ArchiCAD
Problema rampa personalizzata
Topic: Problema rampa personalizzata (Letto 1901 volte)
alexprog
Newbie
Post: 160
30 Maggio 2009, 15:43 »
Ragazzi ho fatto una rampa personalizzata ma c'è un problema che forse nn dipende da me ma dal programma stesso. Premetto che utilizzo archicad 11 utilizzando una rampa personalizzata mettendo il collegamento inferiore e quello superiore con un solaio da 30 cm mi succede che sopra lo fa bene ma sotto invece manca del collegamento!!! come devo fare??? cosa ho sbagliato??? eppure l'ho messo che è di 30 cm!!!
Grazie mille in anticipo
Re: Problema rampa personalizzata
30 Maggio 2009, 15:56 »
.. alex ... magari posta uno screenshot della vista tridimensionale ... in maniera tale da potere avere anche un aiuto visivo oltre che descrittivo.
alexprog
Newbie
Post: 160
30 Maggio 2009, 16:30 »
Ok hai ragione...allora:
Ho riprovato anche con scala personalizzate o altre rampe ma la parte sotto nn applica quel settaggio che ho inserito cioè che si deve collegare ad un solaio di 30 cm!! nn capisco cosa sbaglio
grazie in anticipo
Che pacchia un forum senza spocchia!
ADMIN
Post: 5.112
Risposta #3 il:
31 Maggio 2009, 07:29 »
versione del programma?
Ho provato a creare una scala dritta standard, e un'altra personalizzata (con un retino rettangolare), ed ho sempre ottenuto il risultato corretto.
archiradar Staff
alexprog
Newbie
Post: 160
Risposta #4 il:
31 Maggio 2009, 10:29 »
ho la versione 11 di archicad...per quanto riguarda lo strumento della scala personalizzata è quello integrato nel programma! ufff perchè nn funzionaaaa...
Post: 5.410
Risposta #5 il:
31 Maggio 2009, 11:37 »
Per caso hai inserito uno sporto del gradino?
Probabilmente hai fatto coincidere il solaio con lo sporto....... prova ad allungarlo fino alla struttura della scala......
ArchiCAD
