Autore Topic: Unione Muro Pilastro  (Letto 2283 volte)
njlus
  • Post: 52
« il: 24 Giugno 2009, 13:13 »
Salve,
ho un problemino di visualizzazione nel foglio di layout, mi spiego.
Disegno un muro e alla sua estremità un pilastro (vedi Io allegato) e poi importo la vista nel foglio di layout, per stamparlo.
Mentre nella finestra "modello" il muro e il pilastro si uniscono omogeneamente, senza simboli di divisione fra i due elementi, quando vado a importare la vista nel layout, mi segna il "segmento" che separa muro da pilastro.
Ma io non lo voglio!!
Ho provato varie opzioni di visualizzazione, a portare a vanti/indietro gli oggetti...ma niente da fare.
Idee?
Thanks
Lanco
  • Post: 4
Re: Unione Muro Pilastro
« Risposta #1 il: 24 Giugno 2009, 13:18 »
Forse è una cosa stupida però perchè al posto del pilastro non ci metti un pezzo di muro? Così se devi poi andarlo a stampare basterà che spegni il layer dei pilastri e non avrai più il segmento
njlus
  • Post: 52
« Risposta #2 il: 25 Giugno 2009, 05:25 »
Assolutamente no, anzi sarebbe la cosa più semplice.
Il fatto è che me ne sono accorto a progetto finito e.... ci sono un po' di pilastrini...
Se qualcuno ha un suggerimento...
Grazie!
  • Post: 5.107
« Risposta #3 il: 25 Giugno 2009, 07:50 »
hai provato a ricreare la Vista? magari in quella registrata e impaginata ci sono delle impostazioni particolari (es. una combinazione di lucidi con numeri di priorità intersezione diversi). Potresti provare anche a mettere i due elementi sullo stesso lucido.
marcomonza
  • Post: 996
« Risposta #4 il: 25 Giugno 2009, 09:30 »
come altro suggerimento, secondo te, sarebbe troppo laborioso creare un foglio di lavoro e così trasformando il disegno in 2d cancellare le righe che non servono e poi posizionare il disegno nl lay-out?
sono intervenuto proprio per capire quale possa essere la soluzione più sbrigativa nel caso capitasse anche a me un problema simile
grazie e ciao
Archicad 25-27 - Windows 11
njlus
  • Post: 52
« Risposta #5 il: 25 Giugno 2009, 19:17 »
Potrebbe essere un alternativa, dipende un po' dal numero dei pilastri ma soprattutto dell'uso che ne devi fare.
Diciamo che se "va tutto bene" e non devi aprire più il file è una buona soluzione.
Ma se, come nel mio caso , devi rimaneggiare il file, visto che devo usare sia il 2d che il 3d.... non so.
Cmq grazie ancora del suggerimento.
Buona lavoro a tutti.
Ciaooo
