Autore Topic: Problema con le quote  (Letto 4244 volte)
themayan
  • Post: 197
« il: 18 Maggio 2009, 13:03 »
Buongiorno a tutti
stamattina non so cosa gli prende ma archicad 11 sembra impazzito!!!
Dunque il problema è questo...sto quotando gli alzati e fin qui tutto bene ...poi mi rendo conto che ci sono 3 cifre decimali...allora come sempre vado in opzioni/preferenze progetto e setto a 2 cifre...perfetto tutto bene le quote cambiano
cambio vista oppure rigenero il tutto e per magia le cifre decimali tornano ad essere 3!!!!!che nervi!!!!se ritorno nella pagina dei settaggi ritrovo per magia nuovamente 3 cifre e non piu le 2 come in precedenza avevo settato!!!cosa posso fare?
  • Post: 5.107
Re: Problema con le quote
« Risposta #1 il: 18 Maggio 2009, 14:14 »
Aggionrare (o ricreare) le VISTE ...
themayan
  • Post: 197
« Risposta #2 il: 18 Maggio 2009, 19:03 »
rAGAZZI PER FOVERE IDEEEEEEE
QUI IL PROBLEMA PERSISTE E NON SO DAVVERO COME POSSO FARE !!!!
  • Post: 5.107
« Risposta #3 il: 18 Maggio 2009, 22:00 »
(Rimetti a posto il Caps-lock)
Hai delle Viste memorizzate? Lo stile di quotatura è salvato insieme ad altre caratteristiche (combinazione di lucidi, set di penne, scala, ecc.) con ogni vista.
Se modifichi queste caratteristiche nella finestra corrente, e poi fai un doppio-clic sulla vista (o la apri in altri modi, ad esempio con il comando contestuale "Apri vista sorgente" su un disegno posizionato in un Layout), verranno ripristinate le impostazoini memorizzate con la vista.
Per gli stili di quotatura, come per le combinazioni di lucidi, è bene creare e memorizzare quelli che si desidera utilizzare più volte. Gli stili di quatatura si creano con il pulsante "Aggiungi" nella scheda Quotature, in Preferenze progetto.
themayan
  • Post: 197
« Risposta #4 il: 19 Maggio 2009, 00:22 »
Grazie a tutti
ma per fortuna ho risolto proprio in quella maniera salvando uno stile di quotatura e richiamandolo in tutte le viste
Grazie a tutti
ps scusate per le scritte in maiuscolo ma non è stato voluto ma solo quel tasto maledetto....che spesso attivo!!!
ancora scusate
