Autore Topic: ArchiCAD 12 Hotfix 5  (Letto 2401 volte)
  • Post: 5.112
« il: 27 Maggio 2009, 21:13 »
E' stato rilasciato il quinto hotfix (build 2675) per ArchiCAD 12. Per ora è disponibile solo per la versione internazionale (INT) oltre a quelle USA, Neozelandese e Australiana.
Se la tempistica rispecchia quanto avvenuto per i precedenti aggiornamenti, possiamo aspettarci la versione italiana fra circa due settimane.
L'hotfix è cumulativo, vale a dire che può essere installato su qualsiasi build di ArchiCAD 12 (dalla 2156 in poi), e verranno corretti anche tutti i bug già risolti con le quattro patch precedenti.
Anche questa volta, come già per l'hotfix #4, il file che viene scaricato aggiorna non solo il programma, ma anche tutti gli add-on standard, compresi i goodies installati. Quindi non è più necessario scaricare e installare separatamente gli eventuali goodies che si utilizzano.
Questa scelta, condivisibile per sua praticità, comporta comunque un download abbastanza sostanzioso (oltre 100MB per Windows, circa 140MB per Macintosh).
Qui di seguito le note di rilascio publicate da Graphisoft.
List of bugs fixed in this Hotfix*:
*Compared to ArchiCAD 12 Hotfix#4 - Build 2523. If you are upgrading from a build earlier than 2325, please make sure to read the relevant release notes as well!
88216 CRASH: Copying radial dimensions in hotlinked file.
87112 CRASH: Editing StairMaker stairs in some situations.
92609 CRASH: Importing a DWF with project reviewer using the mark up tool.
88000 CRASH: Opening lists saved as pln format.
88134 CRASH: Placing external drawings by context menu command from the Navigator.
86787 CRASH: Saving StairMaker stairs in some situations.
87693 CRASH: Updating particular hotlinks in special circumstances.
77978 CRASH: When opening Stairmaker stair by subtype.
85096 CRASH: When saving as PDF in special circumstances.
91063 FILE: DWG Linetype Conversion: solid lines are not converted
89267 FILE: Hotlinks cannot be updated after added a new story to the pln.
86285 FILE: Missing sections/elevations in recovered autosave files in special circumstances.
90187 FILE: the links to external drawings are lost in special circumstances.
89385 FILE: Windows and doors appearng moved in exported DWGs in special circumstances.
92309 DESIGN: Arcs appear offset when exporting to pdf when using a niche with another opening.
91918 DESIGN: Consecutive gridlines cannot be deleted from a curtain wall in some situations.
85825 DESIGN: Curtain Wall: Label all members: Changing scale causes the text to disappear using ID label.
78162 DOCUMENT: "Custom" pen set is not visible in Quick Options.
88874 DOCUMENT: Drawing on layout may disappear from recovered autosave file if viewpoint is far from global origin point.
80386 DOCUMENT: Element ID manager does not change door IDs in some situations.
80469 DOCUMENT: Element ID Manager edits one fewer element than is selected.
80266 DOCUMENT: Elements missing in clipped drawing until updated, in some situations.
89567 DOCUMENT: Incorrect cumulative dimension text position in 3D Documents.
83654 DOCUMENT: Mark-Up Entries from AC11 are not available when migrating to AC12.
90093 DOCUMENT: Missing Mark Up hightlights on slanted and complex walls.
81524 DOCUMENT: PDFs as external drawings are not displayed in trace references at certain zooms.
88060 DOCUMENT: Perspective views lose camera positions in recovered autosave files.
88634 DOCUMENT: The WIDO_FRAME_THICKNESS parameterdoes not work in interactive schedules.
