Autore Topic: creare intonaco di colore definito RGB  (Letto 22282 volte)
plxmas
  • Post: 172
Re: creare intonaco di colore definito RGB
« Risposta #20 il: 29 Maggio 2009, 10:20 »
... ma hai letto l'ultimo mio post??  ;-)
si ho letto dopo aver postato. ho provato con l'altro file e non va uguale.
« Risposta #21 il: 29 Maggio 2009, 10:22 »
... ma quando carichi il file ... photocoso ti da delle indicazioni di help particolari ... perchè a me riesce molto bene la cosa  :D ... devi controllare le tue impostazioni di photoshop ...  :wondering:
plxmas
  • Post: 172
« Risposta #22 il: 29 Maggio 2009, 10:34 »
mi sono permesso di fare un piccolo filmato.
« Risposta #23 il: 29 Maggio 2009, 10:52 »
... confermo ... problema di configurazione delle impostazioni di photoshop  :wondering: ..... facciamo una prova ...... allora ... apri i due file ... poi con lo strumento contagocce selezioni il colore dell'intonaco .... apri un nuovo file .... con lo strumento secchiello lo fai diventare del colore scelto ... chiudi il file che ho fatto io base .... e rifai la procedura con quello nuovo creato da te ... prova e fammi sapere.  :D
plxmas
  • Post: 172
« Risposta #24 il: 29 Maggio 2009, 11:06 »
idem con patate. niente intonaco.
« Risposta #25 il: 29 Maggio 2009, 11:14 »
mmm mi sorge un dubbio ... tu lavori in mac ....  :? .... mbah ... ti posto gli screenshot dei miei settaggi in preferenze controlla il tuo photocoso ed in caso sistemali come i miei ... proviamo ..  :D
plxmas
  • Post: 172
« Risposta #26 il: 29 Maggio 2009, 11:21 »
sostanzialmente tutto uguale. salvo che il mio ha dei menù in più.
« Risposta #27 il: 29 Maggio 2009, 11:24 »
... allora magari una buon'anima che usa mac come te potrà darti la soluzione .... con vista va alla grande .... ho provato anche in altro pc e tutto ok ....  :D
« Risposta #28 il: 29 Maggio 2009, 11:25 »
P.S.: ... ultima prova ... prova a trasformare i due file base e intonaco in quadricromia ... non si sa mai ....  :bigrin:
plxmas
  • Post: 172
« Risposta #29 il: 29 Maggio 2009, 11:28 »
ora accendo vista e vediamo.
plxmas
  • Post: 172
« Risposta #30 il: 29 Maggio 2009, 13:33 »
anche da vista idem.
tendenzialmente però noto che va random.
a volte funziona, a volte no. sia da windows che da mac.
ora però invece che fare riempimento del file (shift+F5), campiono il colore nella paletta colore e poi riempio con il secchiello, e a volte funge.
« Risposta #31 il: 29 Maggio 2009, 13:40 »
... arrivati a sto punto .. è assodato che la causa è un mal funzionamento di photoshop ... io proverei a disinstallarlo ed a reinstallarlo .... a volte basta aggiornare il software della scheda grafica o un altro programma che installandosi và a intaccare i parametri ... e il programma di ritocco sballa ... ripeto potrebbe essere una soluzione quella di disinstallare e installare photoshop.  :D
plxmas
  • Post: 172
« Risposta #32 il: 29 Maggio 2009, 13:42 »
sul mac non c'è nulla da aggiornare.
sul windows, lo lascio morire così.
e poi mi sembra strano un malfunzionamento su due pc così diversi. o meglio tra un pc e un mac ... non confondiamoo la lana con bla bla bla ... :-)
« Ultima modifica: 29 Maggio 2009, 13:44 da plxmas »
« Risposta #33 il: 29 Maggio 2009, 14:08 »
... leggi bene tra le mie righe ... infatti non devi aggiornare nulla ... devi solo provare a reinstallare photoshop .. tutto quì.
qui ... non si confonde nulla ... si danno consigli e basta .....
Saluti.  ;-)
« Ultima modifica: 29 Maggio 2009, 14:09 da lucio vero »
plxmas
  • Post: 172
« Risposta #34 il: 29 Maggio 2009, 14:22 »
Saluti.  ;-)
proverò con un repentino sea del photoshop. grazie del sostegno e dei consigli.
ho notato comunque che se non ho entrambi i files aperti, prima di cominciare la procedura di mappatura del colore, non va bene in porto.
c'è e ci deve essere un iter preciso nell'operazione. che tu evidentemente hai assimilato e che io invece non ho ben chiaro.
riassumo i miei passaggi.
apro il file con l'intonaco bianco.
apro il file con sfondo trasparente. per la nuova colorazione.
coloro il file con il secchiello.
mi colloco nell'area di lavoro dell'intonaco bianco ed eseguo la procedura da te indicata.
p.s.: fatto passo passo mentre lo scrivevo e ha funzionato.
« Risposta #35 il: 29 Maggio 2009, 14:24 »
Così va bene?
se si fa in questo modo...Io l'ho fatto con Gimp che ti scarichi gratuitamente dalla rete o magari si può fare il parallelo con Photocoso
1. Apri l'immagine RAL
2.Apri limmagine dell'intonaco
3. Con la finestra del colore selezionato ctrl+c
4. Con la finestra dell'intonaco aperta fai ctrl+v
5.Apri la fiestra dei livelli (Finestre----Finestre agganciate---Livelli) e fai click su nuovo (icona in basso a sx della finestra livelli)
6.Sempre nella stessa finestra dei livelli in alto c'è un menu a tendina con scritto accanto Modalità. Lì imposti Colore (NB devi farlo con il livello colore selezionato)
7.Clik col destro sul livello colore e fai fondi in baso
8.Salva è il gioco è fatto
Altro utente GIMP accalappiato??????????
« Risposta #36 il: 29 Maggio 2009, 14:26 »
Puoi regolare l'intensità della sovrapposizione con il cursore opacità quando hai il livello colore selezionato
« Risposta #37 il: 29 Maggio 2009, 14:29 »
.... ti riconfermo la procedura .... e ti posto il mio profilo colore rgb nel momento dell'apertura del nuovo file.
@ rot .... non viene bene come seguendo la procedura.  :?
« Risposta #38 il: 29 Maggio 2009, 14:43 »
....  :ohman: ...  :grande:
« Risposta #39 il: 29 Maggio 2009, 17:30 »
 :bleh: ci ho provato di sicuro si potrebbe trovare un metodo più efficace....se posso guardo
