà laminato e costerà molto meno rispetto ad altre soluzioni.    b) sarà lucido lucido a cera per evidenziare le riflessioni e chiaro per creare l'illusione di entrare in un tunnel ...volutamente non ho voluto creare una netta separazione tra pavimento e pareti come di solito si fa per illudere l'occhio e fargli "perdere dei riferimenti". Fosse per me farei tondi i raccordi tra pavimento e muro addirittura.
2.L'arredo non lo faccio io e non me ne curo questo serve a me geometra per dire a quello degli arredi che effetto voglio ottenere..Sinceramente ho preso l'arredo che ho trovato per primo su archibase, anzi il secondo. il primo era più bello ma aveva i materiali da riassegnare. Stesso discorso per il lampadario... non sarà così ma qualcosa del genere di pittoresco che scenda in modo da riequilibrare l'impatto visivo
3.Il pannello che dici in fondo non sarà attrezzato con nulla ma ospiterà un quadro di mia moglie.
4. Il retro banco non sarà così liscio ma avrà delle nicchie anchesse illuminate dal neon per esporre i prodotti. devo studiare come disporle. Se avete suggerimenti....
Comunque hai fatto delle critiche ottime che condivido BRAVO  :peace:
Re: Parrucchiere
« Risposta #19 il: 15 Maggio 2009, 14:43 »
...tutti artisti in famiglia eh? :wink: attendiamo i lavori del frugoletto... :ok: :D
