Autore Topic: Archiwall: finitura muro interna  (Letto 4283 volte)
Francesco
  • Post: 456
« il: 24 Maggio 2009, 17:01 »
ciao a tutti,
con ac12 ho creato un muro,
sul quale ho messo un rivestimento in fasce
realizzato con archiwall.
ora avrei l'esigenza di far girare la finitura anche all'interno del muro,
in prossimità delle aperture.
sapete se c'è qualche metodo per poter realizzare questa cosa????
Just smile back "
  • Post: 5.112
Re: Archiwall: finitura muro interna
« Risposta #1 il: 24 Maggio 2009, 20:37 »
Non so se c'è una soluzione vera e propria.
Quello che mi viene in mente è la possibilità di far girare un pezzo di muro sulla spalletta
Francesco
  • Post: 456
« Risposta #2 il: 24 Maggio 2009, 20:47 »
ciao ziobob,
ho provato anche a far girare il muro dalla parte interna,
ma quando lo vado a mettere sparisce!
Just smile back "
« Risposta #3 il: 24 Maggio 2009, 21:36 »
...potresti,anche,creare un muro con i p.complessi....e suddividere le fasce per colori http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=12103.msg80636#msg80636
EDIT:
ho interpretato male il tuo quesito..scusami
forse,le operazioni tra solidi....potrebbero aiutare....
« Ultima modifica: 24 Maggio 2009, 21:39 da markini »
« Risposta #4 il: 24 Maggio 2009, 22:53 »
Per non farlo sparire NON deve coincidere con il muro principale (devi mantenere una distanza minima).
Ho creato le "scanalature" con il profilo complesso associato alla trave o muro e poi sottratto con le booleane....ma...un'altro sistema,ci dovrebbe essere (che so...gira muro?piattabande?....mah!)
Francesco
  • Post: 456
« Risposta #5 il: 25 Maggio 2009, 21:43 »
ciao markini,
alla fine sono riuscito a risolvere
in pratica, in prossimità delle aperture
ho pizzato degli angolari in pietra,settati a dovere ed infine operazioni tra solidi
il tutto è stato abbastanza semplice e veloce da fare
grazie ancora dei consigli
ciao!!!!!!!!!!!!!!
Just smile back "
« Risposta #6 il: 28 Maggio 2009, 21:14 »
Altra possibilità...  che uso nei miei lavori industriali... è quella del Dettagli Tronco...
unica limitazione... la fessura ha dimensioni standard!!!
 :whistling:
PS:  un esempio... qua sotto    :down: ...   :gun2:
« Ultima modifica: 28 Maggio 2009, 21:18 da Kiru »
« Risposta #7 il: 28 Maggio 2009, 21:22 »
 :clapclap: :clapclap: :clapclap: ... ottymo kyru ....  :bigrin: ....  :ok:
  • Post: 5.112
« Risposta #8 il: 28 Maggio 2009, 22:06 »
E' sempre un'ottima idea sfruttare tutte le funzioni già presenti nel software, anche quelle meno comuni. Anche se il problema iniziale era qurello delle smussature assenti sul bordo delle aperture, e lo stesso problema rimane anche con il muro di tronchi... in questo caso però c'è almeno una riga... potrebbe bastare      :si: :no: :si: :no:
Francesco
  • Post: 456
« Risposta #9 il: 28 Maggio 2009, 22:09 »
ci avevo pensato anche ai tronchi
solo che la committenza mi aveva chiesto che fosse ben chiara
la fuga tra le diverse fascie del rivestimento!
Just smile back "
