Autore Topic: TETTO CON ABBAINO  (Letto 5771 volte)
anse64
  • Post: 3
TETTO CON ABBAINO
« il: 30 Novembre 2005, 16:10 »
Qualcuno mi da una mano? Sono un neofita di archicad:devo disegnare un tetto con abbaino, ma il muro non riconosce la falda dell'abbaino e si ferma alla falda inferiore del tetto principale.
Io ho proceduto come segue:
-con lo strumento falda ho disegnato un tetto a più falde
- sempre con lo strumento falda(ma utilizzando il metodo geometrico a due falde semplici), ho posizionato l'abbaino.
- ho selezionato la falda "grande" e cliccando sulla falda dell'abbaino tenendo premuto CRTL ho proceduto all'intersezione con la falda principale
- selezionando la falda principale ho sottratto il poligono occupato dall'abbaino alla falda stessa.
- infine, ho chiesto al muro di tagliare la falda, però il muro si ferma sotto la falda principale e non copre il timpano dell'abbaino. Perchè? Dove sbaglio? :(
  • Post: 11.643
TETTO CON ABBAINO
« Risposta #1 il: 30 Novembre 2005, 16:30 »
Ciao e benvenuto su archiradar  :D
ehm ... c'ho capito poco di quello che hai scritto ..  :!:  se avessi inserito una immagine sarebbe stato tutto più chiaro.
Sembra che ti stai costruendo da solo l'abbaino, giusto?
Ma perchè non utilizzi quelli presenti nelle librerie? Sono parametrici...
Se utilizzi lo strumento lucernario (abbaino) puoi posizionarlo direttamente sulla falda.
Tornando alla tua domanda: come ti ho detto ho capito poco, ma provo ugualmente a darti un suggerimento. Prova a tagliare il muro sottostante in corrispondenza dell'abbaino, in modo da creare tre pezzi del tuo muro. Quello centrale sarà quello esattamente sotto l'abbaino.  A questo punto puoi tagliare con le falde i due pezzi laterali e quello centrale rimarrà intatto.
Bho .. spero di aver capito ...
anse64
  • Post: 3
TETTO CON ABBAINO
« Risposta #2 il: 30 Novembre 2005, 17:19 »
PRIMA DI TUTTO GRAZIE ROBS  PER AVERMI RISPOSTO.
PER ESSERE PIU' CHIARO PROVO A INSERIRE UNA IMMAGINE
GRAZIE DI NUOVO
TETTO CON ABBAINO
« Risposta #3 il: 30 Novembre 2005, 18:10 »
per risolvere il problema penso ti possano tornare utili le operazioni con gli elementi solidi (booleane) utilizzando le coperture come "operatore", il muro da tagliare come "obiettivo" e "sottrazione con estrusione superiore" come operazione.
credo si proceda così, anche se una conferma da parte di qualche amico pratico nell'uso delle booleane non sarebbe male.  :wink:
  • Post: 11.643
TETTO CON ABBAINO
« Risposta #4 il: 30 Novembre 2005, 18:14 »
Confermo.  :wink:
TETTO CON ABBAINO
« Risposta #5 il: 30 Novembre 2005, 18:18 »
grazie Robs.
