Autore Topic: oggetti da archibase  (Letto 5090 volte)
morais
  • Post: 41
« il: 19 Maggio 2009, 11:21 »
buon giorno
ho scaricato alcuni oggetti da archibase/planet, ma quando gli carico nelle librerie hanno una grafica 2d e 3d molto pesante.
volevo sapere se sono veramente cosi o forse sono io che nel importare questi oggetti mi sbaglio   :secret: (dalla preview sul sito sembrano belli)
vi allego un imagine grazie
emilio
Re: oggetti da archibase
« Risposta #1 il: 19 Maggio 2009, 11:39 »
... gli oggetti archibase ... ma in generale tutti gli oggetti non generati dentro il pacchetto archicad ... sono pesanti da far digerire al programma .... in genere, quando si può .... e cosa buona e giusta inserirli con i programmi di editing successivo ... cinema - 3d studio - modo - artlantis ecc. ...  :wink:
morais
  • Post: 41
« Risposta #2 il: 19 Maggio 2009, 11:44 »
ok ho capito
dunque non ci sono maniere per togliere questa graphica pesante e renderlo visivamente come se fosse un oggetto archicad (nattivo)????
perche a quel punto no serve a niente scaricare gli oggetti in gsm, voglio dire mi tengo gli stessi in 3ds e buona
e cosi???
« Risposta #3 il: 19 Maggio 2009, 11:59 »
.... esatto ....  8)
morais
  • Post: 41
« Risposta #4 il: 19 Maggio 2009, 15:25 »
 lucio mi ha detto questo
io per fare i render utilizzo maxwell render perché anche se e lento non devo impostare le luce, prima di utilizzare maxwell utilizzavo cinema 4d
va detto che non so utillizare bene nessuno dei 2 programmi,
volevo sapere quale dei due programmi e + compatibile con archicad?????
« Risposta #5 il: 19 Maggio 2009, 15:29 »
allora ...premessa che non è farina del mio sacco ... diciamo che maxwell render dà il massimo mappando e renderizzando con cinema e 3d studio.  :lol:
morais
  • Post: 41
« Risposta #6 il: 19 Maggio 2009, 15:32 »
mister sei velocisssimo
mappando????
dunque secondo te cinema 4d e migliore per renderizare??? per quale motivo???
« Risposta #7 il: 19 Maggio 2009, 15:37 »
.. per il semplice motivo che la procedura di texturing e più complessa che in ArchiCAD ... ma nello stesso tempo molto più potente e da risultati più realistici ... e poi perchè il plug si appoggia appunto a cinema che è molto più veloce di ArchiCAD x queste cosette. Ora il succo della questione è questa .... magari quando viene paperless che è il betatester dei due programmi ti darà delle spiegazioni più tecniche.  :wink:
« Ultima modifica: 19 Maggio 2009, 15:49 da lucio vero »
morais
  • Post: 41
« Risposta #8 il: 19 Maggio 2009, 15:55 »
ok ho capito quello che dici lucio
quello che non ho capito bene e quale dei due renderizatore e il migliore e piu compatibile con archicad, non ce modo di parlare directamente con questo betatester directamente come per esempio una chat????
« Risposta #9 il: 19 Maggio 2009, 16:03 »
... questo lo devi decidere te .... cinema ha un motore di render biased .... maxwell unbiased ... che significa lo trovi in wikipedia  :wink: ... ti dico solo che il motore biased ha tempi di render accettabili, qualche ora .... nei casi più complicati ... maxwell giorni interi .... dipende da cosa renderizzi e da che computer utilizzi .... nei progetti più grossi la maggior parte degli utenti maxwell che non si possono permettere stazioni grafiche da 5000 euro ... si appoggiano alle renderfarm esterne .... comunque un consiglio da chi come me si appresta a cambiare motorino ... passa a cinema o a modo .... poi valuti se restare con il proprio motore di render (biased) o passare a maxwell o fryrender (unbiased).  :wink:
morais
  • Post: 41
« Risposta #10 il: 19 Maggio 2009, 16:16 »
GRAZIE DI TUTTO LUCIO
IL FATTO CHE CON CINEMA DOVEVO IMPOSTARE LE LUCE DUNQUE PERDEVO TEMPO UN ALTRA COSA CHE DEVO CONSIDERARE SONO I PLUGIN PERCHE CON ARCHICAD 12 (QUELLO CHE UTILIZZO) NO HO TROVATO IL PLUGIN DI MAXWELL 1.7
MA QUANDO USAVO ARCHICAD 11 AVEVO IL PLUGIN MA HO SEMPRE AVUTO UNA PESSIMA PREVIEW DEL MATERIALE MAXWELL NEL 3D DI ARCHICAD
ANCORA UNA DOMANDINA AL VOLO
NON MI HAI RISPOSTO A QUESTO
1. non ce modo di parlare directamente con questo betatester directamente come per esempio una chat????
2. COME FACCIO A CANCELLARE I VECCHI I MIEI POST
« Risposta #11 il: 19 Maggio 2009, 16:18 »
... ricapitolando:
... cinema, 3d studio e modo sono tra i modellatori che hanno più compatibilità con ArchiCAD, ma in generale un po tutti ..... solo che x renderizzare in maxwell il plug di ArchiCAD lascia a desiderare ... in quanto appoggiandosi ad ArchiCAD, prende anche i limiti che questi ha nella renderizzazione. In cinema e 3d studio maxwell render sviluppa tutta la propria potenza ... perche si appoggia a due tra i più potenti modellatori esistenti. In definitiva il passaggio ArchiCAD-Cinema-Maxwell render e compatibile e potente .... con risultati eccellenti. Bisogna sempre vagliare la cosa x benino però ... e dipende da cosa cerchi e che cosa devi fare .... xchè non è bello aspettare 2-3 giorni x renderizzare 10 viste di una palazzina ... con la consegna imminente o quasi.
P.S: ... comunque l'utima versione che uscirà di maxwell ci prospetta grandi cambiamenti riguardo la tempistica .... staremo a vedere.  :bighug:
« Ultima modifica: 19 Maggio 2009, 16:29 da lucio vero »
« Risposta #12 il: 19 Maggio 2009, 16:19 »
perchè devi cancellare i tuoi vecchi post?? .... comunque non si può fare ...
.... sarà paperless a mettersi in contatto con te se vuole e se ha tempo.
morais
  • Post: 41
« Risposta #13 il: 19 Maggio 2009, 16:26 »
GRAZIE MILLE
