Autore Topic: Creare un dettaglio  (Letto 4869 volte)
Macteo
  • Post: 233
Creare un dettaglio
« il: 19 Giugno 2009, 13:44 »
Ciao a tutti  :D.. ho creato da una sezione un dettaglio del mio progetto ( Fig 1) solo che il particolare della copertura non viene come vorrei. Vorrei fosse come quello della  Fig 2/ Fig 3, cio'è  che si vedessero le tegole, i travetti ecc in modo dettagliato.. come posso fare?? grazie 1000
« Ultima modifica: 19 Giugno 2009, 13:58 da Macteo »
  • Post: 5.110
Re: Creare un dettaglio
« Risposta #1 il: 19 Giugno 2009, 14:26 »
Puoi disegnare tutto quello che desideri, nel dettaglio...
...in alternativa puoi modellare tutto in 3D (tegole, travetti, gronde, cordoli, ecc.) e in questo caso te li troverai pronti in tutte le sezioni...
Macteo
  • Post: 233
« Risposta #2 il: 19 Giugno 2009, 14:47 »
Ah ok, quindi li creo con le linee e cambiando i retini giusto?? Mentre come dovrei fare per modellarli con il 3D?? grazie
« Risposta #3 il: 19 Giugno 2009, 14:57 »
...per le tegole/coppi,non devi modellare niente;selezioni la tua falda,Design>Extra Design>Accessori>Accessori falda>libreia Accessori>Accessori falda>Superfice Falda e qui trovi le varie ricoperture (onduline,grecata,italiane etc.).quando avrai terminato tutti i settaggi del progetto,seleziona "dettagliato" nell'impostazione "Livello dettaglio 3D" ma,solo alla fine perchè,altrimenti,essendo un'impostazione pesante,ti rallenterà ogni tipo di spostamento.
EDIT:immagine
« Ultima modifica: 19 Giugno 2009, 15:07 da markini »
Macteo
  • Post: 233
« Risposta #4 il: 19 Giugno 2009, 17:05 »
Mmm più o meno credo di aver capito.. Però non ho capito dove impostare il livello dettaglio 3D, mi potresti rispiegare bene  :what:??
Ah per selezionare il rivestimento mi basta quindi selezionarlo delle impostazioni della falda ( in questo caso copertura alla francese)??
Grazie mille davvero
« Risposta #5 il: 19 Giugno 2009, 17:23 »
... :wondering:...mi sa che sei un pò fuori strada;seleziona la falda e poi vai a pescare quest'accessorio dal percorso che ti avevo descritto.
Macteo
  • Post: 233
« Risposta #6 il: 19 Giugno 2009, 17:48 »
mm ok sono in alto mare.. cmq non riesco a trovare il percorso che mi dici   :frusty: .. guarda anche tu.
Dov'è che sto sbaglio  :what:?? Grazie della pazienza
« Risposta #7 il: 19 Giugno 2009, 18:10 »
 :shoked02: ....mi sembra di capire che ti mancano i goodies;vai in aiuto;Goodies e scaricateli tutti.....
Macteo
  • Post: 233
« Risposta #8 il: 19 Giugno 2009, 18:40 »
OK fatto  :salto:.. garzie mille davvero  :bowing:.. quindi ricapitolando, creo la copertura che voglio (modificandola da attributi elemento, la dimensione e gli stati ecc) e poi aggiungo quell'accessorio per il tipo di copertura della falda.. giusto??
« Risposta #9 il: 19 Giugno 2009, 18:59 »
...giusto! :ok:
L'accessorio per la falda,si plasmerà su di essa;se modificherai successivamente la falda,l'accessorio si uniformerà automaticamente
Macteo
  • Post: 233
« Risposta #10 il: 19 Giugno 2009, 19:01 »
Ok grazie mille di tutto  :grande:.. Un'ultima cosa.. Questo procedimento vale nel caso volessi creare un solaio giusto?? Utilizzo lo stesso accessorio solo che questa volta per il solaio..
« Ultima modifica: 19 Giugno 2009, 19:21 da Macteo »
« Risposta #11 il: 20 Giugno 2009, 09:28 »
...per i tre strumenti (falda,solaio,muro) troverai i relativi accessori.
Inoltre,ne potrai caricare di nuovi,tipo  il bordo solaio creato da ZioBob http://www.archiradar.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=105&Itemid=28
Macteo
  • Post: 233
« Risposta #12 il: 20 Giugno 2009, 12:18 »
OK perfetto.. Però c'è un'ultima cosa che non mi torna  :huh:.. Se prova ad aggiungere un accessorio del muro, vedo la forma dell'accesorio, ma è come se fosse trasparente anche se ho impostato ad esempio un colore.. Grazie mille di nuovo   :grande:
Anzi guardando bene ho visto che non è solo con il profilo del muro, ma anche con gli altri accessori, si della falda che del solaio si vedono senza i retini.. Forse non ho installato qualcosa??
« Ultima modifica: 20 Giugno 2009, 12:25 da Macteo »
Macteo
  • Post: 233
« Risposta #13 il: 20 Giugno 2009, 12:30 »
No ok fatto.. Se lavoro in un nuovo progetto si vede correttamente.. Solo in questo che avevo già creato non si la campitura.. bho  :shoked02:
  • Post: 5.110
« Risposta #14 il: 20 Giugno 2009, 12:33 »
Il Lucido che stai usando è impostato in modalità Filo di ferro?
Macteo
  • Post: 233
« Risposta #15 il: 20 Giugno 2009, 12:49 »
Sisi infatti era proprio così  :si:.. Grazie mille  :volo: perfetto
