Autore Topic: Visualizzazione in pianta  (Letto 2661 volte)
djg-g-
  • Post: 72
« il: 27 Maggio 2009, 18:13 »
Salve a tutti.
Volevo sapere se era possibile visualizzare in un solo foglio tutte le piante fatte a quote diverse: ORA SPIEGO.
Ho un lotto di terreno che va da quota 0,00 a quota -11,00.
Il progetto si sviluppa su 4 livelli a quote differenti, dove il solaio di copertura di uno è il terrazzo di quello superiore.
Dato che dovre far vedere tutti e 4 i livelli tutti insieme (come se stessero sulla stessa quota), vorrei sapere se esiste un modo per visualizzare.
Grazie.
Buonasera.
morais
  • Post: 41
Re: Visualizzazione in pianta
« Risposta #1 il: 27 Maggio 2009, 18:34 »
ciaoooo
devi trascinare le tue piante di archicad in un layout, in questo modoi puoi vedere tutte le tue piante in un foglio della dimensione che hai scelto per esempio A3.
spero che ti sia stato di aiuto
djg-g-
  • Post: 72
« Risposta #2 il: 27 Maggio 2009, 18:57 »
L'ho provato a fare, ma, comunque devo inserire 4 piante. Invece volevo inserire una sola pianta che contenesse tutto.
  • Post: 5.410
« Risposta #3 il: 27 Maggio 2009, 20:50 »
se utilizzi la versione 12 il sistema più veloce è utilizzare lo strumento foglio di lavoro...... con il metodo geometrico......
PS: Una considerazione...... se hai operato nel sistema corretto dovresti già avere tutto in una pianta.......
« Ultima modifica: 28 Maggio 2009, 07:37 da antonibon »
Valter
  • Post: 295
« Risposta #4 il: 28 Maggio 2009, 11:54 »
Ma come fai a far verere la terrazza di un appartamento se allo stesso tempo devi anche far vadere quello che ci sta sotto;
una cosa inibisce l'altra, o si vede la terrazza dell'appartamento del P.1 o si vede la suddivisione dell'appartamento del P.T.
  • Post: 5.410
« Risposta #5 il: 28 Maggio 2009, 12:23 »
probabilmente quello che vuole è, avendo le abitazioni su piani sfalsati, vedere su una unica pianta la sequenza corretta (tetto della prima unità, secondo piano della seconda, piano primo della terza e piano terra della quarta)......
se le impostazioni sono correte dovrebbe già essere così......
djg-g-
  • Post: 72
« Risposta #6 il: 28 Maggio 2009, 13:44 »
Infatti, a me non interessa vedere il terrazzo, ma vedere un'unica pianta anche se a livelli sfalsati. Ho provato a creare un unico foglio ed immettere, attraverso un punto comune, tutte e 4 le piante, ma........non è quello che cercavo anche se il risultato è lo stesso.
djg-g-
  • Post: 72
« Risposta #7 il: 28 Maggio 2009, 13:45 »
Utilizzo ArchiCAD 12.
Valter
  • Post: 295
« Risposta #8 il: 28 Maggio 2009, 14:07 »
Io farei così:
1 Creerei un foglio di lavoro
2 Copierei le varie piante poste sui vari livelli
3 Le incollerei come elementi 2D sul foglio di lavoro
4 Cancellerei quello che non serve e le attaccherei una all'altra
Va bene il risultato?     :giocoliere:
