Autore Topic: Espodere il modello 3D  (Letto 2728 volte)
eli
  • Post: 17
« il: 27 Maggio 2009, 12:21 »
Buon giorno a tutti,
è tutta la mattina che cerco il modo di espodere il modello creato x poter lavorare sulle piante e basta...ho letto già le vecchie discussioni e tra tutti i metodi quello che mi piace di più è il comando ESPLODI MDELLO. Se non sbaglio si seleziona tutto nella vista bidimensionale della pianta e poi si applica semplicemente questo comando...che nelle versioni precedenti si trovava sotto il comando a tendina STRUMENTI...ma nella versione 11 non lo trovo  :crying:
Sarà sicuramente una cosa banale ma se voste aiutarmi vi sarei infinitamente grata...
Scusate il disturbo
eli
Xela
  • Post: 878
Re: Espodere il modello 3D
« Risposta #1 il: 27 Maggio 2009, 12:43 »
Credo che ti conviene lavorare con i layout!  ;-)
... da lì poi, puoi impostare le tue viste 3d come disegni 2d.
Fai una ricerca e ci fai sapere.... sicuramente qualcuno ti indirizzerà meglio!  :D
« Ultima modifica: 27 Maggio 2009, 13:50 da Xela »
Ciao, Alessandro.
  • Post: 5.112
« Risposta #2 il: 27 Maggio 2009, 12:45 »
magari basta guardare nell'HELP. Così, a memoria, direi in un sottomenu in basso, del menu Modifica.
(il nome del comando, ora, è "Esplodi nella vista corrente").
eli
  • Post: 17
« Risposta #3 il: 27 Maggio 2009, 12:51 »
Ciao Xela,
con un po' di paziente ricerca  :frusty: ho trovato quello che cercavo...non so quanto sia semplice lavorare con i layout, perciò, se può essere utile espongo il mio metodo:
sotto il comando a tendina EDITA scegliere MODIFICA > ESPODI VISTA CORRENTE oppure semplicemente da tastiera ctrl+=
funziona x la pianta ma credo valga anche x sezioni e prospetti...
Ora tutti i blocchi sono linee e le campiture sono retini, e per quanto mi riguarda le correzioni in pianta sono più gestibili.
Scusate il disturbo...alla fine ce l'ho fatta comunque
Xela grazie mille dell'interessamento
Ciao e tutti eli
  • Post: 5.112
« Risposta #4 il: 27 Maggio 2009, 12:53 »
Non usare il 3D è una scelta personale, e ognuno lavora come si trova meglio... ma non hai mai provato il Foglio di Lavoro? ti crea in automatico una copia bidimensionale, formata da soli elementi di disegno 2D...
eli
  • Post: 17
« Risposta #5 il: 27 Maggio 2009, 12:54 »
Grazie ZioBob,
vista ora la tua risposta...era proprio quello che cercavo e che alla fine ho trovato. :D
Ciao di nuovo
Arrivo sempre in ritardo con le risposte...non ho mai usato il Foglio di Lavoro, in realtà non credevo che ci fosse un vantaggio in quello che dovevo fare, quindi non ho imparato a farlo. Adesso non so quanto impiegherei a ridividere tutto nei fogli di lavoro, quindi ho preferito questa stada perchè mi sembrava più rapida.
Dai sempre ottimi consigli, quindi sicuramente per la prossima volta imparerò!
Grazie eli
« Ultima modifica: 27 Maggio 2009, 13:02 da eli »
Xela
  • Post: 878
« Risposta #6 il: 27 Maggio 2009, 14:00 »
:ok:
Figurati... io non li uso, perchè al momento non mi servono, per questo ti ho solo indirizzato su cosa cercare!  ;-)
Ciao, Alessandro.
