Autore Topic: Creazione corso d'acqua  (Letto 11868 volte)
nikoshit
  • Post: 33
« il: 26 Giugno 2009, 20:26 »
Ciao a tutti... ho un urgente bisogno di aiuto...
mi sto cimentando nella realizzazione di un paesaggio per una villa e ho creato un territorio collianare.
Mi servirebbe creare un corso d'acqua che segua l'andamente collinare del terreno come posso fare?
Ho provato in tutti modi ma nn ci sono riuscito vi prego datemi una mano...
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto
Ciao a tutti
Re: Creazione corso d'acqua
« Risposta #1 il: 27 Giugno 2009, 09:27 »
Realizza con un solaio,l'andamento del torrente ed associagli l'accessorio Specchio d'acqua
nikoshit
  • Post: 33
« Risposta #2 il: 27 Giugno 2009, 15:47 »
ma come faccio a fare un solaio che segue l'andamente del terreno? il terreno nn ha una pendenza regolare... inoltre cosa intendi con l'accessorio specchi d'acqua? intendi cambiare il materiale?
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #3 il: 27 Giugno 2009, 15:49 »
se segui questo tutorial e metti al posto della strada l'acqua penso che vada bene :D
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=39
« Risposta #4 il: 27 Giugno 2009, 16:30 »
..in effetti,se non si tratta di una cascata  :D ,potresti realizzarlo anche in orizzontale (io lo pensavo così  :martellata:).
Oppure procedere semplicemente cosi:
1 disegni con il solaio,il tuo corso d'acqua
2 seleziona il solaio,Design>Extradesign>Accessori>Accessori solaio>Libreria cigraph>accessori( è appunto,un'accessorio e non un materiale)>specchio d'acqua Attiva le onde in superfice animata
3 modificamdo il solaio sottostante,l'accessorio si adeguerà sempre ad esso.
...ora,per inclinarlo,dovresti salvarlo come oggetto ed applicargli i codici di rotazione descritti dal caro davide http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=39
ps.nell'immagine allegata ho utilizzato sempre lo specchio anche per creare il terreno  ;-)
« Ultima modifica: 27 Giugno 2009, 17:09 da markini »
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #5 il: 27 Giugno 2009, 21:10 »
potresti allegare la libreria cigraph io nn lo trovo sto accessorio   stanno solo quelli per creare fondazioni e solai multistrato
nikoshit
  • Post: 33
« Risposta #6 il: 27 Giugno 2009, 22:04 »
in questo modo è stupendo il risultato però è un problema di dare quote diverse a vari punti del solaio per adattarlo al terreno... non c'è qualche add-ons o cose simili... anche con il metodo della strada il problema è che la strada fuoriesce dal terreno e con l'acqua il risultato nn è molto realistico.... so che probabilmente sto chiedendo troppo... ma mi piacerebbe sapere se esiste una soluzione al mio problema.... grazie comunque a tutti per l'aiuto
« Ultima modifica: 27 Giugno 2009, 22:10 da nikoshit »
« Risposta #7 il: 28 Giugno 2009, 01:11 »
..allora,si ritorna all'utilizzo delle mesh.... http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=11650.msg77714#msg77714
nikoshit
  • Post: 33
« Risposta #8 il: 28 Giugno 2009, 02:55 »
Scusami ma nn sono riuscito a capire... con il link che hai postato posso creare muri ad altezza variabile e cosa centrano con la creazione del fiume?
SeLviX
  • Post: 2
« Risposta #9 il: 28 Giugno 2009, 03:45 »
Forse potresti provare a utilizzare le mesh e quoti punto per punto fino ad ottenere l'andamento del corso d'acqua pari a quello del terreno. E' noioso ma credo si possa fare così in maniera semplice!
« Risposta #10 il: 28 Giugno 2009, 11:20 »
Come ti ha suggerito SelviX ( a cui do il benvenuto nel forum!!!  :ok:),i muri che ti ho segnalato,sono realizzati con le mesh;lo stesso procedimento lo puoi utilizzare per creare il tuo fiume che,successivamente,puoi sottrarre al terreno con le operazioni tra solidi....credo sia arrivato il momento tu ci faccia vedere quant'è complesso questo rio bravo ..... ;-) :D
nikoshit
  • Post: 33
« Risposta #11 il: 28 Giugno 2009, 12:03 »
va be a questo punto faccio direttamente un muro e poi con gli operatori booleani lo taglio... ma il problema è che esce fuori dal terreno...
Xela
  • Post: 878
« Risposta #12 il: 28 Giugno 2009, 12:54 »
:wondering:
... e perchè non lo tagli + in basso?!  ;-)
Ciao, Alessandro.
SeLviX
  • Post: 2
« Risposta #13 il: 28 Giugno 2009, 13:08 »
Innanzitutto grazie per il benvenuto sono qui per apprendere qualcosina perchè so usare ArchiCAD veramente poco.
Per rispondere a nikoshit: Non capisco perchè ti debba uscire fuori dal terreno, magari sono io che non ho capito proprio quello che vuoi dire però volevo farti vedere questo: ho realizzato questa cosa qui utilizzando le mesh .
Se guardi bene quella specie di strada segue perfettamente il terreno perchè quotata in tutti i punti in maniera uguale all'altra mesh. Credo che tu possa sfruttare la stessa tecnica per il fiume.
« Ultima modifica: 28 Giugno 2009, 13:10 da SeLviX »
nikoshit
  • Post: 33
« Risposta #14 il: 28 Giugno 2009, 13:43 »
si cosi è perfetta... hai utilizzato il metodo sopra citato oppure un altro metodo?
nikoshit
  • Post: 33
« Risposta #15 il: 28 Giugno 2009, 14:53 »
scusate ancora ma per fare una cascata invece ome si potrebbe fare?
ercobr4
  • Post: 815
« Ultima modifica: 28 Giugno 2009, 15:49 da ercobr4 »
nikoshit
  • Post: 33
« Risposta #17 il: 28 Giugno 2009, 15:54 »
l'effetto goccia nn me lo fa scaricare
  • Post: 5.112
« Risposta #18 il: 29 Giugno 2009, 08:20 »
Se non si cerca un effetto troppo sofisticato, un semplice fiumiciattolo lo si ottiene molto facilmente. Nella mia prova ho fatto due copie della mesh. Poi ho creato 3 solai che coprono la parte sinistra, quella destra e il fiume. L'altezza deve essere tale da inglobare interamente la mesh.
Poi ho fatto 3 intersezioni booleane, usando sempre una mesh come obiettivo e un solaio come operatore. Infine, per migliorare l'effetto, ho abbassato (comando ELEVA) la mesh centrale (e alzato la sua base dello stesso valore, per non vedere lo scalino inferiore).
nikoshit
  • Post: 33
« Risposta #19 il: 29 Giugno 2009, 12:52 »
si anche cosi nn è male... l'unica cosa è che c'è una parte in cui il mio terreno è molto inclinato e ci starebbe bene una bella cascata ma proprio nn riesco a crearla...
