Autore Topic: HM02  (Letto 37026 volte)
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: HM02
« Risposta #60 il: 07 Luglio 2009, 11:48 »
i prezzi sono molto influenzati dalle finiture scelte e dall'impiantistica... comunque sopra i 1300 €
la struttura è questa, i pacchetti parete sono questi (U=0,13)
Com'è ovvio che sia, le finiture determinano in maniera impressionante i costi complessivi, anche rimanendo a livelli comuni...
Ricordo ancora quando lo stesso Peter raccontò dei tendaggi delle villa di un "neoricco" russo...che arrivavano ad incidere per il 25-30%! :salto:
Peter, a proposito dei pacchetti di tompagnatura, potresti dare qualche altro dettaglio sull'isolamento termico del solaio della parte a sbalzo?
Come ricorderai, in un altro post avevo chiesto suggerimenti su una situazione simile, dove avevo pensato ad un controsoffitto per esterni...
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Re: HM02
« Risposta #61 il: 07 Luglio 2009, 11:56 »
sarebbe interessante anche capire a livello di sicurezza in cantiere come una approcio costruttivo di questo tipo viene gestito, quali sono i pro e contro rispetto alla gestione di un cantiere tradizionale
comunque sia complimenti per il lavoro
Peter
  • Post: 12.843
Re: HM02
« Risposta #62 il: 07 Luglio 2009, 12:32 »
qui la soluzione è piuttosto semplice e lineare... fibra di legno che gira sul soffitto della parte a sbalzo e intonaco armato con retina mentre sul pavimento del terrazzo e sul fronte uso vetro cellulare e una piccola lama in acciaio inossidabile come rompigoccia prima del cambio materiale da vetro cellulare a fibra di legno...
P.
« Ultima modifica: 07 Luglio 2009, 15:45 da Peter »
Peter
  • Post: 12.843
Re: HM02
« Risposta #63 il: 07 Luglio 2009, 12:38 »
anche qui gli accorgimenti sono piuttosto semplici e sono praticamente molto simili al montaggio dei capannoni industriali in CA.... il primo corso di pareti ha già i distanziali verticali di supporto del secondo strato di fibra di legno (quello più esterno ad alta densità sul quale si stende l'intonaco).... i distanziali sbordano verso l'alto dalla parete e sono i correnti verticali del parapetto di protezione caduta dall'alto... finito il primo corso pareti si avvitano i correnti orizzontali (assi di legno) del parapetto e si inizia la posa del primo solaio e del secondo corso di pareti....
P.
klq
  • Post: 139
Re: HM02
« Risposta #64 il: 07 Luglio 2009, 15:23 »
 :oops: :oops:si dice fibra non fibbra
te lo dico solo perchè l'errore è ripetuto anche nello spaccato assonometrico del nodo perete solaio sul tuo sito....qui ci siamo solo noi, ma il sito è potenzialmente più frequentato, soprattutto da clienti.....
Peter
  • Post: 12.843
Re: HM02
« Risposta #65 il: 07 Luglio 2009, 15:44 »
grazie klq  :D
P.
Peter
  • Post: 12.843
Re: HM02
« Risposta #66 il: 07 Luglio 2009, 19:06 »
...ok chiusa la progettazione preliminare dell'HM02... si passa all'HM03 e in contemporanea all'AbitABILE... per questo apro nuovi topic...
HM02 online:
http://www.abitazioniecologiche.it/habitat/habitat-moderno/hm02.html
P.
« Ultima modifica: 07 Luglio 2009, 19:18 da Peter »
Peter
  • Post: 12.843
Re: HM02
« Risposta #67 il: 07 Agosto 2009, 00:36 »
Oggi l'HM02 ha trovato il suo primo estimatore con terreno edificabile... cambia un pò l'impianto, sarà più piccola ma alla fine il gioco di volumi sarà quello.... Si parte con la versione con il setto/barbecue! :volo:
P.
« Ultima modifica: 07 Agosto 2009, 00:40 da Peter »
  • Post: 1.745
Re: HM02
« Risposta #68 il: 07 Agosto 2009, 08:36 »
Grande Pietro. ^_-
sheva
  • Post: 1.177
Re: HM02
« Risposta #69 il: 07 Agosto 2009, 08:50 »
 :clapclap: :clapclap:
archiradar Moderator
MacOsx10.9_MPB retina_iMac
Art6beta_archicad 17
KeepCalmAndCarryOn_S&S4all!
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
Re: HM02
« Risposta #70 il: 07 Agosto 2009, 10:26 »
Evvai  :grande: :grande:
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
Re: HM02
« Risposta #71 il: 07 Agosto 2009, 20:28 »
...allora grigliatina sul barbecue...data e ora?  :bleh:
complimenti pietro  :clapclap: :clapclap: :grande:
Ernesta
  • Post: 647
Re: HM02
« Risposta #72 il: 29 Settembre 2009, 10:46 »
ciao peter,complimenti  :si: complimenti
Vorrei chiederti come si realizza l'impianto diraccolta dell'acqua piovana nel tuo caso, cioè quando haiun serbatoio aperto...sonocuriosa  :shoked02:
Post iucundam iuventutem
post molestam senectutem
nos habebit humus!
Peter
  • Post: 12.843
Re: HM02
« Risposta #73 il: 29 Settembre 2009, 21:39 »
nel render è nello schema è poco rappresentato dal punto di vista tecnico... dalla copertura una gronda filtrata da doppia griglia rifornisce l'acqua che passando attraverso un sifone con funzione di tappo idraulico entra nella vasca in acciaio  dalla parte alta, poco sopra l'adduzione c'è un troppopieno che va nel pozzo perdente mentre lo scolo rappresentato ai piedi della vasca è ovviamente regolato da rubinetto... la doccia non è collegata alla vasca di raccolta acque ma per problemi di igiene all'acquedotto
P.
Ernesta
  • Post: 647
Re: HM02
« Risposta #74 il: 30 Settembre 2009, 10:02 »
breve preciso e compendioso. Grazie mille, sei statochiarissimo, e ti faccio di nuovo i miei complimenti  :bowing:
nos habebit humus!
