Autore Topic: Controsoffitto per esterno  (Letto 18067 volte)
Jonathan
  • Post: 1.587
« il: 02 Luglio 2009, 14:51 »
Qualcuno ha esperienza ed ha mai utilizzato controsoffitti per esterno?
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
nicola
  • Post: 1.418
Re: Controsoffitto per esterno
« Risposta #1 il: 02 Luglio 2009, 15:09 »
Una volta sono andato a visitare degli appartamenti di lusso, e avevano controsoffittato i balconi delle terrazze con dei quadroni di compensato marino...
« Risposta #2 il: 02 Luglio 2009, 17:10 »
ciao Jonathan, io personalmente non li ho mai utilizzati ma esistono ed alcuni mie colleghi lia hanno utilizzati e sono rimasti contenti...per quanto riguarda il cartongesso guarda qui
http://www.knauf.it/SIS_aquapanel_esterno.cfm
« Ultima modifica: 02 Luglio 2009, 17:16 da massimo »
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #3 il: 02 Luglio 2009, 18:51 »
Grazie per i suggerimenti... In effetti l'unica cosa che anche io ho trovato è il pannello della Knauf!
Per questo mi chiedevo se qualcuno sul forum ha esperienza diretta di controsoffi per esterno...
gbigagli
  • Post: 69
« Risposta #4 il: 02 Luglio 2009, 19:19 »
i prodotti della Knauf sono di eccezionale qualità.
giacomo
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #5 il: 02 Luglio 2009, 22:05 »
Possibile che siano anche gli unici? :wondering:
« Risposta #6 il: 03 Luglio 2009, 09:02 »
prova a dare un'occhiata ai prodotti della armstrong
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #7 il: 03 Luglio 2009, 09:37 »
...se dai maggiori info sull'applicazione possiamo aiutarti meglio...
P.
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #8 il: 03 Luglio 2009, 10:42 »
Li ho contattati e mi hanno risposto che la loro gamma di pannelli non è adatta ad ambienti esterni. :(
« Ultima modifica: 03 Luglio 2009, 16:30 da Jonathan »
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #9 il: 03 Luglio 2009, 10:46 »
Grazie: confido sulla tua preparazione, Peter! :)
Devo isolare termicamente una abitazione a due livelli che al piano terra presenta un portico.
Per quest'ultimo avevo pensato ad una controsoffittatura per esterni.
Nell'intercapedine tra il controsoffitto ed il solaio del piano superiore potrei così inserire il materiale isolante.
Purtroppo la mia ricerca, oltre ai pannelli della Knauf, non ha dato molti risultati...
« Ultima modifica: 03 Luglio 2009, 10:53 da Jonathan »
« Risposta #10 il: 03 Luglio 2009, 10:57 »
potresti optare per un controsoffitto a doghe di lamiera metallica preverniciata o lamiera di alluminio ... la soluzione potresti discuterla e concordarla con un lattoniere di fiducia
« Risposta #11 il: 03 Luglio 2009, 11:16 »
http://www.eraclit.biz/eraclit/index.html
li ho visti usati al MART di rovereto.....di mario Botta...
http://images.google.it/images?client=firefox-a&rls=org.mozilla:it:official&channel=s&hl=it&q=rovereto%20mario%20botta&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
insomma....un po soggettivo poi ...... l'effetto.... su un residenziale ci sta...a mio avviso...su un edificio pubblico....mi sembra un po' grezzo come elemento di finitura....
klq
  • Post: 139
« Risposta #12 il: 03 Luglio 2009, 11:25 »
non potresti, più semplicemente, isolare l'intradosso del solaio con un normale pannello da cappotto da rasare ? (poca spesa molta resa  :volo:)
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #13 il: 03 Luglio 2009, 12:58 »
nel caso, il lattoniere di fiducia sarebbe da individuare...
hai qualche disegno di dettaglio di questa possibile soluzione per capire meglio?
ho qualche notizia sui prodotti della Eraclit... ho provato anche a contattarli mesi fa e mi avevano promesso un po' di materiale, ma finora nulla :(
qual è la pagina web del pannello che hai visto al Mart?
in genere l'intonaco applicato a soffitto non fa mai una grande riuscita...
per questo preferirei evitare una semplice soluzione "a cappotto"!
  • Post: 11.637
« Risposta #14 il: 03 Luglio 2009, 14:57 »
Ho avuto un problema analogo con delle camere al piano primo a sbalzo su un porticato.  Durante i lavori l'impresa si era dimenticata di mettere l'isolamento termico nella parte del solaio a sbalzo e quindi siamo stati costretti a ricorrere ai pannelli Termo-Phon.
Nessun problema, funzionano molto bene, sono certificati e a me funzionavano bene anche con la verifica di trasmittanza.
Devi però stare attento, durante la fase dei lavori, che vengano incollati e tassellati bene onde evitare che si stacchino e cadano.
Si montano a vista, si rasano e si pitturano. La differenza tra pareti intonacate e controsoffitto non si nota affatto
Alcune informazioni le trovi qui:
http://www.decorpitture.com/downloads/isolamento_termico/thermophon.pdf
http://www.edilportale.com/prodotti/cortexa/isolamento-termico-a-cappotto-in-eps/settef-thermophon_8392.html
« Ultima modifica: 03 Luglio 2009, 15:08 da Robs »
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #15 il: 03 Luglio 2009, 16:28 »
Cercando in rete ho trovato una sorta di manuale di posa in opera http://www.settef.it/img/news/DepliantThermophon.pdf che potrebbe essere interessante.
Purtroppo il pdf sul sito di Decorpitture non è molto chiaro, perciò ho subito richiesto schede tecniche, listini e quant'altro al produttore.
Nel tuo caso sono stati applicati in verticale oppure in orizzontale?
  • Post: 11.637
« Risposta #16 il: 03 Luglio 2009, 16:49 »
Te l'ho detto: situazione analoga alla tua ... leggi il mio precedente intervento ...
ergo ... sono stati applicati in orizzontale sotto un solaio
« Ultima modifica: 03 Luglio 2009, 16:53 da Robs »
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #17 il: 03 Luglio 2009, 17:35 »
Capito, grazie. ;-) Avevo letto troppo rapidamente, scambiando "parte" per "parete"! :rofl:
Spero che arrivi presto la documentazione tecnica, in modo da fare un confronto con le altre possibili soluzioni.
Nel frattempo segnalo anche i pannelli della Celenit http://www.celenit.it/assorbimento.asp e http://www.celenit.it/docs/celenit_c_1108.pdf.
  • Post: 11.637
« Risposta #18 il: 03 Luglio 2009, 18:34 »
Il celenit te lo sconsiglio. Io lo utilizzo solo per rivestire esternamente i pilastri in c.a. e già per quello fa male il suo dovere ... quasi mai le imprese riescono a dare bene l'intonaco e si presentano fessurazioni in corrispondenza del pannello di celenit.
E poi non è rigido come quello che ti ho segnalato, è un semirigido ...
Secondo me non è il materiale più adatto per ciò che serve a te. Poi ovviamente fai come vuoi.
« Ultima modifica: 03 Luglio 2009, 18:35 da Robs »
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #19 il: 03 Luglio 2009, 20:23 »
Sulla documentazione della Celenit sono riuscito a trovare la caratteristiche meccaniche con la resistenza a compressione e a flessione, purtroppo non ho invece trovato nulla sul Thermophon per poterli confrontare sotto questo aspetto che è sicuramente importante.
In questo stesso post si era parlato anche dei pannelli Eraclit e di un pacchetto della Knauf.
Mi sembra che i pannelli Eraclit siano in tutto simili a quelli Celenit: è possibile che in assenza di una rete di armatura l'intonaco si fessuri.
Immagino che utilizzarli in orizzontale anziché in verticale possa portare anche altri inconvenienti.
Le soluzioni della Knauf e della Settef sembrano invece dei "preaccoppiati" che dovrebbero essere studiati proprio per evitare problemi.
Non avendo finora mai affrontato una situazione simile, ogni suggerimento è prezioso... perciò grazie a tutti quelli che condividono la loro esperienza sul campo!  :ok: :clap:
