Autore Topic: Timbro Zone  (Letto 10481 volte)
giuseppe
  • Post: 221
Timbro Zone
« il: 04 Giugno 2009, 23:56 »
Salve a tutti come sempre. :grande: al grande sito archiradar
Ho letto il tutorial di " Come Creare un Timbro", ma nonho trovato quello che mi serviva cosi ho cercato di sperimentare  con poco successo a dire il vero.
Sto cercando di modificare il timbro in modo tale che mi compaiano,come allegato nel PdF, Il Pavimento, la Zoccolarura, La Parete Nord, La parete West, La parete Sud e la Parete Est.
Se qualcuno mi puo aiutare ne sarei molto grato.
Ho provato a inserire nuovi parametri ma non entrano nellafinestra dove sono allocati gli altri parametri.
« Ultima modifica: 04 Giugno 2009, 23:59 da giuseppe »
Giuseppe @ Dallas
From Archicad 7 to 20 US;
DEll XPS
3.4 GHz Intel Core i 7
16 GB  MHz DDR3
Nvidia Geoforce GTX, Dell 27"
https://www.eskenasyferguson.com/
  • Post: 5.112
Re: Timbro Zone
« Risposta #1 il: 05 Giugno 2009, 07:57 »
Un timbro così funzionerebbe solo per stanze estremamente regolari... Quando c'è una lesena su una parete, quella Nord per esempio, le due facce laterali vanno assegnate tutte a Nord oppure a Est e Ovest? E in una stanza a "L", quindi con 6 pareti, dovresti avere 4 o 6 parametri per la finitura delle pareti?
E una parete curva come andrebbe computata?
In ogni caso non credo che, nella creazione dei timbri, il GDL  fornisca dei parametri per riconoscere l'orientamento delle pareti.
giuseppe
  • Post: 221
Re: Timbro Zone
« Risposta #2 il: 05 Giugno 2009, 16:08 »
 :what:
Hai perfettamente ragione, pensavo fosse semplice,ma dalle tue osservazioni capisco che e piu complicato di quanto pensavo, ad ogni modo a me servirebbe solo per stanze come dici tu regolari e magari poi in elevazioni definire con note ulteriori descrizioni.
Grazie del tuo aiuto e a presto.
P.S.
O forse sarebbe il caso di aggiungere piu parametri possibili, non so sono un po  :blabla:
« Ultima modifica: 05 Giugno 2009, 17:17 da giuseppe »
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
giuseppe
  • Post: 221
Re: Timbro Zone
« Risposta #3 il: 06 Giugno 2009, 17:26 »
 :martellata: ho aggiunto qualche modifica ma ancora non ci sono allego quello che ho fatto, non so dove sbaglio. :frusty:
Aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
  • Post: 5.112
Re: Timbro Zone
« Risposta #4 il: 06 Giugno 2009, 19:44 »
...certo che, senza vedere gli script, è piuttosto difficile dire cosa possa essere sbagliato...
giuseppe
  • Post: 221
Re: Timbro Zone
« Risposta #5 il: 06 Giugno 2009, 21:38 »
Lo so ti allego gli script cosi vedi dove sono arrivato, mi mancano tre caselle interne.
Magari se le ultime quattro caselle fossero su una seconda riga,cosi potrei usarlo anche per stanze piu piccole.
« Ultima modifica: 07 Giugno 2009, 03:45 da giuseppe »
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
giuseppe
  • Post: 221
Re: Timbro Zone
« Risposta #6 il: 09 Giugno 2009, 12:41 »
Salve a tutti
Sto cercando di modificare questo oggetto,allego lo script dove sono arrivato, per qualcuno che mi puo aiutare.
Grazie come sempre,buon lavoro  e a presto
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
  • Post: 5.112
Re: Timbro Zone
« Risposta #7 il: 09 Giugno 2009, 23:18 »
Mi pare che siamo ancora lontani dalla soluzione. Non è una cosa molto complicata, ma per scrivere le istruzioni per un timbro occorrono buone conoscenze di GDL.
Oltre a creare le variabili, occorre aggiungere le istruzioni per scrivere il testo nella posizione desiderata, e magari calcolare la larghezza di ogni testo, per adattare la larghezza delle caselle.
Ho visto che hai aggiunto le variabili walln, walls, wallw e walle. Nel testo GDL però il valore viene assegnato SOLO alla variabile wall_string, che viene usata 4 volte... Inoltre (questo non potevi saperlo) il nome "WALLS" non può essere usato per le variabili, perché è una keyword riservata del linguaggio GDL. Io l'ho sostituita con una chiamata "WALLZ".
Non ho il tempo per crearti tutto il timbro... ma per andare avanti prova a sostituire queste parti di Script 2D
floor_string=" "+floorc+" "
base_string=" "+basec+" "
wall_stringn=" "+walln+" "
wall_strings=" "+wallz+" "
wall_stringw=" "+wallw+" "
wall_stringe=" "+walle+" "
ceiling_string=" "+ceilc+" "
code_string=floor_string+base_string+wall_stringn+wall_strings+wall_stringw+wall_stringe+ceiling_string
    Text2 -max_len/2+stw(floor_string)/2,-vlen, floor_string
    Text2 -max_len/2+stw(floor_string)+stw(base_string)/2,-vlen, base_string
    Text2 -max_len/2+stw(floor_string)+stw(base_string)+stw(wall_stringn)/2,-vlen, wall_stringn
    Text2 -max_len/2+stw(floor_string)+stw(base_string)+stw(wall_stringn)+stw(wall_strings)/2,-vlen, wall_strings
    Text2 -max_len/2+stw(floor_string)+stw(base_string)+stw(wall_stringn)+stw(wall_strings)+stw(wall_stringw)/2,-vlen, wall_stringw
    Text2 -max_len/2+stw(floor_string)+stw(base_string)+stw(wall_stringn)+stw(wall_strings)+stw(wall_stringw)+stw(wall_stringe)/2,-vlen, wall_stringe
    Text2 -max_len/2+stw(floor_string)+stw(base_string)+stw(wall_stringn)+stw(wall_strings)+stw(wall_stringw)+stw(wall_stringe)+stw(ceiling_string)/2,-vlen, ceiling_string
giuseppe
  • Post: 221
Re: Timbro Zone
« Risposta #8 il: 10 Giugno 2009, 06:15 »
Intanto grazie, ho provato ad inserire i le righe che mi hai detto, ma le cose sono peggiorate,addirittura e' scomparsa la zone come se mancasse dalle librerie, una nota diceva incompatible script errore alla linea 25
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
  • Post: 5.112
Re: Timbro Zone
« Risposta #9 il: 10 Giugno 2009, 08:22 »
Sei sicuro di aver cambiato il nome del parametro "walls", nella lista parametri dell'oggetto?
Oppure c'era qualche altra modifica, oltre a quelle che ti ho copiato (tutte le occorrenze di "wall_string" vanno duplicate tre volte, e sostituite con "wall_stringn", "wall_strings", wall_stringw", "wall_stringe").
In ogni caso ti allego l'oggetto modificato.
giuseppe
  • Post: 221
Re: Timbro Zone
« Risposta #10 il: 10 Giugno 2009, 21:33 »
Ciao! intanto  :bowing:"GRAZIE MILLE", :bowing: sia per la cortesia sia per il tuo tempo. Poi, ho fatto tutte le modifiche che mi hai detto, almeno che non mi sia sfuggita qulacosa, ma non penso riprovo questa sera a casa.
Perche voglio cercare di modificare il tuo oggetto e mettere i cosi detti dettagli in due righe, sopra : Pavimento, Base and Ceiling, sotto i muri.
Non so se e' possibile , questo GDL mi comincia a piacere.
Grazie ancora e buon lavoro.
Spero di Venire in Italia il prossimo anno se tutto va bene, e avrei piacere di incontrarti.
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
  • Post: 11.654
Re: Timbro Zone
« Risposta #11 il: 11 Giugno 2009, 10:47 »
Io invece verrei volentieri in vacanza in america ...  ;-)
ciao e buon lavoro
Re: Timbro Zone
« Risposta #12 il: 11 Giugno 2009, 11:06 »
.... propongo uno scambio di case per il periodo della vostra permanenza ...  :grande:
giuseppe
  • Post: 221
Re: Timbro Zone
« Risposta #13 il: 11 Giugno 2009, 15:41 »
Lucio, io sono siciliano di Sciacca anche se ho vissuto per 25 anni a Firenze, se vieni non dimenticare di portare una bottiglia di Nero D'Avola.
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
Re: Timbro Zone
« Risposta #14 il: 11 Giugno 2009, 15:59 »
... come no giuseppe ... ti porto un'intera cantina piena di nero d'avola, cerasuolo, malvasia, marsala e bianchi doc ... mi apro un'enoteca ... e mando a quel paese tutti i tecnici d'italia compreso io ..  :rofl: :rofl: :rofl:
 :grande:
« Ultima modifica: 11 Giugno 2009, 16:14 da lucio vero »
giuseppe
  • Post: 221
Re: Timbro Zone
« Risposta #15 il: 11 Giugno 2009, 22:57 »
 :welcome:
Qualcuno lo posso ospitare ho una casa di 3000 SqFt.
Ma ogni giorno voglio lezioni di: Archicad GDL e Artlantis
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
Re: Timbro Zone
« Risposta #16 il: 11 Giugno 2009, 23:02 »
 :laughing:
giuseppe
  • Post: 221
Re: Timbro Zone
« Risposta #17 il: 24 Giugno 2009, 20:17 »
:bowing:
Zio BOB, devo chiederti un'altra grande cortesia, se e' possibile nel timbro in questione mettere su due righe il
finish code che hai modificato, mi viene difficile usarlo quando si tratta di piccoli spazi.
Grazie come sempre della tua cortesia.
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
giuseppe
  • Post: 221
Re: Timbro Zone
« Risposta #18 il: 24 Giugno 2009, 20:22 »
Dimenticavo di aggiungere che sono venuto in possesso di un oggetto , Modular_Joinery, tramite il reseller Archicad per il Texas.
Non so se posso mettere a disposizione degli utenti di archiradar,
Grazie e a presto
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
  • Post: 5.112
Re: Timbro Zone
« Risposta #19 il: 24 Giugno 2009, 23:27 »
Sì, certamente è possibile modificare il timbro per renderlo più compatto... appena posso ci provo.
Citazione
sono venuto in possesso di un oggetto , Modular_Joinery, tramite il reseller ArchiCAD per il Texas.
L'oggetto (una finestra modulare molto flessibile), realizzato da un utente, è stato ceduto a Graphisoft, che lo fornisce a tutti i distributori perché lo rendano disponibile gratuitamente agli utenti che ne facciano richiesta. Ci sono alcuni distributori, nel mondo, che lo mandano a tutti i clienti, altri solo a chi lo chiede... altri ancora non ne sanno niente... La solita politica, secondo cui non ci si può rivolgere ad altri  distributori, ma solo a quello della propria zona o del proprio Paese, crea delle disparità di trattamento difficili da comprendere.
In ogni caso l'oggetto è riservato agli utenti (clienti), e non può essere postato pubblicamente su un forum.
