Autore Topic: creare intonaco di colore definito RGB  (Letto 22402 volte)
plxmas
  • Post: 172
« il: 28 Maggio 2009, 15:15 »
come posso fare a creare un intonaco di un colore specifico avendo del colore stesso i parametri RGB?
avevo pensato di creare un intonaco bianco (ce ne sono vari in giro anche di precostituiti), e di "colorarlo" con il comando mix.
il risultato non è pienamente soddisfacente però. almeno a mio avviso.
altre vie per ottenere un risultato congruo?
doclace
  • Post: 160
Re: creare intonaco di colore definito RGB
« Risposta #1 il: 28 Maggio 2009, 15:34 »
Perchè usare il mix? dai all'intonaco i 3 valori RGB no?
« Risposta #2 il: 28 Maggio 2009, 15:40 »
Ti espongo il mio di metodo .. molto efficace ... ti faccio un mini tutorial con photoshop:
Allego due textures .... prendile come esempio ....
Poniamo il caso di voler fare diventare la texture chiara ... cromaticamente simile a quella arancione.
Apri le due textures con photoshop ... posizionati su quella da cambiare ....
Dal menù a tendina seleziona immagine-regolazioni-corrispondenza colore ...
Ti si apre una mascherina .... clicca su origine e seleziona il file da dove caricare il cromatismo ... ed eventualmente prova anche a smanettare la luminanza, l'intensità del colore e la dissolvenza ... per trovare il giusto settaggio.
Ti allego le schermate ... spero possano esserti utili.  :D
« Ultima modifica: 28 Maggio 2009, 16:46 da lucio vero »
« Risposta #3 il: 28 Maggio 2009, 15:43 »
 :D
« Risposta #4 il: 28 Maggio 2009, 16:00 »
.... P.S.: .... ovviamente dopo in artlantis .. intervieni sul mix colore solo x schiarire o scurire il mappaggio ... a seconda se sovraesposto o sottoesposto ..... l'intervento del cambio colore direttamente da mix ... non da sempre risultati accettabili e colori brillanti  :laughing:
 ....  :ok:
Xela
  • Post: 878
« Risposta #5 il: 28 Maggio 2009, 16:10 »
 :bravo: ....  :grande:
Ciao, Alessandro.
« Risposta #6 il: 28 Maggio 2009, 17:32 »
Personalmente trovo più comodo mettere una text di intonaco bianco e colorarla in atl con il mix colore e settare a dovere il parametro brillantezza per ottenere migliore fedeltà sull'effetto del materiale. Con la text giusta si ottengono ottimi risultati.
Certo è che se devi per forza riprodurre un colore esattamente, il metodo del nostro amico Lucio è perfetto.
Mi ripeto il segreto per avere un bel intonaco colorandolo con il mix è la texture di partenza.
« Risposta #7 il: 28 Maggio 2009, 20:48 »
.... manuel hai ragione ... è molto piu comodo da atl se non hai esigenze specifiche  :ok: ...
.... ma ti assicuro che quando vai a fare prove x il colore ... e il cliente o l'imprenditore è un rompiglione .... di quelli che ti fanno rifare il render mille volte x trovare la sfumatura che a loro garba di più ... tranquillo che in 1 minuto esci dalle pene .... metodo che ho postato .... colore pantone o ral .... text scelta ad ok tra la tipologia che verrà applicata ... e via ... ti sei levato il rompiglione dalle scatole  :laughing: ....  ;-)
... per cui ormai non perdo neanche il tempo x fare le prove in atl ... direttamente in photoshop ... e poi atl x le correzioni in mix sul mappaggio o brillantezza e bump se serve ... ed ti posso assicurare che la resa .. se la text risulta quella in partenza è 10 volte migliore di quella invece manipolata direttamente in atl con tutti i salti mortali possibili ed immaginabili.   :grande:
P.S.: ... la procedura è valida anche x le text che dovranno essere applicate in ArchiCAD.  :D
« Ultima modifica: 28 Maggio 2009, 20:55 da lucio vero »
  • Post: 7.851
« Risposta #8 il: 29 Maggio 2009, 09:09 »
 :grande: Bella Lù
plxmas
  • Post: 172
« Risposta #9 il: 29 Maggio 2009, 09:15 »
chiaro ed esaustivo.
io del colore che voglio ottenere però ho solo i dati RGB. ed ho una texture bianca.
posso creare un file di photoshop con fondo del colore richiesto e campionarlo col metodo da te spiegato?
se si, come mai mai la mia texture bianca di intonaco quando viene "colorata" diventa piatta?
« Risposta #10 il: 29 Maggio 2009, 09:17 »
.... il metodo è proprio quello ..... hai intuito bene ... la texture da trasformare cambia solo di colore ... se diventa piatta e perchè è piatta di partenza  :shock: .... postala ... gli do un'occhiatina.  ;-)
plxmas
  • Post: 172
« Risposta #11 il: 29 Maggio 2009, 09:45 »
questa è la procedura che seguo.
« Risposta #12 il: 29 Maggio 2009, 09:55 »
... passami anche quella ocra
plxmas
  • Post: 172
« Risposta #13 il: 29 Maggio 2009, 10:04 »
eccola. grazie.
« Risposta #14 il: 29 Maggio 2009, 10:07 »
.. hai sbagliato la procedura .... ecco la nuova text  .... rifalla segui le indicazioni che ti ho dato ... i passaggi sono semplici e chiari .... in caso riposta i tuoi dubbi  :ok:
« Ultima modifica: 29 Maggio 2009, 10:12 da lucio vero »
« Risposta #15 il: 29 Maggio 2009, 10:15 »
..... hai ragione ... ho provato con il tuo file rgb ... il problema sta proprio in quel file ... ho preso le caratteristiche cromatiche ... e ti ho rifatto un file di base ... te lo posto ... rifai la procedura ... e vedrai che riesce.
P.S.: ... ho aggiornato la text nel post precedente.  ;-)
plxmas
  • Post: 172
« Risposta #16 il: 29 Maggio 2009, 10:18 »
ho seguito alla lettera. ma niente.
ottendo un riempimento del colore ma niente bump ...
giocando con i parametri luminanda etc etc ... ottengo questo. ma niente di soddisfacente come il tuo.
plxmas
  • Post: 172
« Risposta #17 il: 29 Maggio 2009, 10:19 »
ah ecco svelato l'arcano.
cosa aveva il file base che non andava?
« Risposta #18 il: 29 Maggio 2009, 10:19 »
... mah ... qualche caratteristica che portava il file a coprire del tutto la text ... e quindi non veniva su bene  ;-)
plxmas
  • Post: 172
« Risposta #19 il: 29 Maggio 2009, 10:20 »
anche con questo non va.
