Autore Topic: parete ventilata  (Letto 5968 volte)
plxmas
  • Post: 172
parete ventilata
« il: 24 Maggio 2009, 22:50 »
come creo in archicad una parete ventilata tipo questa?
sikano
  • Post: 141
Re: parete ventilata
« Risposta #1 il: 25 Maggio 2009, 00:05 »
.....con un po di pazienza   :grande: :grande: :grande:
  • Post: 3.819
« Risposta #2 il: 25 Maggio 2009, 07:30 »
Semplicissimo!
Crei un doppio muro uno interno ed unoesterno separato da una camera d'aria
Sul secondo muro, quello esterno, applichi una texture con canale alpha ed il gioco è fatto
guarda qui
 :ok:
plxmas
  • Post: 172
« Risposta #3 il: 25 Maggio 2009, 09:00 »
Semplicissimo!
ok ... abbattuto al primo colpo.
dovrò studiare parecchio ...
www.archiradar.it, ricerca, canale alpha.
plxmas
  • Post: 172
« Risposta #4 il: 25 Maggio 2009, 09:26 »
Semplicissimo!
fino alla realizzazione del doppio muro ci sono arrivato.
il canale alpha, sostanzialmente il canale alpha è un canale trasparente, se ho ben inteso.
quindi dovrei applicare la texture a questo muro a strisce lasciando la spazio vuoto trasparente.
ho detto giusto?
  • Post: 3.819
« Risposta #5 il: 25 Maggio 2009, 10:00 »
ho detto giusto?
Perfetto!
 :ok:
logicamente devi applicare la texture con canale alpha solo al muro esterno mentre quello interno deve avere un altro materiale
  • Post: 3.819
« Risposta #6 il: 25 Maggio 2009, 10:02 »
....dimeticavo.......
ricordati di farci vedere il risultato, ok?
Il rendering che ti ho postato l'ho realizzato con artlantis ma anche con archicad puoi ottenere un discreto risultato
« Risposta #7 il: 25 Maggio 2009, 10:05 »
Il rendering che ti ho postato l'ho realizzato con artlantis ma anche con ArchiCAD puoi ottenere un discreto risultato
..... che poi non è altro che quello attualmente selezionato e che scorre assieme agli altri capolavori .. in alto nella homepage del nostro forum ...  :clapclap: :clapclap: :clapclap:
plxmas
  • Post: 172
« Risposta #8 il: 25 Maggio 2009, 10:09 »
una ultima domanda, poi smetto di rompere e mi metto al lavoro.
la texture, per artlantis, per questo muro, dove la trovo?
  • Post: 3.819
« Risposta #9 il: 25 Maggio 2009, 10:25 »
beh, io, a suo tempo, me la sono creata in corel draw in maniera molto semplice
1- Ho preso una texture di un tipo di legno che si addiceva al progetto,
2-l'ho ritagliata opportunamente assegnandogli le dimensioni più opportune (in modo da farla diventare un listello)
3- ho aggiiunto uno spazio vuoto a cui ho assegnato il canale alpha.
Se devi renderizzare direttamente in atl e non vuoi perdere tempo a crearti il canale alpha puoi lavorare con la spaziatura delle text di artlantis
1- assegni lo shaders invisibile al muro esterno
2- applichi la texture del listello a cui assegni ripetizione orizzontale e verticale ed una spaziatura solo verticale di pochi centimetri
archinemo
  • Post: 277
« Risposta #10 il: 25 Maggio 2009, 23:51 »
forse ho capito male...ma in ArchiCAD  non basterebbe usare una trave ruotata come listello e poi moltiplicarla con il comando muovi, moltiplica, eleva scegliendo il passo o il numero di listelli...per i montanti verticali bastano dei pilastri opportunamente distanziati
otterresti così un modello tridimensionale "fisico"
« Ultima modifica: 25 Maggio 2009, 23:53 da archinemo »
  • Post: 3.819
« Risposta #11 il: 26 Maggio 2009, 07:18 »
Certo, la puoi realizzare anche così la parete ventilata...........ed anche in altri modi ma gli svantaggi del tuo metodo sarebbero i tempi di realizzazione, la pesantezza del modello (che avrebbe molti più poligoni) e la difficoltà di effettuare cambiamenti se fosse necessario.
Ripeto: può andar bene anche questo metodo ma dipende dai casi
