Autore Topic: Oggetto 2D - con proiezioni interattive  (Letto 9173 volte)
elvis
  • Post: 32
« il: 02 Luglio 2009, 18:07 »
Ciao a tutti,
mi rivolgo a questo forum visto che ci sarà qual che genio del GDL che mi potrà dare una mano nella realizzazione di questo oggetto.
Devo creare un oggetto 2D interattivo, mi spiego meglio, avete presente che nella libreria di archicad all'interno della libreria base 12 > 1.7 elementi 2D 12 > Simboli Sanitari 12 vi sono degli oggetti 2D che ti permetto di selezionare all'interno della palette Parametri  vi è la possibilità di seleziona la tipologia di vista se in pianta o laterale o fianco dell'oggetto.
io per l'appunto devo creare degli oggetti di mobili, vi allego un'immagine tipo delle tre viste dell'oggetto che vorrei creare.
La mia domanda è come faccio una volta salvato le viste come oggetto GSM in archicad programmarlo in modo tale che a seconda del parmatero che andrò a scegliere all'interno della palette attributi far in modo di visualizzare la vista frontale pitosto che la pianta etc.?
 :blink:
Elvis P.
Elvis Pettenuzzo | Designer
Xela
  • Post: 878
Re: Oggetto 2D - con proiezioni interattive
« Risposta #1 il: 02 Luglio 2009, 19:49 »
Dunque...
come stai messo con il GDL??
sicuramente lo ZioBob sarà più preciso...
...intanto ti dico che devi disegnare i vari simboli nella finestra "simbolo 2d" con diversi lucidi... da 1 a 16 (quando attivi questa finestra, ti si attivano tutti gli strumenti 2d);
... poi devi creare il parametro nella finestra parametri;
... poi devi assegnare un valore (1,2,3,...) ai diversi simboli (pianta,...) nella finestra "testo aster";
... poi devi dare i valori nella finestra "script parametri" ...tipo:
    VALUES "simbolo" "pianta", "prosp_dx", "prosp_sx", "frontale"
... poi devi richiamare i simboli creati nella finestra "testo GDL 2d" :
    FRAGMENT2 simbolo, 1
Ho sbagliato qualche cosa?....  ;-)
cmq quarda un po' di topic di questa sezione... cercando magari "fragment2" o "simbolo 2d" e scaricandoti qualche oggetto da cui spulciare i comandi.
prova e facci sapere!  :D
Ciao, Alessandro.
claudio-aster
  • Post: 887
« Risposta #2 il: 02 Luglio 2009, 20:05 »
mi sono perso qualche cosa
 :shock: :shock: :shock:
claudio-aster
« Risposta #3 il: 02 Luglio 2009, 22:06 »
una M  :bigrin:
Xela
  • Post: 878
« Risposta #4 il: 02 Luglio 2009, 22:57 »
ooops
 :D
Ciao, Alessandro.
elvis
  • Post: 32
« Risposta #5 il: 03 Luglio 2009, 08:15 »
Che dire servizievoli!
Grazie mille ora provo, e nel caso il tutto andasse a buon fine posto l'oggetto creato.
 :ok:
Elvis P.
elvis
  • Post: 32
« Risposta #6 il: 03 Luglio 2009, 09:35 »
Ok! ho seguito alla lettera le vostre istruzione e fin qui tutto bene
vi comunico che sono riuscito a realizzare l'oggetto!!! :ok:
Ora un problema!... non riesco a controllare lo sfondo del retino dell'oggetto, nel senso non capisco che script GDL devo introdurre per poter rendere parametrica la scelta dello sfondo del retino del mio oggetto.... ho cercato in tutto il forum, in alcuni casi visto l'utilzzo dello script PEN gs_fill_pen
dove veniva spiegato in questo modo : imposta la penna con il colore definito (nei parametri) per il retino di sfondo.
ho provato ad inserirlo prima della riga di fragment2 ma il risultato è la scomparsa del mio simbolo dalla vista.
Allego il file gsm di quello che sono riuscito a fare.
Se c'è qualcuno che mi possa dare una mano ne sarei grato.
Elvis P.
Xela
  • Post: 878
« Risposta #7 il: 03 Luglio 2009, 12:02 »
Per lo sfondo del retino... devi cambiare layer ai retini che hai disegnato disegnato e richiamarli con un altro "fragment2" !
Inoltre devi cambiare tipo di parametro (non retino ma penna) ;-)
Ciao, Alessandro.
« Risposta #8 il: 03 Luglio 2009, 14:27 »
vuoi definire DUE colori, uno per la campitura del retino e uno per lo sfondo del retino? O ti basta un colore solo, da usare come colore di riempimento (in genere il bianco, per fare un oggetto coprente ma non colorato)?
L'istruzione PEN gs_fill_pen imposta come penna corrente, per ciò che verrà disegnato in seguito, iìla penna con numero pari al valore della variabile gs_fill_pen. Se non hai definito questa variabile nel tuo oggetto, il GDL gli dà valore zero. E la penna zero è trasparente, per questo quando usi quell'istruzione il retino ti sparisce.
elvis
  • Post: 32
« Risposta #9 il: 06 Luglio 2009, 16:07 »
Grazie Xela e grazie Roberto,
molto efficienti!!!  :ok:
Appena sistemerò l'oggetto lo posterò in questo forum così da poter essere utili a chi ne avrà bisogno per eventuali sviluppo di nuovi oggetti con le stesse funzioni.
 :clap:
elvis
  • Post: 32
« Risposta #10 il: 15 Luglio 2009, 09:40 »
Come promesso allego due oggetti realizzati dame di veicoli Fiat 500 e Mini Cooper,
per alcuni portranno essere molto utili!.
Se gli Amministratori di questo portale voglio inserire i miei due oggetti all'interno dell'are download mi farebbe piacere.
PS. Se c'è qualcun oche vuole darmi pure una mano magari a creare anche un a piccola interfaccia grafica per i settaggi dell'oggetto mi farebbe piacere.
elvis
  • Post: 32
« Risposta #11 il: 15 Luglio 2009, 09:41 »
Mini Cooper
elvis
  • Post: 32
« Risposta #12 il: 15 Luglio 2009, 09:41 »
Fiat 500
« Risposta #13 il: 15 Luglio 2009, 14:19 »
Si possono inserire fino a 4 allegati in uno stesso post, cliccando sulla scritta "(altri allegati)"...  ;-)
Questa sera darò un'occhiata ai tuoi oggetti.
« Risposta #14 il: 15 Luglio 2009, 22:31 »
Elvis, mi pare che tu abbia fatto un ottimo lavoro. Complimenti!
Gli oggetti sono molto semplici, e sinceramente non credo che sia il caso di appesantirli con un'interfaccia grafica.
Posso fare solo due appunti, se mi premetti... il primo è il più importante. Che retino hai usato per lo sfondo degli oggetti? A me appare l'indicazione "MANCANTE", e non mi mostra il colore nell'anteprima (funziona comunque in pianta). In questi casi è importante usare solo attributi standard... il retino dovrebbe essere "Primo Piano", in ArchiCAD12, mentre prima era "Retino Pieno".
Il secondo appunto è un po' più futile, ma non è da trascurare. I due oggetti fanno chiaramente parte di una stessa "serie", anche se molto limitata. E' quindi ipotizzabile che l'utente voglia usare le stesse impostazioni, se li usa entrambi. Dovrebbero quindi avere le stesse penne di default, mentre nei due oggetti sono diverse: 101 e 102 (anche se modificabili direttamente dall'utente).
elvis
  • Post: 32
« Risposta #15 il: 16 Luglio 2009, 17:31 »
Roberto,
grazie per i consigli. Ho provveduto a sistemare gli oggetti che trovate in allegato in questo post. Il problema del retino di fondo l'ho risolto, ora ho assegnato ad ogni simbolo il  "retino pieno" (standard anche in archicad 12), pure le benne del perimetro ora sono tutte uguali.  :ok:
Posterò in futuro altri simboli in quanto molto utili in alcuni tipologie di lavori!
Spero di essere stato di aiuto a qualcuno....
Elvis Pettenuzzo
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #16 il: 23 Luglio 2009, 15:34 »
Grazie mille Elvis, vedo che hai appreso a pieno lo spirito di questo forum.  :grande: :grande: :clapclap: :clapclap:
Ho aggiunto ai tuo oggetti l' immagine di anteprima, ora sono completi.  :ok:
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
elvis
  • Post: 32
« Risposta #17 il: 24 Luglio 2009, 07:54 »
Francesco, grazie per il tuo contributo,
allego altre due veicoli della nota casa automobilistica BMW.
