Autore Topic: Ringhiere e cancelli in ferro battuto  (Letto 36127 volte)
vigi1973
  • Post: 149
« il: 09 Giugno 2009, 17:43 »
Salve a tutti mi servirebbero siti dove poter scaricare file in dwg oppure oggetti di ringhiere e cancelli in ferro battuto ,anche singoli pezzi.Grazie a tutti
nicola
  • Post: 1.418
Re: Ringhiere e cancelli in ferro battuto
« Risposta #1 il: 09 Giugno 2009, 17:47 »
Vai qui e ne trovi a josa! ;)
http://www.archweb.it/dwg/dwg.htm
vigi1973
  • Post: 149
« Risposta #2 il: 09 Giugno 2009, 17:54 »
li ho visti ma nn c'e quello che mi serve ............ :what:
« Risposta #3 il: 09 Giugno 2009, 18:06 »
http://www.metalstyle.eu/download_dwg_cancelli_ringhiere.html .... magari se ci spieghi cosa ti serve ...  :bleh:
« Risposta #4 il: 09 Giugno 2009, 18:26 »
Quoto Lucio  :bigrin:
intanto,oltre al solito archibaseplanet,in formato SU......
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=fence&btnG=Cerca&styp=m&reps=1&start=24
« Risposta #5 il: 09 Giugno 2009, 18:34 »
gdl
http://archicad-talk.graphisoft.com/object_depository.php?
depository>02 Sitework>Fences and Railings
« Risposta #6 il: 09 Giugno 2009, 18:40 »
Archibase.....
vigi1973
  • Post: 149
« Risposta #7 il: 09 Giugno 2009, 18:47 »
Devo realizzare una ringhiera per una scala che abbia elementi tipo quelli delle foto allegati................mi servirebbero delle polilinee nn so realizzarle
« Risposta #8 il: 09 Giugno 2009, 18:54 »
.... prova a studiarti questi tutorial .... 1)  http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=209&Itemid=39 ... 2) http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=39 .... poi magari qualcuno ti darà indicazioni migliori.  :ok:
« Ultima modifica: 09 Giugno 2009, 18:56 da lucio vero »
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #9 il: 10 Giugno 2009, 21:21 »
salve, ho realizato questo cancello con polilinee, naturalmente solo una metà, poi uso lo strumento solaio e da un unico pezzo forandolo secondo il disrgno, creo il canceeo. Poi lo salvo come oggetto e lo inserisco nei ptogetti. Non lo copiare  :D
AC 12  AC14
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #10 il: 10 Giugno 2009, 21:23 »
scusa non ho inserito l'immagine
AC 12  AC14
« Risposta #11 il: 10 Giugno 2009, 22:10 »
... attenta che qualche rametto si potrebbe spezzare ... anche senza vento ...  :bigrin:
 :ok:
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #12 il: 10 Giugno 2009, 22:12 »
 :D
AC 12  AC14
« Risposta #13 il: 10 Giugno 2009, 23:16 »
Brava isa  :grande: ottimo spirito di condivisione
  • Post: 5.107
« Risposta #14 il: 11 Giugno 2009, 07:45 »
la vera condivisione si fa con gli oggetti, non con le figure  :bleh:
« Risposta #15 il: 11 Giugno 2009, 10:57 »
Quoto! :ok:
Anche se....io intendevo la condivisione della sua procedura per realizzare il cancello  :D
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #16 il: 11 Giugno 2009, 12:39 »
buongiorno, vuol dire che devo postare l'oggetto?
AC 12  AC14
« Risposta #17 il: 11 Giugno 2009, 12:44 »
... tu che dici ??  :2funny: ...
.... comunque tieni conto che non sei obbligata a farlo isa .... devi sentirlo dentro il piacere della condivisione  ;-).
« Risposta #18 il: 11 Giugno 2009, 12:48 »
... volevo solo metterti in allerta riguardo la struttura del tuo bel cancello ... te lo avevo detto in maniera scherzosa ... ma mi sa che non hai recepito ... ci sono alcune parti che se costruite così tenderanno a sbandierare e a piegarsi ... studia qualche escamotage x tenerle legate tra loro ... complessivamente è venuto fuori un disegno armonioso e carino.  :D
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #19 il: 11 Giugno 2009, 12:54 »
la procedura credo di averla spiegata, grazie del consiglio ma è un cancello che divide due ambienti nell'interno
AC 12  AC14
