Autore Topic: muro trapezoidale.  (Letto 3498 volte)
plxmas
  • Post: 172
muro trapezoidale.
« il: 20 Maggio 2009, 11:30 »
ho un piazzale che definirò a quota 0.
questo piazzale è ricavato in un pendio di una collina, l'ingresso al piazzale è nella parte più bassa del pendio.
ho intorno a questo piazzale, per tre lati, dei muri.
quello in fondo al piazzale, è un muro normale (di prospetto rettangolare) alto 3 metri (ad esempio).
quelli laterali invece hanno un prospetto trapezoidale, essendo alti 1 metro in prossimità dell'ingresso al piazzale stesso, 3 metri all'unione con il muro in fondo al piazzale.
come disegno questi muri?
Re: muro trapezoidale.
« Risposta #1 il: 20 Maggio 2009, 11:51 »
se siamo in 2d e hai 2 linee verticali lunghissime che partono da zero di cui una si interseca con una linea orizzontale ad un metro e l'altra ne incontra una a 3 metri cosa fai?
tracci una linea obliqua che incontra il punto di intersezione a un metro e l'altro punto di intersezione a 3 metri e tagli o cancelli le parti eccedenti delle linee verticali giusto?
bene, nel 3d funziona alla stessa maniera: ti fai i muri laterali (quelli che dovrebbero essere trapezioidali) alti per esempio 5 metri, poi disegni una falda di spessore minimo con h gronda a 1metro e h colmo a 3 metri la sovrapponi al muro alto 5 metri e lo tagli con falda
troppo semplice vero?
ehehehehhe
devi ragionare per solidi ed archicad ti si aprirà come un bel libro
Xela
  • Post: 878
« Risposta #2 il: 20 Maggio 2009, 14:35 »
... oppure li fai con le mesh!  :D
devi ragionare per solidi ed ArchiCAD ti si aprirà come un bel libro
... e devi anche considerare che muri, mesh, solai, falde, ecc... si chiamano così ma li puoi usare per quello che vuoi!  ;-)
Ciao, Alessandro.
« Risposta #3 il: 20 Maggio 2009, 18:27 »
visto?
Xela lo legge da un pezzo ormai!
 :grande:
