Autore Topic: LAYOUT DI STAMPA (disegni vuoti)  (Letto 1727 volte)
barsi
  • Post: 1
« il: 16 Giugno 2009, 16:50 »
SALVE A TUTTI!!
Avrei un problemino. In alcuni file, ogni volta che faccio l'aggiornamento dei layout (sia manualmente che automaticamente) si cancellano i disegni in esso contenuti lasciando solo i riquadri. Ciò mi comporta che per ogni piccola modifica del disegno di origine devo rimpostare i layout di stampa rinserendo i disegni ogni volta.
Sareste così cortesi da aiutarmi?!
Grazie a tutti e buon lavoro
morais
  • Post: 41
Re: LAYOUT DI STAMPA (disegni vuoti)
« Risposta #1 il: 24 Giugno 2009, 09:07 »
ciaooo
potrebbe essere dovuto a che se hai rinominato la combinazione layer che hai utilizzato dopo l'inserimento dei disegni nel layout, e dunque il programma non trova più il percorso
o forse
che hai spostato i disegni dalla loro posizione originale e questo vuol dire che no le vedi ma ci sono
spero di averte aiutato
emi
Pierantonio74
  • Post: 13
« Risposta #2 il: 24 Giugno 2009, 17:42 »
Ciao Ragazzi ero venuto sul forum per lo stesso problema....
ovvero con la versione 12 di archicad succede anche a me che quando importo i disegni nel layout , magari dall'organizzatore, appena li modifico mi scompaiono, o meglio mi  si spostano all'interno del loro riquadro ....
altra cosa strana e quando invece importo i documenti 3d ... in quel caso i disegni diventano invisibili ....qualcuno sa aiutarci ?
Pierantonio
Meglio solo che male accompagnato...
Pierantonio74
  • Post: 13
« Risposta #3 il: 25 Giugno 2009, 11:00 »
SALVE A TUTTI!!
Quando importi dei disegni, dall'organizzatore, alla prima modifica questi si spostano all'interno del loro riquadro , costringendoti a riposizionarli.... dopo che li hai riposizionati  tutto va bene  :martellata:
 :salto: Altra cosa invece quando all'interno dei layout posiziono i nuovi documenti 3d ... in quel caso dopo averli sistemati non so perchè ma pare che scompaiano nel vuoto lasciandomi senza soluzione....
