Autore Topic: problema esportazione da archicad 11 vs artlantis  (Letto 8073 volte)
aryssa
  • Post: 1.640
« il: 22 Giugno 2009, 11:32 »
Salve sono  nuova del forum e cerco il primo approccio su artlantis studio2
Lavoro con archicad da tantissimi anni e voglio ,anche per esigenze lavorative
fare visualizzazioni più veritiere possibili.
Il mio problema è questo ho dei file su archicad11 composti da muri, finestre .oggetti
quindi un pò carichi che non riesco ad esportare su artlantis.
il messaggio dice:
IMPOSSIBILE ESPORTARE IN OUTPUT
ma che significa?????
Re: problema esportazione da ArchiCAD 11 vs artlantis
« Risposta #1 il: 22 Giugno 2009, 11:34 »
... devi posizionarti in prospettiva e non in assonometria x poter salvare da archicad in artlantis ....  ;-)
« Risposta #2 il: 22 Giugno 2009, 11:37 »
benvenuta tra noi
è un problema già trattato molte volte.....molto probabilmente all'interno del tuo file hai inserito un oggetto che genera un errore di geometria che impedisce al programma di esportare correttamente il file per Artlantis
due le soluzioni
A esportare in formato 3ds (solitamente funziona)
B riuscire a determinare quale è l'oggetto incriminato che determina l'errore e cancellarlo
usando l'apposito tasto CERCA potrai recuperare le passate discussioni in merito
buona navigazione e permanenza
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #3 il: 22 Giugno 2009, 11:38 »
l'ho fatto...certo ero in nodalità prospettiva
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #4 il: 22 Giugno 2009, 11:40 »
avevo intuito un problema del genere, poichè nelle prove che facevo all'inizio dove esportavo solo muri ,solai non accadeva...niente devo trovare l'oggetto incriminato...
« Risposta #5 il: 22 Giugno 2009, 11:44 »
... prova a spostare il punto di mira ... in poche parole cambia la vista prospettica .... a volte riesce.  :D
« Risposta #6 il: 22 Giugno 2009, 11:46 »
...l'oggetto Tv al plasma,a volte,mi dava questo problema... :D :D
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #7 il: 22 Giugno 2009, 11:51 »
siete molto cordali e veloci!!! grazie inizio a provare, in 3ds mi esporta facilmente, ma ho troppi materiali da cambiare e  non mi conviene...
devo trovare l'incriminato...
« Risposta #8 il: 23 Giugno 2009, 10:52 »
Buona fortuna allora....io di solito evito di mettere oggetti in Archicad per evitare che si appesantisca il file e per evitare problemi come questo. Di solito li inserisco in Artlantis direttamente vista anche l'ampia possibilità di scelta che si può avere.
Attendiamo un tuo lavoro Benvenuta anche da me e buona lunga permanenza sul forum
« Risposta #9 il: 23 Giugno 2009, 10:55 »
Usa l'area di selezione per visualizzare solo alcune porzioni di modello nella finestra 3d e di volta in volta prova ad esportare
Se, durande una di queste fasi di speortazione, ti capita di nuovo l'inconveniente allora vuol dire che l'oggetto inclriminato si trova all'interno di quell'area di selezione quindi non ti resta che rifare la stessa operazione all'interno di quella porzione finchè non trovi l'oggetto di libreria difettoso
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #10 il: 23 Giugno 2009, 15:53 »
grazie,effettivamente i miei file sono molto carichi .
Adesso che ne sto preparando un'altro, man mano che inserisco nuovi oggett provo a salvare,
bene o male adopero sempre le stesse tipologie per questioni di scelte lavorative.
Artlantis, ancora devo studiarlo bene ecco perchè non sono andata alla ricerca di elementi da inserire.
Poi ho notato una cosa, e non so se è stata risolta,leggedo qualcosa nel forum.
Archicad11 non ha ancora nessun plugin per esportare sulla versione 4.5 di Artlantis?
Ho notato che con 3ds non ci sono problemi, ma perdo tutti i materiali :gun2:
quindi l'unica alternativa è artlantis 2...
penso sia ancora così, giusto?
perdonate  la mia ignoranza ma non sono un genio nell'informatica, però sono caparbia e questo non guasta!  :grande: :ok:
Xela
  • Post: 878
« Risposta #11 il: 23 Giugno 2009, 16:01 »
Non so se da AC 11 si può esportare in Artlantis 4.5....
... ma attenzione! ... a dispetto dei numeri... Artlantis 4.5 è una versione precedente ad Artlantis Render o Studio 2!
Se utilizzi la 4.5... esportando per Atl 2 non potrai aprire i file!!!!
Ciao, Alessandro.
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #12 il: 23 Giugno 2009, 16:11 »
vedi che significa l'ignoranza, quindi in termini di prestazioni artlantis studio 2 è il migliore???
Archicad11 esporta direttamente senza alcun ausilio dei plugin su quest'ultima...
« Risposta #13 il: 23 Giugno 2009, 16:27 »
:D ..e si...e siamo già arrivati alla 2.1.2 (Mac) di aggiornamento .. ;-)
Perchè è già installato.........altrimenti,puoi reperirli nel forum ufficiale  http://www.artlantis.com/index.php?page=download/plugin/index
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #14 il: 23 Giugno 2009, 18:00 »
Difatti ho il 2.1 ma per win ,il mac mi è stato bandito :occhioni: in ufficio, ma da tempo ormai, quando il mac lavorava ancora con la scasi ed era un problema gestire l'esportabilità con altri programmi...che farei per tornare indietro e tornare al mac!!!! :frusty:
« Ultima modifica: 23 Giugno 2009, 18:06 da markini »
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #15 il: 24 Giugno 2009, 10:04 »
TROVATO!!!!!!!!un tavolino basso che avevo scaricato da alcune librerie che aveva delle forme curve particolari!!!!VAI!!!! :giocoliere:
« Risposta #16 il: 24 Giugno 2009, 11:08 »
 :ok:
..ora,attendiamo il render  :D
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #17 il: 24 Giugno 2009, 11:54 »
ho iniziato a impostare le luci come i tutorial postati nel sito.
Ma perchè quando lancio il rendering , mi si chiude inaspettatamente?????????appare una schermata nera che chiude inaspettatamente e lo registra le ultime impostazioni...dove ho sbagliato??????
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #18 il: 24 Giugno 2009, 18:10 »
ho risolto era il mio computer che si era imballato :martellata:
« Risposta #19 il: 25 Giugno 2009, 16:34 »
:laughing:  imballato per essere spedito dove?  :timeout:
Certo che se hai un computer che vuole scappare da te..non sei a buon punto. Convincilo a rimanere dai, al più legalo alla scrivania.  :bigrin:
